Warum komm ich net raus
paebels
14 Jun 2005
Hallo
vielelicht weiß ja jemand schnell Rat!Möchte mein Handy anrufen oder sonst irgendjemanden!Gespräche nach innen gehen denk auch ganz normal!Meien .conf?s sehen so aus:context => default
channel => 1-2
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
; TA-Mode for connection to ISDN-provider
signalling => bri_cpe_ptmp
pridialplan => default
overlapdial => yes
immediate => yes
group => 2
context => default
channel => 4-5
;musiconhold = default
[default]
exten => s,1,NoOP
exten => 10,1,Dial(SIP/10)
exten => 20,1,Dial(SIP/20)
exten => 30,1,Dial(SIP/sven)
exten => 227460,1,Dial(SIP/10)
exten => 227459,1,Dial(SIP/30)
exten => _0.,1,Dial(Zap/g1/${EXTEN:1}/,60)
; exten => _0.,2,Congestion
; exten => _0.,3,Busy
; exten => _0.,4,Hangup
#/etc/zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
# Hinweis: Zone nl ist mit Zone de identisch
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
Was ist falsch!!??? Kannmir da einer einen Tipp geben!Ich suc nun schon 1 Tag finde es net!
danke im vorraus!
Wenn ich das richtig sehe steht nirgendwo in der zpata.conf 'group => 1'. Dann kannst du natuerlich auch nicht ueber 'g1' rauswaehlen.
Verwende bitte in Zukunft code-Tags. Das ist sehr viel angenehmer zu lesen.
stimmt! aber der Fehler war es net! Leider !!!Was nun?Noch eine Idee???
was vermeldet denn Dein * wenn Du versuchst rauszuwählen?
CLI> -- Executing SetCallerID("SIP/sven-77aa", "227460") in new stack
-- Executing Dial("SIP/sven-77aa", "Zap/1/01772012699") in new stack
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
-- Called 1/01772012699
-- Channel 0/1, span 1 got hangup
-- Hungup 'Zap/1-1'
== No one is available to answer at this time
des zEigt er an !UND DANN TIME OUT DA ICH NICHTS WEITER EINGESTELLT HAB
die zweite ISDN Karte ist in der Gruppe 2?
Muss das nicht so aussehen?
exten => _0.,1,Dial(Zap/g1/${EXTEN:1},60)
Jepp, das hätte ich jetzt auch gesagt :)
hmm... ich komme auch nicht raus. Kriege kein Freizeichen. Liegt das wohl an den Einstellungen in der extensions.conf ??
Kann ja vielleicht mal einer drüber schauen...
[incoming]
exten => s,1,Dial(SIP/$EXTEN)
exten => s,2,Playback(vm-goodbye)
exten => s,3,Hangup
[outgoing]
exten => _43X.,1,NoOp("Call for "${EXTEN:1})
exten => _43X.,2,Dial(Zap/1/${EXTEN:1})
;exten => _43X.,3,Dial(Zap/1/${EXTEN:1})
[x-lite]
exten => _43X,1,NoOp("Call for "${EXTEN})
exten => _43X,2,Dial(SIP/${EXTEN},60,tr)
exten => _43X,3,Congestion
include => outgoing
[general]
static=yes
writeprotect=yes
[default]
exten => _43X,1,Dial({SIP/$EXTEN},60)
exten => _43X,2,Congestion
exten => _43X,102,Busy
[macro-stdiax]
; ${ARG1} - user to ring (IAX)
; ${ARG2} - voicemail number
exten => s,1,Dial(IAX2/${ARG1}|20|Ttr)
exten => s,2,Voicemail2(u${ARG2})
exten => s,3,Hangup
exten => s,102,Voicemail2(b${ARG2})
exten => s,103,Hangup
[fullaccess]
;include => parkedcalls
include => local
[local]
exten => 101,1,Macro(stdiax,dan,${EXTEN})
exten => 102,1,Macro(stdiax,cami,${EXTEN})
exten => 200,1,Answer
exten => 200,2,Wait(1)
exten => 200,3,VoicemailMain2
exten => 200,4,Hangup
exten => 201,1,Answer
exten => 201,2,Wait(1)
exten => 201,3,VoiceMailMain2(s${CALLERIDNUM})
exten => 201,4,Hangup
exten => 205,1,AbsoluteTimeout(60)
exten => 205,2,SetLanguage(ro)
exten => 205,3,Playback(demo-abouttotry)
exten => 205,4,Dial(IAX2/[email protected]/s@default)
exten => 205,5,Playback(demo-nogo)
exten => 205,6,Hangup
exten => 206,1,Answer
exten => 206,2,Playback(demo-echotest)
exten => 206,3,Echo
exten => 206,4,Playback(demo-echodone)
exten => 206,5,Hangup
exten => 207,1,AbsoluteTimeout(60)
exten => 207,2,SetLanguage(en)
exten => 207,3,Playback(Beep)
exten => 207,4,Echo
exten => 207,5,Playback(demo-echodone)
exten => 207,6,Hangup
exten => 209,1,AbsoluteTimeout(30)
exten => 209,2,SetLanguage(ro)
exten => 209,3,Answer
exten => 209,4,Wait(3)
exten => 209,5,DateTime
exten => 209,6,Hangup
[noaccess]
exten => s,1,Ring
exten => s,2,Wait(5)
exten => s,3,Answer
exten => s,4,Playback(ss-noservice) ; invalid extension
exten => s,5,Hangup
Der Asterisk hat von der Telefonanlage her die MSN 1615.
Ich möchte per Voice over IP anhand des SIP protokolls nach draussen telefonieren.
Also intern per SIP und wenns nach draussen geht soll er ganz normal über die FritzCard wählen. SIP funzt... nur raus komme ich nicht.
Bitte einmal nach schauen, wäre super wenn Ihr mir dann gleich eine Lösung geben könnt.
MfG Cosmos
Wenn Du über die Fritz-Karte raustelefonieren willst, dann solltest Du das in der extensions.conf auch so veranlassen. Das geht nicht mit einem zap-Gerät, das muss ein capi-Gerät her...
Günter
hmm schon klar. aber vielleicht könntest du mir einmal eine extensions.conf posten wie das funktioniert oder meine umbauen ??
wäre nett... weil ich trotz der vielen handbücher immer noch nicht durch asterisk durch schaue.
geht so nicht,
sollte so gehen:
exten => _43X.,2,Dial(CAPI/<Deine MSN>  usw. usw.
Langsam müsste Dein Asterisk aber schon laufen, wo Du doch hier und da und dort Anfragen hier auf dem Board gestellt hast. ;-)
Günter
Ich werde es probieren... wo muss ich das überall eintragen ?
Habe das so gemacht:
[outgoing]
exten => _43X.,2,Dial(CAPI/1615)
Oder könntest Du mir das vielleicht richten.. ?
Welche Zahl muss ich denn überhaupt vorweg wählen um extern zu telefonieren ?
MfG Cosmos
Hallo CosmosVogel,
an der richtigen Stelle hast Du ja schon was eingetragen, nur ist die Zeile noch nicht vollständig, es fehlt hintendran noch der Rest.
Und im Moment hast Du ja dem Asterisk gesagt, das Du mit der 43 rauswählen willst; aber eben erst richtig, wenn die Zeile vollständig ist.
Dazu muss doch in den vielen Handbüchern, die Du gelesen hast, ein Beispiel zu finden sein...
Günter
Ich schau da nicht mehr durch...
Ich möchte das Teil endlich mal an den Start kriegen.
Kannst Du mal Deine conf posten ?
Das einzige was ich hier gefunden habe ist irgendwas wie man über ZAP telefoniert u.s.w. Aber CAPI... nichts... die gehen in meinen Beschreibungen auch immer von 2 HFC karten aus.
Habe nur eine Netzwerkkarte und eine Fritzkarte...
Es macht keinen Sinn, wenn ich Dir meine Konfiguration poste. Danach schaust Du mit absoluter Sicherheit nicht besser durch als jetzt schon. Jedes System ist anders konfiguriert, weil es von unterschiedlichen Anforderungen und Ansprüchen des jeweiligen Benutzers geprägt ist. Aber das hast Du sicher auch schon bemerkt, als Du Dir Deine Konfiguration zusammengeklickt hast und sie nicht funktionierte.
Du kannst hier nur eines machen: schrittweise vorgehen, so schwer Dir das auch fallen möge. Und lesen, lesen, lesen... ;-)
Eine kleine Hilfestellung will ich Dir dennoch geben, obwohl auch das noch an Deine Konfiguration angepasst werden muss.
Ein Kontext für ausgehende ISDN-Gespräche könnte eventuell so aussehen:
exten => _X.,1,Answer
exten => _X.,2,Dial(CAPI/<DEINE interne MSN>:${EXTEN},,Ttr)
exten => _X.,3,Congestion
exten => _X.,4,Hangup
Wie gesagt, nicht einfach copy&paste, sondern anpassen, und überlegen dabei! ;-)
Günter
@CosmosVogel:
Du hast Dein letztes Posting editiert, deshalb jetzt erst meine Frage:
Wie hast Du Deine Hardware angeschlossen? Welche Hardware benutzt Du überhaupt? Wenn Die Fritzkarte im Asterisk drin ist, woran hast du Deine Telefone angeschlossen? Irgendwas passt hier nicht zusammen.
Günter
Hardware ist ein ganz Normaler P3 mit 850 MHz und 512 MBRam, 30 GB Festplatte. Und FritzCard PCI.
AsteriskServer -->> FritzCard -->> Telefonanlage -->> Festnetz
Der Server hat also die MSN 1615 von der Telefonanlage.
Auf dem Server selber wird per VoiceOverIP das SIP Protokoll benutzt.
Und mit was telefonierst Du? Es müssen doch irgendwo Telefone dranhängen, oder bin ich vielleicht doch auf dem Holzweg? An der Netzwerkkarte hängt Dein DSL-Modem, wo ist das LAN, ein Switch oder Hub, wo eventuell ein SIP-Telefon dranhängt. Ich blicks nicht.
Günter
Die netzwerkkarte hängt an einem Switch --> Firewall... Bin hier in der Firma :)
Ich möchte direkt vom Rechner aus, wer Headset telefonieren. Der Server hängt im gleichen Netzwerk wie die Rechner. Die fritzcard ist mit der Telefonanlage verbunden, hat dort eine eigene MSN gekriegt und kann darüber nach draussen verbinden. Habe das anhand von Faxen getestet.
MfG
Cosmos
dmobi
