Die neue Version läuft auf meinem router leider nicht...
Fritz!Box 7170 29.04.37
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cd var
# cd media
# cd ftp
# cd USB2-0IDEDEVICE-Partition-0-1
# ./install.sh
# WebTransmission 0.72+ r(2526) mod by ChilliChilli
hallo, ich verfolge den beitrag hier und testete sowohl die 0.7 als auch die 1.0 auf meiner FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.37
(beide auf einem 4GB usb-stick mit FAT)
die 07er läuft soweit, nur wäre ein swap-file schon ganz gut, aber seit den letzten aktualisierungen der firmware (original von AVM) wird der befehl nicht mehr unterstützt bzw. ist aus dem kernel raus :-(
gibt es irgendeine möglichkeit das dennoch hin zu bekommen?
hab schon probiert auf dem stick eine kleine swap-partition anzulegen, aber wie kann ich diese dann als swap in der BOX mounten, sodaß diese dann vom system genutzt wird?
ein paar infos wären super ;-) und evtl. eine kurze anleitung zur nutzung von der 1.1 mit ext2/ext3 (z.b. auf stick ext2 partition anlegen-->partition mounten-->...etc)
hallo dns138,
danke für die infos, aber...
@swap: die angegebenen befehle werden nicht mehr unterstützt !!! sind also raus aus dem aktuellen kernel und somit ist dies nicht mehr so möglich wie im artikel beschrieben.
@ext2: dies sollte funktionieren. muß ich halt dann nochmal die partition ändern und dann kann ich ja die 1.1 mal testen.
aber die sache mit dem SWAP-file oder -partition bleibt auf den boxen mit aktueller firmware noch offen ?????????
tja, die swap nummer kalppt nur mit ner busybox die das auch hat...
gib doch mal in der konsole busybox ein uns schau was du da so alles hast...
avm selber unterstützt es in keiner firmware von sich aus...
daher denke ich mal, das du keinen ds-mod hast?!?
hi darkyputz,
ich habe die BusyBox v1.1.2 (2007.01.29-15:09+0000) multi-call binary. ist die standard von AVM ohne MOD.
der webtransmission 0.7 läuft ja soweit, aber ich denke mit einem swapfile oder-partition wäre es stabiler.
@spamme0815: Bau dir deinen eigenen Kernel (und ggf. Busybox), habe ich auch gerade hinter mir, da im Telekom-Kernel der Speedbox kein Support for paging of anonymous memory (swap) gesetzt ist. Jetzt hab ich auch swap (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=104050&page=8)
Ich wollte nun auch mal webtransmission auf meinem Speedport nutzen, jedoch bekomme ich leider weder 0.7, noch 1.0, noch 1.1 ans laufen..
1.1 verabschiedet sich bei mir direkt mit dem Fehler der hier schon des öfteren gepostet wurde:
can't resolve symbol 'fcntl64'
0.7 & 1.0 starten beide, ich komme aufs Webinterface, jedoch sobald ich einen Torrent starten will kommt ein Fehler der Art:
Could not open ubuntu-7.04-server-i386.iso in . (0, -2147483632)
readOrWriteBytes: ret: -2147483632
Das führt dann sogar zu einem direkten Reboot der Box
Gestartet habe ich das ganze auf einer ext3-Partition, das Verzeichnis sieht wie folgt aus:
/mnt/progs/webtransmission $ ls -lah
drwxr-xr-x 6 root root 4.0k Aug 10 18:25 .
drwxr-xr-x 3 root root 4.0k Aug 10 18:24 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4.0k Aug 10 18:25 .transmission
drwxr-xr-x 3 root root 4.0k Aug 10 18:24 _completed
-rwxr-xr-- 1 root root 749 Aug 10 18:24 install.sh
-rwxr-xr-- 1 root root 60 Aug 10 18:24 swapoff.sh
-rwxr-xr-- 1 root root 201 Aug 10 18:24 swapon.sh
drwxr-xr-x 2 root root 4.0k Aug 10 18:24 tmpl
-rw-r--r-- 1 root root 131 Aug 10 18:25 transmission.conf
-rwxr-xr-- 1 root root 887.6k Aug 10 18:24 transmissiond
-rwxr-xr-- 1 root root 261.6k Aug 10 18:24 transmissiondc
-rwxr-xr-- 1 root root 387.2k Aug 10 18:24 transmissiondcgi
-rw-r--r-- 1 root root 1.3M Aug 10 18:25 ubuntu-7.04-server-i386.iso
drwxr-xr-x 4 root root 4.0k Aug 10 18:25 upload
soeben habe ich die neuste Version des webtransmission mods fertiggestellt und hier hochgeladen.
Damit sind hoffentlich die fcntl64 Probleme behoben. Je nach glibc/firmware Stand, solltet ihr dann ggf. die neuere Version aus dem ds26-15.2 Verzeichnis verwenden.
Bitte postet, wie es läuft und welche Probleme ihr habt.
Hi
bei mir läuft die neue Version wie ne 1 . Hatte mit 1.1 die fcntl64 Meldung und mit der 1.0er wurden halt falsche Werte angezeigt.
Danke chillichilli!
