WDS über Kabel?
geidam
7 Mai 2005
ich den WLAN Bereich mit 2 Fritzboxen vergrößern.
1. 7170, Master, WDS eingerichtet, Kabel geht von LAN4 in einen Switch
2. 7050, Slave, WDS eingerichtet, Kabel kommt aus dem Switch in LAN A
Da zwischen beiden Boxen 2 Häuser liegen habe ich beide mit einem Ethernet Kabel verbunden. Der per Ethernet Kabel angeschlossene PC am Salve 7050 funktioniert auch.
Nur die Entfernung für das WDS scheint zu groß, die Verbindung bricht immer wieder ab. Wird im WLAN Monitor mal mit 7% mal mit 10% und dann wieder nicht verbunden angezeigt.
Muß WDS immer über Funk gehen?
Oder wäre eine Lösung mit der 2. Box 7050 ein 2. WLAN zu erzeugen mit anderer SSID?
Danke für Eure Unterstützung.
mfg
Guido
WDS ist genau für den Zweck da, dass es nicht möglich ist, zwischen den Boxen Kabel zu ziehen. In deinem Fall also unbedingt WDS ausschalten!
Du kannst entweder ein großes WLAN machen oder zwei unterschiedliche WLAN's aufbauen. Bei einem großen WLAN darauf achten, dass du unterschiedliche Kanäle mit mehreren Kanälen Abstand wählst. Ansonsten auf beiden Boxen die gleichen Einstellungen wählen. Bei unterschiedlichen WLAN's auch auf unterschiedliche Kanäle mit mehreren Kanälen Abstand achten.
Marsupilami
Funktioniert prima, danke für den Tipp.
Guido
genau die geiche Frage habe ich mir auch gestellt -> WDS mit Kabel, da man ja beim normalen WDS immer einen Bandbreitenverlust hat.
@Marsupilami
Kommen die WLAN Endgeräte dann mit den verschiedenen Kanälen nicht durcheinander? Klappt das Roaming dann noch problemlos?
Die eigentliche, ursprüngliche Idee des Aufbaus eines WLANs beinhaltet kein WDS. Eigentlich verbindet man mehrere Access Points per LAN-Kabel und verbindet sie wie oben beschrieben.
WDS wurde später erfunden, da es in vielen Fällen nicht oder zumindest nicht mit vertretbaren Mitteln möglich ist, die Geräte mit LAN-Kabeln zu verbinden. Allerdings ist WDS bis heute kein Standard. Deswegen funktioniert z.B. mit unterschiedlichen Herstellern nur WEP bei WDS.
Mit unterschiedlichen Kanälen sollte heutzutage kein WLAN-Client mehr Probleme haben. So was hatte ich vor Jahren mal mit einem NoName-USB-WLAN-Stick mit schlechten Treibern. Aber so was sollte wirklich der Vergangenheit angehören.
Roaming bereiten in der Praxis regelmäßig Probleme, ganz egal ob mit oder ohne WDS.
Keine Mitglieder online.
filipvucic
