WakeOnCall mit gleicher Nummer wie Faxempfang
agrajaghh
16 Aug 2009
Hi Leute,
ich habe mir eine Sipgate Nr für den Faxempfang registriert. In der FB 7170 habe ich dann unter "Telefoniegeräte" den sofortigen Faxempfang und eMail Weiterleitung für diese Nr eingestellt.
Jetzt würde ich allerdings über diese Nr noch gerne WakeOnCall laufen lassen. Das Problem ist aber denke ich, dass wenn ich mit meinem Handy diese Nr anrufe die FB ja sofort "abhebt" und für mich dadurch Kosten entstehen...
Kann man irgendwie den Faxempfang auf alle Nummern außer meiner Handynummer beschränken, sodass es quasi einfach weiterklingelt wenn ich mit meinem Handy anrufe?
vielen Dank schonmal für eure Hilfe! :)
edit: habe das Problem gelöst :) siehe letzter Beitrag
nein, leider nicht, denn die interne Faxfunktion reagiert sofort und lässt sich nicht verändern.
Nimm doch für WOC eine deiner anderen Rufnummern...
hm schade. Ok, wenn ich dann eine andere Rufnummer nehme klingelt aber das Telefon was ich verhindern möchte. Gibt es die Möglichkeit das Klingeln eines Telefons/einer Rufnummer für mein Handy zu unterdrücken und quasi nur WoC auszuführen?
Hallo agrajaghh,
unter "Einstellungen / Telefonie / Telefoniegeräte" den "Bearbeiten"-Button zu deinem Telefon anklicken.
Dort ist bestimmt "auf alle Rufnummern reagieren" markiert. :mad:
Schalte auf die zweite Option um und wähle dort alle Telefonnummern ausser der für WOC bestimmte Nummer aus.
FERTIG! :dance:
Joe
Ich glaube das war ein Mißverständniss...
Ich habe 3 normale Rufnummern und eine von Sipgate für das Fax. Die 3 normalen Rufnummern sind jeweils auf ein Telefon geschaltet. Eine von den 3 Nummern soll für WoC verwendet werden. Allerdings so, dass nur bei einem Anruf von meinem Handy WoC ausgeführt wird und bei allen anderen Anrufen das Telefon ganz normal klingelt.
Sorry, das geht nicht.
Da musst du dir wohl noch eine weitere Rufnummer für WOC zulegen.
Joe
Man kann ja über "Rufsperre" eine Nummer sperren. Ist es da nicht irgendwie möglich meine Handy Nr. für eine der 3 normalen Nummern zu sperren und dieses Ereignis für WoC abzufangen. Über das Webinterface wäre leider nur das komplette Sperren meiner Handy Nr. möglich, nicht nur für eine Nr.... Wie funktionieren denn die Rufsperren intern, bzw welche Datei wird dort verändert?
So ich hab hier noch nen bischen gesucht und bin nen bischen weitergekommen:
Über folgende Rufsperre konnte ich Anrufe von meinem Handy an ein spezielles Telefon blockieren:
"01609485#040XXXXXXXX"
040XXXXXXXX ist die Festnetznummer Nummer von meinem Telefon
01609485 ist leider nur der Beginn von meiner Handy-Nummer, eigentlich fehlen da noch drei Ziffern. Das Eingabefeld hat allerdings eine Beschränkung von 20 Zeichen :rolleyes: Diese habe ich mit dem Firefox Addon Web Developer aufgehoben, aber nach dem speichern zeigt er dann trotzdem nur die ersten 20 Zeichen an.
In der Anrufliste erscheint der Anruf von meinem Handy trotzdem (als abgewiesener Anruf). Das WoC-Skript müsste das dann eigentlich auch erkennen... (habe ich noch nicht getestet...)
Also in welche Datei wird das geschrieben? Vielleicht kann ich per Telnet dann auch die fehlenden 3 Ziffern eingeben...
Der Ansatz war schon ganz gut, nur rächt sich hier eine kleine Ungenauigkeit. MSN sind grundsätzlich normale Telefonnummern ohne Ortsvorwahl oder ähnliche Präfixe. Deine MSN ist die XXXXXXXX irgendwo hinten in dem String und besitzt keine Vorwahl. Wenn in Deiner FritzBox auch nur die MSNs konfiguriert wären, dann hättest Du auch nicht das Platzproblem.
Wenn Du noch eine freie analoge Schnittstelle hättest, dann könntest Du die Rufumleitung nicht die -sperre für Dein Vorhaben nutzen. Du richtest einfach eine Rufumleitung mit diesem String unter anrufender Teilnehmer an die freie analoge a/b-Schnittstelle ein. Mit diesem Trick nutze ich bei meinen Schwiegereltern die Faxnummer zum Öffnen des Zufahrttores per Handy. Dort hängt aber an dem entsprechende Anschluß ein Relais, das den Befehl dann an die Torsteuerung gibt. Aber das ist ja egal, die Funktionsweise ist vergleichbar.
Gruß Telefonmännchen
PS: Öööööhm, gerade noch mitbekommen, es handelt sich ja um eine Sipgate-Nummer. Und da gelten ja diese MSN-Vorgaben leider nicht. Da ist dann die FritzBox dran Schuld. Da kann man aber m.M. auch was dran drehen, wenn man über "anderer Anbieter" bei der Konfiguration geht, obwohl in meiner Übersicht die Sipgatenummer auch nur als MSN ohne Vorwahl dargestellt werden. Und das sowohl für Sipgate- als auch Dus.net-Accounts mit Standardkonfiguration. Hmmm...
Ich hatte mich da um eine Stelle verzählt. Also meine Handy Nr + "#" + die sipgate Nr ohne Vorwahl waren 21 Zeichen, also auch zu lang. Das eine Zeichen wäre zwar egal gewesen aber ich habs trotzdem anders hinbekommen:
Also das was man bei sipgate (und vielleicht auch bei anderen voip anbietern?) unter Telefonnummer einträgt ist wohl egal. Ich habe dort jetzt einfach 99 eingetragen:
Edit frank_m24: Bilder als Thumb-Nails eingefügt. Warum so große, unübersichtliche Bilder?
In der Übersicht wird das dann auch so angezeigt:
Als Sperre dann noch folgende Nr:
und alles funktioniert so wie ich es will :D
Hier noch das WoC Script falls es jemanden interessiert:
#!/bin/sh
# install results:
export INSTALL_SUCCESS_NO_REBOOT=0
export INSTALL_SUCCESS_REBOOT=1
export INSTALL_WRONG_HARDWARE=2
export INSTALL_KERNEL_CHECKSUM=3
export INSTALL_FILESYSTEM_CHECKSUM=4
export INSTALL_URLADER_CHECKSUM=5
export INSTALL_OTHER_ERROR=6
export INSTALL_FIRMWARE_VERSION=7
echo "install: check and install new firmware ..."
LED_DEVICE=/proc/led_mod/led
if [ ! -f /proc/led_mod/led  ] ; then
  LED_DEVICE=/var/led
  echo "set led: ${LED_DEVICE}"
fi
# start info led flashing
echo "set INFO led to blink (modul=7, state=4)"
echo 7,4 > ${LED_DEVICE}
cat > /var/tmp/debug.cfg << 'EOF'
#!/bin/sh
  LED_DEVICE=/var/led
fi
# start internet phone led flashing
echo "set internet phone led to blink (modul=14, state=3)"
echo 14,3 > ${LED_DEVICE}
# check kernel version
KERNEL_VERSION=`uname -r | grep 2.6`
if [ -z "${KERNEL_VERSION}" ]
then
  KERNEL_VERSION="linux24"
  ETHERWAKE="etherwake"
else
  KERNEL_VERSION="linux26"
  ETHERWAKE="ether-wake"
fi
# init busybox var
BUSYBOX="/bin/busybox"
# wait to be able to interrupt in case of emergency
sleep 120
major=`grep tffs /proc/devices`
tffs_major=${major%%tffs}
#write calllog
cat > /var/calllog << 'ENDCALLLOG'
#!/bin/sh
CALLER=${1}
LINE=${3}
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ "${LINE}" = "ISDN" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${1}
  CALLER=""
fi
sh /var/tmp/parse_telefon.sh "${LINE}" "${CALLER}" &
ENDCALLLOG
# save /var/calllog
mknod /var/flash/calllog c $tffs_major $((0x77))
cp /var/calllog /var/flash/calllog
# write dummy callmessage script
echo "#!/bin/sh" > /var/tmp/callmessage.sh
# make it executable
chmod +x /var/tmp/callmessage.sh
# write WakeOnCall script
cat > /var/tmp/woc.sh << 'ENDWOC'
#!/bin/sh
pcaller="016099999999"
pcalled="SIP3"
# read params
caller=$2
called=$1
# check if woc is permitted for caller and called
if [ "${pcaller}" = "all" ]
then
  if [ "${pcalled}" = "all" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  elif [ "${pcalled}" = "${called}" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
elif [ "${pcaller}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
fi
ENDWOC
chmod +x /var/tmp/woc.sh
# write parse_telefon script to file
cat > /var/tmp/parse_telefon.sh << 'ENDPARSETEL'
#!/bin/sh
trap "" SIGCHLD
prefix=
caller="$2"
called="$1"
called=${called%%#*}
# normalize caller
case ${caller} in
  0049*)
    caller=0${caller#*0049}
  49????????*)
    caller=0${caller#*49}
  [1-9]????????*)
    caller=0${caller}
  [1-9]*)
    caller=${prefix}${caller}
esac
# DEBUG: gibt alle anrufe aus
#echo "${called} - ${caller}" > /var/tmp/WoC_Debug
# exec woc.sh
/var/tmp/woc.sh ${called} ${caller} &
# exec callmessage.sh
/var/tmp/callmessage.sh ${called} ${caller} &
ENDPARSETEL
chmod +x /var/tmp/parse_telefon.sh
# load etherwake
# CONFIGURATION
# Etherwake
# MAC address
wolmac="90:E6:BA:7C:7C:7C"
# interface to use for WOL
# intf = std  - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
# eth1 = LAN2 - LAN1
wolinterface="eth0"
# CONFIGURATION END
# create simplified WOL script
echo "${BUSYBOX} ${ETHERWAKE} -i ${wolinterface} ${wolmac}" > /var/tmp/startpc
chmod +x /var/tmp/startpc
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
EOF
# write debug.cfg
cat /var/tmp/debug.cfg > /var/flash/debug.cfg
# delete /var/tmp/debug.cfg
rm /var/tmp/debug.cfg
# reboot
exit $INSTALL_SUCCESS_REBOOT
# (c) 2006 - 2009 Andreas Baginski
