W701V: Neue Firmware (33.04.44 vom 27.09.2007)
heini66 schrieb:
uname -a
Linux Speedport-W-701V-33.04.44 2.6.13.1-ohio #1 Sat Oct 6 01:22:28 CEST 2007 mips unknown
fuer was ist deiser hinweis gedacht?
Danke fuer den Hinweis wie ich ab besten zu einen seriellen Konsolenkabel komme.
Ich breuchte aber eine Bezugsadresse die hier in Oesteerech ist.
Ich haette aber am Pc eh noch eine serielle Schnitstelle und wuerde somit nicht den Umweg ueber einen USB Treiber brauchen.
Ist nicht ein max232 baustein und Kabel und Stecker ebenfalls ausreichend wenn man eine Rs232 Schnittstelle am PC hat?
heini66 schrieb:
der post des kernels sollte zeigen, das sich aus den aktuellen avm sourcen nen kernel bauen lässt, mit dem man die w701 betreiben kann.
wenn intresse besteht,poste ich gern den kompleten log dazu.
Nun das Interessiert mich natürlich schon!
Ob es mich natürlich bei meiner Suche weiter bringt werden wir ja sehen.
Ja und Danke für den Hinweis zum selbstbau der Schnittstelle.
Der w701 ist mein Problem aber nicht da ist das neue Image .44 eh direkt einsetzbar, ich möchte halt eher ein neueres für den W900V.
Es sind leider einige Unverträglichkeiten, die neurn bin fils für den Xilinx und das ADSl sind nicht kopatibel so viel weis ich bis jetzt mit Sicherheit. Es gibt aber noch weitere Gründe warum das neu .44 image nicht am w900 läft.
bootlog einer congstar w701v mit tcom branding und eigenbau kernel aus den 40 avm sourcen
(AVM) EVA Revision: 1.267 Version: 1267
(C) Copyright 2005 AVM Date: May  7 2007 Time: 12:59:39 (3) 2 0-11111
[FLASH:] MACRONIX Top-MirrorBit-Flash 8MB 32 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 127 sectors a 64kB)
[FLASH:](Eraseregion [1] 8 sectors a 8kB)
[SYSTEM:] OHIO on 211MHz/125MHz
Eva_AVM >go
AVM decompress Kernel:
.............done
start kernel
[ohio_pre_init] System Clk = 62500000 Hz
LINUX started...
Linux version 2.6.13.1-ohio () (gcc version 3.4.6) #1 Sat Oct 6 01:22:28 CEST 2007
memsize=32 MByte
flashsize=8 MByte
&_end=0x94236ca4 PFN_ALIGN(&_end)=0x94237000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14237000 memsize=0x200000
CPU revision is: 00018448
[ohio_gpio_init]
Determined physical RAM map:
 memory: 00237000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 01dc9000 @ 14237000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2883616 Bytes to  262176 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x9423a000-0x9427a020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fba000-0x9427a020
zone=0 zone_size[j]=0x90112
realsize=8192
  DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:3
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: idle=4  console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x94209aec
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x9420d620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x9420d820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x9420da20.
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
CPU frequency 211.97 MHz
Using 105.984 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 255 irqaction->handler 0x94042fd0 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 30116k/30500k available (1586k kernel code, 320k reserved, 389k data, 116k init, 0k highmem)
totalram_pages= 7545
Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
loops_per_jiffy=1056768
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction... [speedup] idle_mode = 4
 with idle values available.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 9418b13c
Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
Initializing Cryptographic API
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
        gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Oct  6 2007 01:20:22)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941ce1d0 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
io scheduler noop registered
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x64ab88/6597512
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6cb400 offset=0xb4c00
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x6f0000 max=0x80000 is=0x200000 max jffs2_size value 8
[mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x8000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000b4c00-0x00780000 : "filesystem"
        'nor-flash'
        'Bits can be cleared (flash)'
        'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
        'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
        'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
        'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
        'nor-flash'
0x00700000-0x00780000 : "jffs2"
        'nor-flash'
0x00010000-0x00700000 : "Kernel without jffs2"
        'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b4c00 size=6cb400
partition_info[0]: 0xb00b4c00: 0x73717368 0x7ff
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa4b0e
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xfbffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xfaffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=700000 size=80000
partition_info[5]: 0xb0700000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=6f0000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa4b0e
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
TCP bic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
[ohio_late_init]
[avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 116k freed (7574 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940dbe4c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
init started: BusyBox v1.7.2 (2007-09-30 21:19:30 CEST)
*** Mounting proc-fs. ***
*** Switching to mini_fo-root ... ***
Registering mini_fo version $Id$
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /var/sto
/bin/sh: /var/post_install: not found
The system is going down NOW!
Sending SIGTERM to all processes
Sending SIGKILL to all processes
*** Already running from mini_fo, done. ***
rootdir=/
table='/etc/device.table'
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table 9
HWRevision      101.1.1.0
ProductID       Fritz_Box_SpeedportW701V
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.267
bootserport     tty0
bluetooth
cpufrequency    211968000
firstfreeaddress        0x946A5D98
firmware_version        tcom
firmware_info   33.04.44
flashsize       0x00800000
kernel_args     idle=4
maca    00:1C:4A:AB:53:77
macb    00:1C:4A:AB:53:78
macwlan 00:1C:4A:A0:AC:20
macdsl  00:1C:4A:AB:53:79
memsize 0x02000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x90780000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x90780000,0x907C0000
mtd4    0x907C0000,0x90800000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt  Eva_AVM
ptest
reserved
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 1267
usb_board_mac   00:1C:4A:AB:53:7A
usb_rndis_mac   00:1C:4A:AB:53:7B
usb_device_id   0x0000
usb_revision_id 0x0000
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_key        9027020743054845
wlan_cal        0013,03F8,000A,00E1,010A,00E1,010A,02F5,02DA
HWRevision='101'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount='1'
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
OEM='tcom'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='tcom'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
CONFIG_AB_COUNT='2'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=101&oem=tcom&language=de&country'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='y'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='n'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ECO='n'
CONFIG_ENVIRONMENT='/var/env'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='4'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.t-com.de/downloads'
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='speedport.ip'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_IGD='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_pots_wlan_13200'
CONFIG_IPONE='n'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_KIDS='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_LOGD='n'
CONFIG_MAILER='n'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='tcom'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_SpeedportW701V'
CONFIG_PRODUKT_NAME='Speedport W 701V'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_RELEASE='1'
CONFIG_ROMSIZE='8'
CONFIG_SAMBA='n'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='none'
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION='ds26-pre16-1145M'
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_T38='y'
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR064='y'
CONFIG_TR069='y'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='n'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.44'
CONFIG_VERSION_MAJOR='33'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='0'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='y'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_WLAN_TXPOWER='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_WLAN_WMM='y'
CONFIG_XILINX='y'
set 'Activate Wizzard'
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=9250 key=button_key_3
Loading /var/flash/ds_mod...done.
Loading passwords...done.
Loading hosts...done.
Loading config...done.
Loading modules...done.
cp /etc/default.049/fx_moh.default /var/fx_moh
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=6 value=0 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Werkseinstellungs-Taster': enable=2 gpio=6 regaddr=00000000 button_type=1
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
[avm_new]push_button_ctrl:'ATA-Schalter': enable=1 gpio=0 regaddr=be00002c button_type=2
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/microvoip-dsl.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc0078e2c)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 326976 bytes
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc0060208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc0060238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.41]
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc008ca74)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc007cbfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10ab4
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[4294939621]DSP-Fw: Version 2.276] EC=3 DTMF=3 Slots=10 BChan=8(Analog=4) DChan=2 Fifo=128
kdsldmod: init start (Sep  7 2007 15:00:24) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
<6>kdsld: PPP led: off (value=0)
Jan  1 01:00:28 ctlmgr[571]: process priority is 19
MAC WLAN:       00:1C:4A:A0:AC:20
WLAN is not enabled
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
Jan  1 01:00:30 multid[589]: startup (Sep  7 2007 12:56:35)
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ECB5C (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Jan  1 01:00:30 dsld[593]: startup (Sep  7 2007 12:56:49)
Jan  1 01:00:30 dsld[593]: new cpmac driver detected
Jan  1 01:00:30 dsld[595]: DSL Mac 00:1c:4a:ab:53:79
Jan  1 01:00:30 dsld[595]: VOIP Mac 00:1c:4a:ab:53:7a
Jan  1 01:00:30 dsld[595]: VCC2 Mac 00:1c:4a:ab:53:7b
Jan  1 01:00:31 dsld[595]: VCC3 Mac 00:1c:4a:ab:53:78
Jan  1 01:00:31 dsld[595]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Jan  1 01:00:31 dsld[595]: compiled tc filter  to 0 classes
Jan  1 01:00:31 dsld[595]: compiled tc filter tc:rtp,sip to 2 classes
Jan  1 01:00:31 dsld[595]: compiled tc filter tc:tcp_ack to 1 classes
Jan  1 01:00:31 dsld[595]: compiled tc filter tc:dns,sipdns,ntpdns,tr069dns to 4 classes
Jan  1 01:00:31 dsld[595]: compiled tc filter tc:http_req,tr069 to 2 classes
Jan  1 01:00:31 dsld[595]: compiled tc filter tc:icmp to 1 classes
Jan  1 01:00:31 dsld[595]: verbose: DISABLED
<6>kdsld: sync lost
Jan  1 01:00:31 multid[591]: new cpmac driver detected
Jan  1 01:00:31 multid[591]: enabling non-ATA-Mode
Jan  1 01:00:31 multid[591]: normal
[cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
device eth0 entered promiscuous mode
device cpmac0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:31 multid[591]: IGMP tos configured to 0x80
Jan  1 01:00:31 multid[591]: mrouter: using IGMPv3 for upstream interface dsl
Jan  1 01:00:31 multid[591]: mrouter: using IGMPv3 for other interfaces
Jan  1 01:00:31 multid[591]: DDNS: no valid accounts
Jan  1 01:00:31 multid[591]: interface eth0 new.
Jan  1 01:00:31 multid[591]: interface lan new.
Jan  1 01:00:31 multid[591]: interface cpmac0 new.
Jan  1 01:00:31 multid[591]: interface cpmac0 up.
Jan  1 01:00:31 multid[591]: interface lo new.
Jan  1 01:00:31 multid[591]: interface lo up.
Jan  1 01:00:31 multid[591]: mrouter: lo: no multicast interface, ignored.
telefon: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
Jan  1 01:00:31 multid[591]: verbose: DISABLED
telefon: SIGCHLD received!
telefon: WARNING No config file '/var/flash/fx_def' !
Jan  1 01:00:32 websrv[587]: startup (Sep  7 2007 12:54:20)
[4294940621]DSP: XDU=33554434 OVR=0 MIPS_OVR=1
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: startup (AVM Speedport W 701V 33.04.44 AVM SIP v8.02.04 Sep  7 2007 12:)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: using capi controller 5
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: using b1 protocol 10 for 8kHz
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: tel: supported
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: ENUM NOT enabled
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: enumdomain: e164.arpa
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: enumdomain: e164.org
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: T38 Init Params t38[16644] Sep  7 2007 12:44:59
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: T.38 supported
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: Couldn't load shared library libspeex.so - File not found - Not a direc)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: VoIP led value = 0
run_clock demon started
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (92700 ms noch verfuegbar)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: no useragent configured
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: INFO led: off (value=0)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: VoIP SRTP led value = 0
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: priority is -20
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: encaplen 32
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: brutto speed unknown
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: connstatus 0 -> 0
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: PCMA/8000/1: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: PCMU/8000/1: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: G726-32/8000/1: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: G726-40/8000/1: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: G726-24/8000/1: 56533 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: iLBC/8000/1: 42400 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: G729/8000/1: 42400 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: PCMA/16000/1: 197866 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: PCMU/16000/1: 197866 bits/second (encaplen=32,30ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: PCMA/8000/1: 106000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: PCMU/8000/1: 106000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: G726-32/8000/1: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: G726-40/8000/1: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: G726-24/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: iLBC/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: G729/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: PCMA/16000/1: 212000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: PCMU/16000/1: 212000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Jan  1 01:00:34 voipd[612]: verbose: DISABLED
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
Jan  1 01:00:34 ctlmgr[573]: FactoryDefault=/etc/default/tcom/user.cfg (user)
Jan  1 01:00:34 ctlmgr[573]: load_config(user): factory default loaded
rc.mod version ds26-pre16-1145M
crond is disabled
telnetd is disabled
Starting webinterface...done.
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libdect.so) failed: File not found
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libtamconf.so) failed: File not found
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]: mapping to info-LED already exist
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]: box init ok
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]: internal vcc:
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]:   name=mstv vpi=1 vci=32 encap=4 sep_config=1 vcc=0x2aab5c80
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]:   name=voip vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=1 vcc=0x2aab5c80
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]:   name=internet vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 vcc=0x2aab5c80
[tiatm] ioctl wird von chrdev nicht unterst
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]: AVM_TIATM_IOCTL_DSLPARAMS_GET failed ret=-1
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060'
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]: forwardrules: internal rule
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089'
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060'
Jan  1 01:00:36 ctlmgr[573]: ipmasqfwruleex_parse ret=0 'udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078'
Jan  1 01:00:37 ctlmgr[573]: /dev/avm_power <-- MODE=dsl
Jan  1 01:00:37 ctlmgr[573]: WAN (ata) led value = 0
Starting syslogd...done.
Reloading inetd configuration...done.
Writing /var/flash/ds_mod...done.
18944 bytes written.
inetd is disabled
Looking for user 'ftp'.../usr/bin/moduser: user ftp exists
Please press Enter to activate this console.
BusyBox v1.7.2 (2007-09-30 21:19:30 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
-sh: can't access tty; job control turned off
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/rom/dev/console"
meine meinung:
solange tcom nicht ne firm >40 für den 900 bringt, wird es aus den von dir beschriebenen gründen ( binary blobs ) nichts mit einem eigenen kernel auf der 900 aus den neuen sourcen.
wird wohl auch mit 7150 binary modulen oder treibern nichts werden, da die sich in der hardware ( gerade eventuelle xilinx programmierung ) doch zu sart differenzieren.
Danke für das bootlog, war interessant zu vergleichen.
Bin leider auch deiner Meinung, aber sollte jemad noch was dazu sagen können bitte ich natürlich darum, man köntte sich ja irren.
Danke auch an RalfFridl, ich werde sicher noch einige male euren Rat brauchen.
heini66 schrieb:
klar kannst du nen
max ic nehmen.
Habe nachgesehn leider hab ich keinen max232 (max3232) für 3,3 V rumliegen, werde mir wohl dann doch gleich ein Handykabel besorgen. Ein fertiges serielles Kabel mit MAX232 und 5V hätte ich ja bei der Hand gehabt.
Den W900 hab ich noch nicht aufgemacht, da ich eigntlich immer noch Garantie drauf habe. Gibt es irgenwo bereits ein Bild wo die 4 Anschlüsse am Print beim W900 sind, es wird wohl nicht so schwer zu finden sein, wenn ich den Dekel erst mal runter nehme, aber wenn es bereits Bilder gibt würde ich da schon mal drauf sehen. Gesucht hätte ich bereits im Forum. Ich dachte auch, dass ich da irgendwann bereit was gesehen habe.
Danke ist ja schnell gegangen, hab bereits vier icpinbuchsen eingelötet und die vier Telefondrähte angesteckt. Fürs Mitschreiben reicht ja momentan der 5V max wenn ich nur TX und GND verdrahte.
Nach dem Umbau zur "Fritzbox des W701V paar Fragen
Wenn das Speedport W701V dann mit der Fritzbox Software läuft, lassen sich dann denn die Ports 137-139 TCP und 445 UDP und TCP problemlos freigeben ?
Mit der original Software gehts ja NICHT, haben mir auch Telekomtechniker bestätigt.
Ich brauche diese Portfreigabe damit man auf meinen PC von Außen auf ein von mir freigegebenes Laufwerk zugreifen kann.
Danke für Infos Speziell zur Portfreigabe DIESER !! Ports, andere wie z.B. für andere P2P gehen auch mit der original Software der Telekom bzw. von AVM.
Gruß Petro
Heini66
Hür doch bitte mal auf mit deinen "blöden" Sicherheitsbedenken !!! das ist uns (die das machen wollen) schon seit zig Jahren klar !!. Wir sind doch keine dummen Anfänger !!
Es geht doch nur darum, das es einfach nicht geht (AVM-Firmware bedingt) diese für direkten PC zu PC Zugriff über Internet (also von Außen) zu zulassen und dafür werden dies Ports gebraucht.
im übrigen kann man sich auch trotz deiser freien Ports vor unerwünschten gästen dank Software Firewall schützen. Diese wiederum, kann man ja so konfigurieren das man trotz der inaktiven NAT des Speedports, vor unerwünschten Gästen geschützt ist.
Also, wie ists denn nun mit dem Freigeben dieser Ports, wenn die Fritzboxsoft drauf ist ? Nur das möchte nich wissen, nicht was du von MEINEN Sicherheitsfreigaben hälts.
Petro
Entschuldige, heini66 das habe ich oben garnicht so richtig gelesen.
Ja wenn das dann geht, dann würde ich mir sehr über deine angebotene Hilfe freuen.
Petro
Heini66
Ok ich gucks mir erst mal an. Ich habe noch als Ersatzgerät ein W501V hier liegen, geht das da auch ?
Wenn ich nicht klar kommen sollte mit dem umflashen, sende ich dir mein W501V zu, zum Umbau damit diese verdammten Ports nur frei sind, darum gehts ja nur.
Klar bezahle ich dir auch diese Mühe, ist doch kein Thema.
Gruß Petro
Heini66
Was macht man denn nun mit dem image File? einfach so wie normale Firmware von T-Com aufspielen geht ja nicht, kommt gleich Fehlermeldung, "es wäre eine nicht genehmigte Firmware".
Schreib mal ein paar Sätze dazu bitte.
Wenn es so ablaufen sollte wie hier beschrieben:
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/T-Com/SpeedportW701V
dann, nein Danke !!!
Warum kann ich dte Ports bzw. Portfreigabe der betreffenden Ports nicht ändern mit dem FB-Editor ????
Gruß Petro
Danke Heini66
Du hast auch Post von mir.
petro
Kann ich mit dem Script vom 9.4 die neue Firmware vervenden oder muß man Sie umbenennen???
Mit dem Skript vom 9.4 und der .44 das geht nicht gut.
Warum nimmst du nicht das neueste Skript, hast du damit Probleme?
