W920 (7570) aktueller Stand 11.06.11
ich würde auch gern wegen der VOIP Rufnummernanzeigeproblematik auf meinem W920V eine 7270 Firmware verwenden. (bisher habe ich diese 7570_04.91freetz-1.2-stable.en_20110828-090751.image).
Ich habe mir in sp2fr mittels der Voreinstellung "Freetz/W920V" folgende Firmware gebaut:
fw_C_Speedport_920_75.04.90-19715_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_freetz-7147M_sp2fr-1411-1397_OEM_avme.image
Dies kann ich mittels Freetz Web-IF problemlos flashen, habe aber nach eine Reboot folgendes Problem:
Die Box ist per LAN nur kurzzeitig (ich meine aber nicht den Recovery-Mode) ansprechbar, ich sehe also kurz den Fritz-Einrichtungsassistenten. Anschließend ist aber die Verbindung weg, sieht man auch wenn man parallel einen ping mitlaufen läßt.
Auch mit anderen Versionen (z. b: 54.04.88 der 7270) habe ich das gleiche Problem.
Hat hier jemand eine Idee?
Probiere doch mal, die Firmware ohne das zusätzliche Freetz zu erstellen. Oder gibt es dafür einen speziellen Grund wie eine unbedingt benötigte Funktion?
mfg
[Bitte keine Vollzitate verwenden, siehe auch Forenregeln (5.11) - Ernest015]
Ja die gibt es: IPTables brauche ich. Ich kann es aber auch nochmal ohne Freetz versuchen.
Hmm...gerade mit den IPTables bzw. mit dem Modul Conntrack gibt es scheinbar Probleme, siehe auch hier und hier.
Allerdings funktionierte da die Box zumindest noch teilweise und stürzte nicht gleich nach dem Neustart wieder ab. Vielleicht ist das jetzt mit einer neueren Firmware-Kombination anders.
mfg
Habe endlich einen Speedport w920v und diesen in einem ersten Schritt auf eine FB7570 mit der im Netz zu findenden Variante via Ubunto und VM-Player umgebaut. So weit so gut, aber eigentlich brauche ich eine Variante mit Callmonitor und so bin ich auf diesen Thread gestoßen und das hier vorgestellte Image
fw_C_Speedport_920_75.04.90-19715_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.90-19715-freetz-7147M-sp2fr-1301-1409_OEM-avmeB.image
Scheint genau meinen Wünschen zu entsprechen. gibt es das irgendwo zum Downloaden?
Nee, das musst du dir aus urheberrechtlichen Gründen selbst "bauen".
DANKE. Habe den ganzen Tag im Forum gelsen und bin letzlichauch schon selber draufgekommen. Aber es gibt ne Hintertür: das beim "Bauen" erzeugte CONFIG-File. Ist das ggfs. zu haben?
Ich kämpfe nun seit 3 Tagen mit meiner W920v
Bekomme diese ohne Probleme mit s2f und folgendem Image ans laufen:
W920V_7570_04.91-freetz-devel.en_20130326-114814.image
Dann habe ich mir folgendes Freetz-Image auf Basis dieses Threads gebaut:
fw_C_Speedport_920_75.04.90-19715_Fritz_Box_7270_16_54.04.90-19715_freetz-7351M_sp2fr-1477-1341_OEM_avme.image
Doch leider komme ich bei der gefreetzten FW nicht mehr auf das WebFront. Die Box startet und macht auch keine Rebootschleife. DHCP funktioniert auch.
Kennt das jemand oder bin ich damit alleine? Und was kann ich tun?
HansRosenthal
