webtransmission modded by ChilliChilli DEVELOPMENT (BitTorrent client für FritzBoxen)
Ich kann in letzter zeit auch immer weniger runterladen, bekomme immer den Fehler:
Tracker error Generic I/O error
Wodran liegt das? Welche Einstellungen sind für DSL 384 die besten?
webtransmission und externes Modem
funktioniert webtransmission auch, wenn ich eine Verbindung zum Internet
über ein externes Modem herstelle z.B. ein Kabelmodem von Kabel Deutschland
an LAN Port1 der 7170???????
Bei mir gibt es leider DSL nur mit 768kBit downstream.
Kabel Deutschland bietet bis zu 10Mbit über Kabelanschluß!
Hi MrXYZ,
danke für den Link. Man kann die 7170 mit einem externen Kabelmodem
beteiben ABER funktioniert dann auch webtransmission.
Ich würde sagen ja, aber kann das jemand bestätigen?????????????
Joppa, kann ich bestätigen.
Funktioniert mit einem Teldat 300 Lan problemlos.
Webtransmission mit 7170 und externem Modem
Hi TomTomNavigator,
danke für die Info. Werde mich dann wohl für Kabel Deutschland entscheiden
wegen der höheren Bandbreite!!!!!
Hallo Leute.
Großen Respekt für die tolle Arbeit.
Leider komme ich noch nicht so ganz in den Genuss dieses Features.
Folgendes Problem (7170, 29.04.40 (mit ds.26-15.2)):
1. Auf USB-Platte gepackt
2. Per Telnet ./install.sh ausgeführt
3. Per Webinterface Torrent hinzugefügt und gestartet.
--> Danach überflutet mich mein Telnetfenster mit dem folgendes Fehler:
"Tracker: No 'interval' field"
Als ich nach ewiger google suche mal irgendwo den schalter ./transmissiond -w gefunden habe, brachte mich das jedoch nicht weiter, da es in dieser Version scheinbar -w nicht kennt.
Kann mir büddö jemand heeeeelfen? Dankee :)
Auch habe
In den neuen Versionen scheint sich am Webserver etwas geändert zu haben :(
Ich habe die Beta-Firmware-Version 29.04.46-9417 auf meiner FB 7170.
Die Installation läuft reibungslos, aber transmid ist über http://fritz.box/cgi-bin/transmissiondcgi nicht zu erreichen. Telnet offenbart mir, dass der Ordner /var/html/cgi-bin/ auch kein webtransmissiondcgi enthält. Im Ornder /var/tmp/ ist transmissiond jedoch zu finden. Offensichtlich läuft es dann auch, nur das Frontend ist nicht zu erreichen :( Weiß jemand rat? Eventuell eine modifizierte install.sh? Danke schonmal! :)
Hallo Crax,
folgender Befehl in install.sh sollte funktionieren:
ln -sf `pwd`/transmissiondcgi /var/tmp/cgi-bin/
Du könntest mal probieren, diesen Befehl mal manuell auszuführen.
Mach mal die install.sh Datei mit vi auf - vieleicht hast Du diese Datei ja mal mit einem DOS Editor gespeichert. Bei DOS Zeilenenden funktioniert diese Datei möglicherweise nicht mehr.
Viele Grüße.
M.
Aber soweit ich das sehe steht das bereits in der install.sh drin, oder nicht? Dann wird es wohl auch ausgeführt...
edit:
Ich habe deinen Tipp mal probiert, aber es ändert in der Tat nichts daran, dass man die Konfiguration nicht über den Browser erreicht :(
Trotzdem danke! Weitere Vorschläge?
Ja, und wenn der Link und die mounts funktionieren würde, hättest Du auch transmissiondcgi im Verzeichnis /var/html/cgi-bin!
cd /var
ls -l
html -> /usr/www/avm
cd /usr/www/avm/cgi-bin
ls -l
transmissiondcgi -> /var/media/ftp/USBFestplatte/webtransmission/transmissiondcgi
So oder so ähnlich sollte es dann auch bei Dir aussehen.
Poste mal wie es bei Dir aussieht.
/var
    232 TZ
    651 USB-proc-bus-usb-001-001-hub-001
4645051 USB-proc-bus-usb-001-003-storage-003
    274 config.def
    203 default
4644976 devices
    179 env
    429 env.cache
    226 flash
    272 flash.html
  40051 ftphint
    299 fx_moh
    271 html
    457 led
    241 lock
    243 log
  38436 media
  40206 mediapath
 209391 playlists
    252 post_install
    238 run
    822 samba
      1 sysfs
    240 tam
    245 tmp
    660 usbhostup
    743 websrv_ssl_cert.pem
/usr/www/avm
  62380 cgi-bin
2918284 favicon.ico
4599685 inhalt
2918246 einstellungen
4599675 html
2918280 errors
4599679 index.html
/usr/www/freenet
4599758 cgi-bin
4599800 favicon.ico
6275056 inhalt
4599761 einstellungen
6275047 html
4599796 errors
6275050 index.html
4664538 capture_notimeout
4664551 tmpl
4664539 firmwarecfg
4664554 transmissiondcgi
4664541 system_status
4664548 webcm
/usr/www/freenet/cgi-bin
4599723 capture_notimeout
4599742 system_status
4599733 firmwarecfg
4599751 webcm
28757 swapon.sh
  28751 _completed
28758 tmpl
  28818 fboxswap.img
28809 transmission.conf
  28754 install.sh
28810 transmissiond
  28755 newtorrenturl.sh
28811 transmissiondc
  28820 newtorrenturl.txt
28812 transmissiondcgi
  28756 swapoff.sh
28813 upload
Danke für den netten Support! :)
Kann es sein, dass der Grund dafür ist, dass ich eine freenet-box habe, und im Verzeichnis /usr/www/freenet/cgi-bin die transmissiondcgi fehlt?
Edit: Vielen Dank! Daran hat's gelegen! :) Ich habe das Install-Script durch diese Zeile ergänzt:
mount -o bind /var/tmp/cgi-bin/ /usr/www/freenet/cgi-bin/
mfG
Patrick
@Crax, hatte ich Dir nicht schon per PN diesen Tipp gegeben?
Hallo ihr tüftler...ich versche mch aktuel an einem umbau des ganzen zu einem addon um debug.cfg oder crond dafür überflüssig zu machne...
leider komme ich nicht sonderlich weit...
wer kann mir da helfen...
welche pfade erwatet der transmissiond um die conf zu finden?
was genau iss der trasnmissiondc?
und wieso geht das modinterface nicht wenn ich transmission anabe?
Kann ich transmissiond irgendwie dazu bringen, einen Proxyserver zu verwenden? Tracker, die auf Port 80 laufen, funktionieren bei mir dummerweise nicht ohne... Ich hab schonmal versucht, eine Umgebungsvariable HTTP_PROXY zu setzen (in install.sh), aber ohne Erfolg. Irgendwelche Tipps?
@spunky...es geht nicht ums laufen lassen...das iss kein thema...aber diese install nummer vom stick iss doch albern...das muss zivilisierter gehen..(nix gegen chillis arbeit...toll...aber das kann ja der ausgangspunkt für nen addon sein).
nunja...werds weiterversuchen...
ich find die idee super nur leider stürzte das bei mir immer ab :/ ich ladn torrent hoch und dann ist das WI nima erreichbar :(
Zuerst mal die Frage, ob du Swapspace eingerichtet hast. Wenn das der Fall ist, dann empfehle ich dir eine andere Version. Bei mir stürzt die Box trotz Swapfile bei allen Versionen über 0.7 ab. Also benutze ich die 0.7er und bin damit zufrieden :rolleyes:
MJJK-H
