W920V - Modem nach Fritzen tot?
~~WaWiBu~~
6 Jun 2009
hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Habe ein neues W920v, welches mit der original FW von T-Com auch einen DSL-Sync (50/10) hinbekommen hat. Nun wollte ich mir die Fritz FW aufspielen und bin dazu nach dieser Anleitung vorgegangen.
Dabei kam folgendes Image heraus:
fw_Speedport_W920V_65.04.71-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.70-0-sp2fr-09.06.11-r-330M_OEM-avm_annexB.image
Das hat auch alles wunderbar und ohne Fehler funktioniert. Die Box meldet sich nun auch mit der AVM Oberfläche, jedoch scheint irgendwie die Verbindung zum Modem hops gegangen zu sein. Es leuchtet weder die DSL noch die Online LED :(
Weiter unten in der Anleitung hatte ich dann gelesen, dass für die w920v die Option Clear MTD3 & MTD4 angehakt seien soll. Gesagt - getan und so habe ich dann eine neue FW erstellt und diese eingespielt.
fw_C_Speedport_W920V_65.04.71-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.70-0-sp2fr-09.06.11-r-332M_OEM-avm_annexB.image
Leider auch ohne Erfolg.
Also dachte ich mir, da das w920v mit der T-Com FW funktioniert, erstellste ein Recover Image und spielst diese ein.
Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.71.image_OriginalTcomAdjusted_annexB.image
Leider weiterhin kein Erfolg :(
Zum Schluß habe ich nochmal eine AVM FW erstellt:
fw_C_Speedport_W920V_65.04.71-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.70-0-sp2fr-09.06.11-r-333M_OEM-avm_annexB.image
Auch hier blinkt weder die DSL noch die Online LED.
Im SYS-Log steht gar nichts. Es scheint fast so, als wenn die Verbindung zum Modem gänzlich verloren ist. Da ich nicht daran glaube, dass hier elektronisch etwas defekt ist, vermute ich den Fehler bei mir. Vermutlich habe ich irgend wo einen Hacken vergessen.
In der Wiki hatte ich gelesen, dass das w920v mit VDSL50 bei einigen funktioniert, jedoch sind dort in der Tabelle leider noch keine Links zu den conf-Files eingerichtet.
Mit dem w721v (mit original T-Com FW) bekomme ich ohne Probleme eine VDSL Verbindung. Das geflashte w920v bekommt an der selben Leitung keine connect zu VDSL. Es muss also irgendwie an meiner erstellten FW liegen :(
Hat einer von Euch einen Rat oder Tipp was ich falsch gemacht haben kann?
Danke & Grüße
WaWiBu
Hallo WaWiBu,
nimm doch meinen ruSpeedPortUploader und die Original T-Com-Firmware 65.04.74 und spiel die mal wieder drauf. Lösche dabei ClearMtd3+4 und schau dann mal was passiert.
Gerne kannste auch den Nachfolger von ruSpeedportUploader namens ruKernelUploader von mir haben. Es ist ein Windows-Tool und leichter zu bedienen. Das ist zwar noch Beta, funktioniert aber schon seit einigen Wochen. Schick mir einfach ne Email, wenn Du es haben willst.
Wenn der Speedport mit der original Firmware wieder läuft, dann weißt Du zumindest, daß es nicht an der Hardware liegt.
Happy computing!
R@iner
Hi R@iner,
da das hier noch alles ziemliches Neuland für mich ist, habe ich im Moment keine Idee wie ich die kernal.image aus der T-Com Firmware heraus bekomme :(
Konnte leider über die Suche auch nichts finden. Ich habe nun das speed-to-fritz script nun mit der Option "recover T-Com" durch geklickt. Ist das dann die kernal.image die nach dem durchlaufen des scripts im Ordner Firmware.new liegt? Ich schätze mal nicht.
Wäre klasse wenn Du mir einen Link senden könntest, wo ich eine Anleitung zum erstellen der richtigen Kernal.image finde.
Danke Dir!
WaWiBu
Hast Du meine Email bekommen? Wenn nein, dann schick Du mir eine
happy computing!
R@iner
Habe nun die original T-Com FW wieder gefalsht und alles funktioniert!
Danke an R@iner!
Bekomme nun wieder problemlos einen Sync und auch eine Verbindung ins Internet.
Werde nun nochmals versuchen eine AVM FW ans laufen zu bekommen.
WaWiBu
Mach dir die 7570_72/7570_72 daruf damit klappt sicher alles.
Das ist die neueste 7570 firmware die ofiziell verfügbar ist.
Nachteil es ist keine LABOR AIO.
warum geht der link hier zum ruSpeedPortUploader nicht???
Weil Rainer keinen direkten download des Tools wünscht.
irrtum -- gelöscht!
Bitte was? Der Thread ist gepinnt und im Thread ist ein auch ein Link zum Tool und zur Beschreibung!
Klick mich oder gleich mich!
Happy computing!
R@iner
@ r@iner
danke es geht was von dir kam aber wie gesagt der alte tread
ging nicht
danke für die mühe
beste grüsse
Posting 2:
@ R@iner
hab den tool probiert alles so gemacht wie beschrieben klappt gut bis zum punkt
ist der speedport noch erreichbar = nein
habe j gdrückt und weiter gemacht
vom strom getrennt und dann nach aufforderung wieder eingesteckt.
er bleibt stehen beim punkt
ruPing v1.0.0.0. http:77www.rainerullrich.de/pc:
Host 192.168.178.1 ist offline (error1)
wie solls nun weiter gehen?
beste grüsse
Hello again,
es ist schwer, Dir zu folgen. Du verteilst gleichmäßig deine Postings in verschiedene Threads. Und ein letzter Aufruf an Dich, die Shift-Taste zu benutzen!
Und schreib auch mal mehr über die Ausgangssituation und die verwendete Konfiguration, also verwendetes OS und wieviel Netzwerkkarten. So kann man Dir schwer helfen.
Hast Du Punkt 8d probiert und auch mal im Menü-Punkt 2f auf 192.168.2.x umgestellt?
Happy computing!
R@iner
Hello R@iner
Os Win7
2 Netzwekkarten Wine Wireless Habe Ich Abgeschaltet Und Die Andere Ist An Und Dürfte Ja Von Deinen Script Konfiguriert Werden Oder?
Ausgang War Eine W920v Orginal
Dann Habe Ich Das S2f Script Von Jpascher Genommen (das Finde Ich übrigens Top Danke Jphann Für Die Top Arbeit)
Orginal S2f Konfiggenommen Da Hat Alles Funtionier Dann Habe Ich Ochse Selber Mit Dem S2f Gebastelt Und Wollte Eigentlich Nur Freetz Und Die Neuste Labor Drin Haben
Dann Hochgeladen Danch Gefangen In Der Rebootschleife
Danach Hier Die Suche Bemüht Und Nach Etlichene Anläufen
Dein Ruspu Genommen Was Bis Dato Auch Super Geht
Habe Das Kernel Image Vom S2f Aus Firmwarenew Ordner Eingefügt ###
Dann War Die Box Laur Ruspu Nicht Zu Erreichen Habe J Gedrückt
Und Gewartet Dort Zeigt Er Error 1 Und 2 An
Jetzt Gehts Nicht Weiter......:-(
Wie Gewünscht
Habe Ich Auf 192.168.2.x Umgestellt
Nix Geht Error 1 Und Error 2
Was Soll Ich Jetzt Machen?
Wegen Der Taste Haste Ne Email Von Mir Bekommen
Würde Mich Sehr Freuen Wenn Du Mir Helfen Könntest.
Grüsse
Posting 2:
Edit Novize: Unsinniges Fullquote gelöscht - siehe Forumsregeln!
WO IST DEN 8D?????????
Du kannst dir mit s2fr jederzeit ein Recover bauen mit der du deine Box wiederbelebst.
Voreinstelleingen im Skript und die Option "build recover firmware"
@rambo:
Sorry, aber verarschen kannst Du Dich selber! Für mich ist hier End Of Support!
Happy computing!
R@iner
Sorry Rainer
Dich Will Keiner Verarschen
Ich Brauche Hilfe Mehr Nicht Weiss Nicht Wie Du Darauf Kommst Das Dir Einer Was Will
Habe Dir Alle Infos Gegeben Die Du Wolltest.....
Kann Dir Echt Nicht Folgen
Schade Das Hier Sowas Raus Kommt Wenn Mann Mal Hilfe Braucht
Bin Seit 2005 Hier Mitglied Sowas Habe Ich Noch Nicht Erlebt
Bitte überleg Mal Was Ich Falsch Gemacht Haben Soll Das Du Mir So Antwortest.
Grüsse
Trotzdem
Posting 2:
Hallo Johann
hat leider nicht geklappt
gibt es ein log das ich dir schicken kann?
Recover muss den Speedport finden. Beschreibung bei AVM übers Recovern lesen.
Fixe IP 192.168.178.15 und maske 255.255.0.0 am PC vorher einstellen.
Posting 1:
und habt ihr schon was neues ausgeheckt?
Posting 2:
Hello
Habe Ich eingestellt 192.168.178.15 maske 255.255.0.0 gateway?
hast Du vlt einen tip?
Posting 3:
Die Datei Recover*.exe in diesem Verzeichnis enthält ein Wiederherstellungs-
programm für die angegebene FRITZ!Box. Das Programm dient auschließlich zur
Wiederherstellung der im Dateinamen angegebenen FRITZ!Box. Es darf keinenfalls
auf einer FRITZ!Box anderen Typs ausgeführt werden.
Recover ist für den normalen Betrieb nicht erforderlich und sollte
ausschließlich auf Empfehlung des AVM-Supports eingesetzt werden!
© AVM GmbH 2004-2007. Alle Rechte vorbehalten.
Das vorliegende AVM Firmware-Paket enthält Dateien, die unter verschiedenen
Lizenzen verbreitet werden, insbesondere unter AVM-proprietärer Lizenz oder
unter einer Open Source Lizenz (nämlich GNU General Public License,
GNU Lesser General Public License oder FreeBSD License). Einzelheiten zu
verschiedenen Lizenzen enthält die Datei "license.txt"
(ftp://ftp.avm.de/fritz.box/license.txt).
Der Source Code der als Open Source verbreiteten Dateien kann schriftlich
angefordert werden über [email protected].
AVM räumt das nicht ausschließliche Recht ein, dieses AVM Firmware-Paket zu
nutzen, welches ausschließlich im Object Code Format überlassen wird. Der
Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die
ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).
AVM behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne
vorheriges schriftliches Einverständnis und ausser in den gesetzlich gestatteten
Fällen darf dieses AVM Firmware-Paket insbesondere weder
- vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich
gemacht werden, noch
- bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiliert oder
in sonstiger Weise ganz oder teilweise "geöffnet" und in der Folge weder
vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich
gemacht werden.
JS090606
Gemeint war dieserText nicht die rechtlichen Hinweise.
Off topic:
AVM schreibt viel damit AVM auf der sichern Seite ist, ob der Text einer rechtlichen Prüfung standhält ist eine andre Sache.
Gatwas ist unwichtig, aber irgndwas im IP-Bereich reicht, normal die IP der Box wenn diese bekannt ist.
@skyteddy:
Volle Zustimmung! Habe mich schon länger gewundert, wie geduldig ihr wart.
@rambo: (Nomen est omen?)
Wenn man schriftlich um Hilfe bittet, gehört es sich, der Lesbarkeit wegen etwas auf die Sprache zu achten. Dazu gehört eben auch die richtige Gross- und Kleinschreibung. Der sprachliche Ausdruck entscheidet schlussendlich, ob das Problem verstanden wird oder ob mehrere Nachfragen nötig werden.
Bewusstseinsströme oder irgendwelche profilneurotischen Schreibweisen sind da nur hinderlich, besonders für den Hilfesuchenden!
Sorry für OffTopic. Bitte keine Antworten. Für mich ist das Thema hiermit beendet.
Matthias
Keine Mitglieder online.
Horst Fürst
