Welcher LTE (4G) mit Fritzbox 7362SL
masterandy
17 Feb 2017
Ich habe für eine Frage. Ich hab im Garten ein AVM Fritzbox 7362SL mit der Firmware 7.20. Welchen 4G Stick könnt ihr empfehlen, der 100% mit genau dieser Box läuft. Vielen Dank für eure Hilfe.
Sorry, das passiert schonmal bei der Hitze die 7.12 war es.
Ein Huawei E3372 arbeitet ganz gut (falls 150Mbit/s genügen). Sollte er auch noch telefoniefähig sein, könnte ein 4GSystems W1208 hilfreich sein.
LG
Beim W1208 geht auch der 1und1 Stick? Der ist ja preiswerter als der Huawai.
Jepp. Gibts bei den Kleinanzeigen oder in der Bucht z.T. für ~15Euronen. Allerdings hat der Huawei zwei CR9-Buchsen, die mit Pigtails auch 2 externe Antennen bedienen kann. Das kann sich an entlegenen Standorten bzgl. Empfang/Speed/Fallback schon deutlich bemerkbar machen.
LG
Vielen Dank für die detailierte Antwort. Ich werde berichten ob alles funktioniert.
Reaktionen: Micha0815
LG
Hallo Micha! Beim E3372 gibt's zwei Modelle: Den E3372 und den E 3372h-320. Weißt du, was der Unterschied ist und ob ich beide für die 7362 SL nehmen kann? Hast du Erfahrungen mit einer VPN Verbindung über diesen Stick, bei amazon.de hatte ich in einer Bewertung gelesen, dass jemand Schwierigkeiten hatte bei diesem Stick. 1&1 vertreibt eine eigene Version von diesem Stick, weißt du, ob da bzgl. Software Einschränkungen oder Unterschiede vorhanden sind?
Neben der s und h Variante Typ 153 gibt es somit wohl 3 Versionen im Umlauf. Zum h-320 habe ich nur in irgendeinem Upgrade-Text -iirc- etwas von Unterstützung/Verbesserung gelesen. Imho FW 7.27 aufwärts. Wie gut die 7362SL mit FW 7.12? ggfs. zurecht kommt mit der 320iger Variante, habe ich bisher nichts hier im Forum gelesen. Wenn eine Seite IPv4 aufweist, sollte VPN LAN2LAN kein Problem darstellen. Wie gut im Dauerbetrieb in nicht betreuten Szenarien die Konstellation läuft, musst Du selbst testen.
LG
Reaktionen: thraker
Unnötiges Vollzitat von darüber gemäß Boardregeln entfernt by stoney
Kurzes Feedback: Der 320er hat sich nicht vertragen und wurde nicht als LTE-Stick erkannt. Ich habe jetzt den ACLATEL LinkKey IK40V, der ohne Probleme funktioniert,Grüße!
