Weckruf
so ich habe gemacht was du vorgeschlagen hast
das kommt dabei heraus
Asterisk:~ # ls -l /var/lib/asterisk/agi-bin/wakeup.agi
-rwxrwxrwx 1 root root 2433 Sep 25 15:17 /var/lib/asterisk/agi-bin/wakeup.agi
Das scheint doch zustimmen oder
Leider bekomme ich immer noch den Fehler beim wählen von 999
ich habe dein Script so übernommen wie es in deinem Beitrag steht.
Nur mit dem Chanel editieren Weis ich nichts anzufangen
Habe immoment kein Zap laufen sonder Sip
Und ganz ehrlich ich habe von Linux null ahnung
Das heist ich habe dein Script einfach kopiert und ausführbar gemacht
Hier mal meine Extensoin.conf
[general]
static = yes
writeprotect = no
nat = yes
[globals]
FWDUSERID = xxxxxxxxx
FWDUSERNAME = xxxxxxxxx
[default]
include => 10
include => 11
exten => 999,1,agi,wakeup.agi
;[Zu Nikotel]
exten => _08.,1,Dial(SIP/${EXTEN:2}@NikotelAccount,60,Ttr)
exten => _08.,2,Hangup
;[Zu ISDN]
exten => _xxx.,1,StripMSD,0
exten => _xxx.,2,Dial,CAPI/590690:b${EXTEN}
exten => _xxx.,3,Hangup
;[incoming]
exten => ich,1,Dial(SIP/10&SIP/11,20,Ttr)
exten => ich,2,Voicemail2,u10
exten => ich,3,Hangup
;[Von ISDN]
exten => xxxxxx,1,Dial(SIP/10&SIP/11,20,tr)
exten => xxxxxx,2,Voicemail2,u10
exten => xxxxxx,3,Hangup
exten => xxxxx,1,Dial(SIP/11&SIP/10,20,tr)
exten => xxxx,x2,Voicemail2,u10
exten => xxxxx,3,Hangup
;[Anrufbeantworter]
exten => 9999/_[1-9].,1,Answer
exten => 9999/_[1-9].,2,Wait(1)
exten => 9999/_[1-9].,3,VoicemailMain(s${CALLERIDNUM})
exten => 9999/_[1-9].,4,Hangup
[weckruf]
exten => ***,1,Answer
exten => ***,2,MP3Player(/var/lib/asterisk/mohmp3/fpm-world-mix.mp3)
exten => ***,3,Hangup
[10]
exten => 10,1,Dial(SIP/10,20,tr)
exten => 10,2,DIAL(CAPI/xxxxx:b11,20,tr)
exten => 10,3,Hangup
[11]
exten => 11,1,Dial(SIP/11,20,tr)
exten => 11,2,Voicemail2,u10
;exten => 11,3,DIAL(CAPI/xxxxxx:b10,20,tr)
exten => 11,3,Hangup
und meine sip.conf
[general]
port = 5060
bindaddr = 192.168.1.9
externip = astersrv.dyndns.org
;localnet = 192.168.1.0/255.255.255.0
context = default
tos = reliability
srvlookup = yes
insecure = very
nat = yes
maxexpirey = 1200
defaultexpirey = 20
register => xxxxxxxxxxxxxxxxx:@calamar0.nikotel.com
[NikotelAccount]
type = friend
username = xxxxxxxxxxxxx
secret = xxxxxxxxxxxxxxx
host = calamar0.nikotel.com
fromuser = xxxxxxxxxxx
insecure = very
fromdomain = calamar0.nikotel.com
qualify = yes
nat = no
context = default
canreinvite = no
[10]
type = friend
username = 10
secret = 1234
host = dynamic
qualify = 1200
dtmfmode = rfc2833
context = default
disallow = all
allow = ulaw
allow = alaw
canreinvite = yes
mailbox = 10
[11]
type = friend
username = 11
secret = T2
host = dynamic
qualify = 1200
dtmfmode = rfc2833
context = default
disallow = all
allow = ulaw
allow = alaw
canreinvite = yes
Und so sieht der fehler aus wenn ich versuche den Wecker anzurufen
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/wakeup.agi
Failed to execute '/var/lib/asterisk/agi-bin/wakeup.agi': Exec format error
    -- AGI Script wakeup.agi completed, returning 0
Danke für deine Hilfe
Also das Skript ist da und ausführbar. Den Channel musst du anpassen:
echo "Channel: SIP/$callerid" > /tmp/wakeups/$hh$mm.$callerid.call
Damit solltest du etwas weiter kommen. Mit deiner CallerID sollte es eigentlich keine Probleme geben.
So ich habe jetzt den channel editiert und gespeichert
jetzt sieht die Fehlermeldung so aus
 *CLI>     -- Executing AGI("SIP/10-9d9d", "wakeup.agi") in new stack
Sep 25 16:22:07 NOTICE[1115245488]: rtp.c:429 ast_rtp_read: RTP: Received packet with bad UDP checksum
Sep 25 16:22:07 WARNING[1115245488]: pbx.c:1924 ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'default'
Ich weiß nicht, was die Fehlermeldung bedeutet. Aber für mich sieht das so aus, als ob er das Skript, aus welchen Gründen auch immer, nicht ausführen kann.
Was sagt:
ls -l /tmp/callerid* /tmp/wakeups
wecker
Du hast recht das script hatte am Anfang ein paar leerzeichen
und lief deswegen nicht ab
das habe ich jetzt behoben
jetzt sieht das so bei mir aus das er nach stunden fragt
ich gebe jetzt z.b 08 ein
weiter passiert nichts
Fehlermeldung wie folgt:
*CLI>     -- Executing AGI("SIP/10-1fea", "wakeup.agi") in new stack
    -- Playing 'hours' (language 'en')
/var/lib/asterisk/agi-bin/wakeup.agi: line 24: syntax error near unexpected token `newline'
/var/lib/asterisk/agi-bin/wakeup.agi: line 24: `  00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |\ '
Sep 25 16:37:45 WARNING[1115245488]: pbx.c:1924 ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'default'
    -- Executing AGI("SIP/10-a126", "wakeup.agi") in new stack
Sep 25 16:38:07 WARNING[1115245488]: pbx.c:1924 ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'default'
    -- Executing AGI("SIP/10-af93", "wakeup.agi") in new stack
Sep 25 16:38:24 WARNING[1115245488]: pbx.c:1913 ast_pbx_run: Invalid extension '13', but no rule 'i' in context 'default'
    -- Executing AGI("SIP/10-fea4", "wakeup.agi") in new stack
Sep 25 16:39:14 WARNING[1115245488]: pbx.c:1924 ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'default'
nach minuten oder datum fragt er mich gar nicht Datum????
die oclock.gsm kann ich nicht finden
So habe den Fehler gefunden
In dem Script haben sich bei kopieren ein paar Zeilen verschoben
Funtzt jetzt aber prima
nur nach dem "auf wiederhören" bekomme ich auf dem Client (softtelefon oder BT 101 eine fehlermeldung 403)
Scheinbar beendet das Script den Anruf nicht korekt.
Hast du ewentuel dafür eine Lösung ????
Dank für deine Hilfe
Ventojetta
Das weiß ich auch nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, da ich keine SIP-Clients benutze. Vielleicht nützt es, wenn du die letzten beiden Zeilen aus wakeup.agi löschst oder in extensions.conf noch eine Zeile
exten => 999,2,Hangup
einfügst oder beides.
Viel Erfolg!
Benno
möcht sowohl Softphones (SIP) als auch per ISDN/HFC angeschlossene Telefone gleichzeitig benutzen was muss ich im Script ändern wen sowohl
an meinem Asterisk ISDN und Sip Telefone vom Weckruf benutzt werden sollen.
Immoment habe ich nur das
und das funtzt nur mit Sip Clients
Änder bitte mal das wakeup.agi folgendermaßen ab:
#!/bin/sh
read agi_request
read agi_channel
read agi_language
read agi_type
read agi_uniqueid
read agi_callerid
echo $agi_callerid > /tmp/"callerid.$agi_callerid"
callerid=`sed s/"agi_callerid: "// /tmp/"callerid.$agi_callerid"`
read agi_dnid
read agi_rdnis
read agi_context
read agi_extension
read agi_priority
read agi_enhanced
read agi_accountcode
read emptyline
echo $agi_channel > /tmp/channel."$agi_channel"
Beachte, dass die dritte und vierte Zeile vertauscht wurden. Unter read emptyline wurde schließlich noch eine Zeile eingefügt, der Rest bleibt unverändert. Die drei Punkte sollst du nicht einfügen, sondern einfach den Rest übernehmen, so wie er war.
Anschließend ruf mal von allen angeschlossenen Telefonen die 999 an. Du kannst gleich wieder auflegen, nachdem die erste Ansage "Stunden" kommt.
Dann gib folgenden Befehl ein:
cat /tmp/channel*
und poste die Ausgabe dieses Befehls. Dann kann ich das Skript anpassen.
Danke im Voraus!
wrrdlbrrmpft
Hallo
Habe das Script geändert aber es legt leider kein Channels in TMP an
#!/bin/sh
read agi_request
read agi_channel
read agi_language
read agi_type
read agi_uniqueid
read agi_callerid
read agi_dnid
read agi_rdnis
read agi_context
read agi_extension
read agi_priority
read agi_enhanced
read emptyline
echo $agi_channel > /tmp/channel.$agi_channel
echo $agi_extension > /tmp/weckzeit.$callerid
echo "GET DATA hours 3000 2" > /dev/stdout
read stunden
echo $stunden > /tmp/stunden.$callerid
hh=`sed s/"200 result="// /tmp/stunden.$callerid`
case $hh in
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23) ;;*)
  echo 'STREAM FILE invalid ""' > /dev/stdout
  read false
  echo 'HANGUP'
  read false
  exit
esac
echo "GET DATA minutes 3000 2" > /dev/stdout
read minuten
echo $minuten > /tmp/minuten.$callerid
mm=`sed s/"200 result="// /tmp/minuten.$callerid`
case $mm in
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 | 27 | 28 | 29 |\ 30| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59) ;; *)
  read false
  echo 'HANGUP'
  read false
  exit
esac
echo "Callerid: 999" >> /tmp/wakeups/$hh$mm.$callerid.call
echo "MaxRetries: 2" >> /tmp/wakeups/$hh$mm.$callerid.call
echo "RetryTime: 60" >> /tmp/wakeups/$hh$mm.$callerid.call
echo "WaitTime: 60" >> /tmp/wakeups/$hh$mm.$callerid.call
echo "Context: weckruf" >> /tmp/wakeups/$hh$mm.$callerid.call
echo "Extension: ***" >> /tmp/wakeups/$hh$mm.$callerid.call
echo "Priority: 1" >> /tmp/wakeups/$hh$mm.$callerid.call
if [ $hh -lt 10 ]
then hh=`sed s/"200 result=0"// /tmp/stunden.$callerid`
fi
if [ $mm -lt 10 ]
then mm=`sed s/"200 result=0"// /tmp/minuten.$callerid`
fi
echo 'SAY NUMBER '"$hh"' ""' > /dev/stdout
read in
echo 'STREAM FILE oclock ""' > /dev/stdout
read in
echo 'SAY NUMBER '"$mm"' ""' > /dev/stdout
read in
echo 'STREAM FILE vm-goodbye ""' > /dev/stdout
read in
echo 'Hangup' > /dev/stdout
read in
danach von allen Telefonen Angerufen und das eingegeben
"cat /tmp/channel*"
Ausgabe wie folgt => cat: /tmp/channel*: No such file or directory
was mach ich falsch????????????????
OK, ist klar. Wenn du
in
änderst, sollte es aber funktionieren.
Wenn nicht ändere es so:
echo $agi_channel >> /tmp/channel
Danke!
jetzt hat es geklappt
Hier die Ausgabe
agi_channel: Zap/2-1
agi_channel: SIP/10-0807
agi_channel: SIP/11-a16b
Wäre super wenn du das hin bekommen würdest
Gut, ich hab das Skript nochmal komplett neu überarbeitet.
Bitte wakeup-0.02.tar.gz aus dem ersten Beitrag in diesem Thread herunterladen und testen!
Danke!
wrrdlbrrmpft
Hallo
Habe das neue Script installiert
Bei einem Aneruf vom ISDN Telefon geht alles
aber von einem Sip Telefon (hier der Sipps Client)
bekomme ich folgende Fehlermeldung und es tut sich nix:
  -- Attempting call on SIP/10-f331 for ***@weckruf:1 (Retry 1)
Sep 30 21:34:10 WARNING[1115245488]: chan_sip.c:1348 create_addr: No such host: 10-f331
Sep 30 21:34:10 NOTICE[1115245488]: channel.c:1776 __ast_request_and_dial: Unable to request channel SIP/10-f331
Sep 30 21:34:10 NOTICE[1115245488]: pbx_spool.c:232 attempt_thread: Call failed to go through, reason 0
Und hier ist der File vom tmp/wakeup
Channel: SIP/10-41cc
Callerid: 99
MaxRetries: 2
RetryTime: 60
WaitTime: 60
Context: weckruf
Extension: ***
Priority: 1
wenn bei Channel "SIP/10-41cc" seht geht es nicht wenn statt dessen aber nur "SIP/10" steht geht es ohne Probleme.
Leider weis ich nicht wie ich das Script bearbeiten muss das der korrekte Kontext erscheint bzw geschrieben wird.
Leider nein habe immer noch den selben Fehler
CLI>     -- Attempting call on SIP/10-0aac/10 for ***@weckruf:1 (Retry 3)
Oct  1 19:57:33 WARNING[1115245488]: chan_sip.c:1348 create_addr: No such host: 10-0aac
Oct  1 19:57:33 NOTICE[1115245488]: channel.c:1776 __ast_request_and_dial: Unable to request channel SIP/10-0aac/10
Oct  1 19:57:33 NOTICE[1115245488]: pbx_spool.c:232 attempt_thread: Call failed to go through, reason 0
wenn ich jedoch den wakeup File korregiere in form wie hier geht es:
Channel: SIP/10 (voher "Channel: SIP/10-41cc)
 Callerid: 99
 MaxRetries: 2
 RetryTime: 60
 WaitTime: 60
 Context: weckruf
 Extension: ***
 Priority: 1
das Script darf nur das schreiben "Channel: SIP/10"
OK, dann versuche mal diesen Patch:
1. cd /var/lib/asterisk/agi-bin
2. zcat $PATH/wakeup.patch.gz | patch -p0
Für $PATH musst du natürlich das Verzeichnis angeben, wo der Patch ist.
  • wakeup.patch.gz
Vielen Dank für deine Arbeit
es funktioniert ausgezeichnet
Danke Ventojetta
Version 0.04 sollte nun auch mit res_agi.so > 1.10 zurechtkommen.
hgt41807
