webtransmission modded by ChilliChilli DEVELOPMENT (BitTorrent client für FritzBoxen)
Probleme mit Version 1.3
Kleiner Report: Sporadisch abstürze mit Version 1.3 (USB-Stick mit FAT), wieder zu 1.2 gewechselt --> i.O.
Super Modifi
Hey Chilli Chilli, hab hier den Trade durchgebügel und anschließend deinen kleinen Sauger getestet. Geil...sooo...geillll..:)
Das läuft wie die Seuche....
Hab die FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Labor-Version 29.04.34-7269 mit deiner 1.3 Version drauf mit Anrufbeantworter, geht alles.
Super....arbeit, respekt.
gruß
tomate2000
Also ich hatte nur Probleme mit Dateien Größer 2 Giga....hab jetzt die 1.3 draufgemacht und bekam andauernt IO Error.
Jetzt mal von FAT auf EXT2 umgestellt, jetzt bekommt ich die Platte gar nicht mehr ran. Komme per FTP nicht drauf. Im Telnet sehe ich, dass sie gemountet ist, komme auf drauf aber die Platte scheint leer....
Also habs jetzt auf ext2 laufen meine Probleme:
1. ich komme nicht via FTP drauf.
2. die Datei die >2 Giga ist und unter FAT32 schon probleme gemacht hat, läd jetzt auch unter ext2 nicht weiter.
Bekomme folgenden Fehler:
Couldn't open DATEINAME in .: File too large
Fatal error, stopping download (-2147483640)
Es läuft die 1.3er Version auf dem 2.6er Kernel.
Die 1.2er Version zu nehmen bringt mich nicht weiter, da die Datei größer als 4 Gig ist.
Also langsam hab ich die Nase voll.
Habe jetzt auf FAT32 und Version 1.2 umgestellt weil ext2 nicht richtig lief.
Jetzt bekomme ich nach einer Weile wenn webtransmission läuft den Fehler:
"Could not connect to socket: /var/temp/transmissiond" wenn ich auf die Seite im Explorer gehen will.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter :noidea:
Hatte zuvor Version 0.72 am laufen und 0 Probleme damit außer dass eben bei 2 Giga Schluß war. :mad:
Kernel 2.4 please!
Hi to all forum!
I use a 7050 with a modded fw that includes transmission. I'd like to use a newer version of it (at moment I use the 0.6-svn r243), but the others are for kernel 2.6.
Can someone (ChilliChilli ? :)) make a new build for kernel 2.4?
Thanks all !
FeW
Hi to all,
I want report my experience.
I have tried WebTransmission on both 7050 & 7170.
On 7050 with Samba Mount on DS_MOD the program works perfectly (version 1.2)!
On 7170 with both 1.2 & 1.3 i am having troubles.
After loading a torrent file the web interface of fritz becames first slow and after few minutes the box restarts itself.
So i wonder if there is some trouble with these two versions (but 1.2 on 7050 goes well).
I do not use swapon can depend by this?
Someone other uses FAT32 or Ext2 and goes well with latest versions?
webtransmission 1.3 UND swap
kann es sein, das die 1.3 keinen swap mehr benötigt.
Ich habe eine HDD mit ext2 (manuell gemounted) mit 64k swap file.
Wenn ich mittels Kommanedo nachsehe, wieviel swap Speicher
belegt ist, steht da 64k zur Verfügung, 0k genutzt.
Wieso Weshalb Warum??????
Kommst du denn per FTP auf die Platte mir ext2 oder ist das normal, dass es net funzt?
webtransmission + swap
es funktioniert alle bestens.
webtransmision läuft, komme mit ftp auf HDD und mit ext2 scheint es
besser zu laufen als mit FAT
Aber WARUM wird kein swap mehr benötigt???????
Ist die 1.3 nicht mehr so speicherhungrig????
Kann das mit dem swap jemand bestätigen?????
@OnkiDonki
Kannst du mir per PN mal beschreiben wie ich die ext2 richtig mounte?
Ich hab transmission wie gesagt drauf zum laufen bekommen, nur FTP funzte nicht.
@all
Also ich habe auf meine gute alte v0.7 zurückgestellt und bisher folgende Erfahrungen mit der 1.2 und 1.3.
Torrents die bei der v0.7 einen Neustart der Box verursacht habe laufen auf der 1.2 oder 1.3 weiter.
Dafür erhalte ich nach unregelmäßigen Abständen beim Aufruf des Webinterfaces ein "Could not connect to socket", was ich nicht deuten kann.
Der Download läuft auch nicht weiter.
Ich warte immernoch auf Hilfe :eek:/
webtransmission + ext2 + manuel mounten
ich habe die ext2 HDD folgend manuel gemountet mit der 7170 original Firmware:
modprobe ext2
cd /var/media/ftp
mkdir usb_storage
mount -t ext2 /dev/sda1 /var/media/ftp/usb_storage
Es kann sein, dass man nach dem reboot der Fritzbox ein bischen
warten muß, bevor man die HDD mounten kann.
Bei mir funktioniert dann alles incl. FTP.
jep genauso bin ich auch verfahren...
Hab ne 7170 mit neuster Labor USB Firmware aber FTP will nicht.
Mist :eek:/
FTP muß in diesem Fall manuell gestartet werden:
ftpd -D&
need help
Kann mir jemand sagen was das hier sein soll???
"Unknown status/error -2147483644 tmpl/error-2147483644.tmpl"
Ist auf der WebInterface download Datei 1,36GB
danke
webtransmission und ERROR xxxxx
Hi
der Fehler kommt mir bekannt vor.
Ich glaube, der tritt dann auf, wenn der torrent nicht mehr funktioniert,
da der Tracker down ist.
Muß nicht sein...habe das gleiche Problem. Mit der alten Version 0.7 läuft der Download einwandfrei, bei Version 1.2 und 1.3 bekomme ich die gleichen Error obwohl der Download definitiv nicht defekt ist.
Irgendwas hängt an der neuen Version gewaltig...dabei hab ich mich so gefreut endlich >4 Gig laden zu können.
Thx für den Tip mit dem FTP, werd ich probieren.
webtransmission + ext2 + ftp
ich habe noch eine Sache vergessen:
Wenn ich meine HDD mit ext2 manuel mounte,
dann wird diese in der fritz.box html Oberfläche nicht angezeigt.
Es funktioniert aber ansonsten alles (webtransmission, ftp, usw.).
Ich verwende z.B. für ftp den Client FileZilla.
in einer bestimmten Konstellation läuft bei mir die Version 1.3 längere Zeit (>1d) ohne Absturz:
Fritzbox 7170: Original FW V29.4.40, kein swap möglich
Festplatte: ext2 manuell gemountet
Webtransmission: Upload: 12, Download: 60 ( DSL 768 ), 3 aktive Downloads
Sobald ich jedoch WLAN einschalte und damit arbeite, stürzt Webtransmission leider recht schnell ab.
Viele Grüße.
M.
webtransmission + KEIN resume
kann es sein das die 1.3 keinen RESUME mehr macht.
Ich habe einen Torrent gestartet, der war dann bei 98%.
Dummerweise ist dann die Fritz abgestürzt. Als ich den Torrent
dann erneut gestartet habe, hat dieser komplett von neuem alles
downgeloaded.
Weiß jemand WARUM???????
