Welche Fritzbox ist die richtige?
Hallo
Vielen Dank !
Die letzte Lösung scheint zu laufen :)
Nun bleibt nur noch der Anlagenanschluss :(
Gibt es denn einen Umwandler um doch die Fritz!Box am NTBA anzuschließen ?
Es geht im Grunde um folgendes:
Derzeit können gleichzeitig paralell 4 Gespräche geführt werden.
Rein oder raus ist erstmal egal.
Schließe ich jedoch die F!B am So 1 an, können zwar auch 4 Gespräche geführt werden - jedoch nur nach außen.
Hinein sind es dann nur noch max. 2 gleichzeitig.
Und hier liegt das Problem.
Ich könnte zwar (würden nicht schon 2 ISDN-Telefone drann hängen) einen internen Anschluss nehmen, jedoch soll grundsätzlich alles über VOIP raus.
Was also gesucht wird, ist ein "Adapter", "Kabel", "Stecker" um eine Verbindung zwischen NTBA (oder auch davor) und Fritz!Box herzustellen um eingehende Gespräche (so wie jetzt via SIP auch) an die Anlage (Hauptapparat) weiterzuleiten.
Auch ist eine "Mini"-Telefonanlage (á la Fritz!x aber eben mit 1 ISDN-Ausgang um in die Fritz!Box zu kommen) denkbar.
Edit : Eventuell läuft es mit dem "DeTeWe TA 33 USB ISDN" oder anderen "günstigen" Geräten ?
Ich hätte zb. noch ne alte Fritz!X am Dachboden. Lässt sich damit etwas zaubern ?
sblue9004
