W701V: Neue Firmware (33.04.44 vom 27.09.2007)
sven-reichelt
18 Sep 2007
Hallo!
Habe gerade gesehen, dass die Pinken ein neues Firmware-Image veröffentlicht haben!
Laut den Pinken gibt es folgende Änderungen:
Firmwareänderungen von V 33.04.26 -> V 33.04.44
- Unterstützung der WLAN-Funktion "WMM" incl. "WMM Power Save"
- Unterstützung der Software "OnlineControl" (auf dieser Internetseite als Download verfügbar)
- Diverse Änderungen in der Konfigurationsoberfläche
- Möglichkeit der Filterfunktionen für einzelne PC
- Unterstützung der Funktion "DSL exklusiv" (Verbindungen ausschließlich über DSL Telefonie)
- Endgerätetyp "Anrufbeantworter" über den Web-Konfigurator einstellbar. Pickup-Funktion nun möglich
- Optimierungen bei DSL-Anschlüssen mit hohen Dämpfungswerten
- Diverse Bugfixes wurden implementiert
Werde gleich mal das Pinke-Image einspielen und testen.
Danach werde ich schauen ob sich das Image mit Sp2Fritz ordentlich bearbeiten lässt (hat AVM eine WMM-Funktion?)
Posting 2:
Fazit: SP2Fritz funktioniert leider mit dem aktuellen Image nichz richtig
So, habe jetzt verschiedene Firmware-Varianten durchprobiert, jedoch ohne großen Erfolg...
W701V 33.04.44 + 7141 40.04.25:
- Hostname kann nicht geändert werden
- Patch für 'Fon'-Version funktioniert nicht richtig
- anscheinend ist 'automatische Konfiguration' immer eingeschaltet
- VoIP-Exklusiv nicht verfügbar
W701V 33.04.44 + 7141 40.04.37 (neue von AVM):
- Patch für 'Fon'-Version funktioniert auch nicht richtig
- automatische Konfiguration ist wohl auch immer eingeschaltet
- Energiemonitor funktioniert nicht
Ich denke das Script muss wohl dafür extra angepasst werden!
Werde die Tage mich mal dran setzen, wenn ich Zeit finde...
Wo hast du denn die Info her mit der Neuen FW von den pinken? hab mal gegooglet und nur einen verweis auf das forum gefunden!
Ach ja stimmt, heisst ja jetz T-Home und net mehr t-online :-S danke für den Link!
klingt interessant, hab mirs gerade runtergeladen.
leider gibt es noch keine neu version für den W900V.
Wenn du Zeit findest damit rumzubasteln würde ich dich bitten es mal mit meinen veränderten skrit zu versuchen, es könnte leicht möglich sein, dass die neuern Versionen von AVM und TCom wieder besser kompatibel sind.
mfg Johann Pascher
Posting 2:
sven-reichelt schrieb:
Hallo!
Ja es gibt die Möglichkeit das zu aktivieren, zumidest ist es im Webmenü vorhanden ausprobiert hab ich esnoch nicht, da ich nur einen W900V habe.
[Edit Novize: Wenn ich schon das Eröffnungsposting mit dem 2. Post zusammen gefasst habe, heisst das nicht, dass man ab jetzt Mehrfachposts machen darf! :motz:]
Man kann es ja auch übertreiben.... <<< +eigene Meinung+
Danke!
Man kann ja auch in dem Rahmen, in dem man sich bewegt, die Hausordnung (bei uns die Forumsregeln) akzeptieren und sich entsprechend verhalten.
Wäre das nicht eine bessere Alternative? ;)
OK Novize hat ja recht, es ist ja auch super, dass uns da jemad bei der Hand nimmt!
@sven-reichelt
Du bist scheinbar online, wüde mich freuen, wenn du da was weiterbringst mit der neuen Firmware von Tcom. Bei mir eckt es in macher Beziehung, wahrscheinlich weil die Tcom images zu alt sind.
[Edit Novize: unnötiges Fullquote durch eine schlichte Anrede ersetzt]
@Novize:
Ja schon klar! Aber ich finde dabei sollte die Dynamik nicht kaputt gehen...
@Jpascher:
Bin leider gerade anderweitig beschäftigt!
Irgendwie klemmt es noch etwas am entpacken des Images, irgendein Programmteil fehlt mir :/
...und wenn Du nun noch die unnützen Vollzitate (siehe Forumsregeln;)) weglässt, dann können wir wieder zum Thema zurückkehren...
(ich habe mal Hand angelegt, demnächst machst Du das bitte selbst)
Wie ist der Stand?
So, nachdem hier alles Zwecks Forumregeln geklärt wurde und jeder gemaßregelt wurde bleibt nur noch die Frage offen wie es denn mit sp2fb-Skript und der .44-Firmware unserer Freunde mit dem Mangenta-Farbenen T[ aussieht.
Da ich selber sehr daran interessiert bin, mich aber technisch nicht wirklich auskenne, hoffe ich auf die Nutzer mit technischer Begabung.
Liebe Grüße JO
Hängt davon ab was du brauchst, eigentlich geht das meiste beriets mit der .44 version und speed2fritz.
Und und zu den Sachen die nicht richtig gehn bräuchte ich einige weitere Rückmeldungen.
Die grundlegenden Probleme kann aber weder speed2fritz noch DS-mode bereinigen es werden wahrscheinlich immer einige Sachen über bleiben die Probleme bereiten. Man wird halt immer abwägen müssen was man braucht. DS-mod ist sicher ein tolle Sache, wenn man ein Linuxbastler ist und selbst auf der Kommandowzeile Hand anlegen will, auch manche Dienste sind nur unter dem DS-mod möglich.
Es mag aber bereits sein, dass man auch speed2fritz nicht braucht das neu .44 image einiges verbessert hat, und das besonders beim W701 der ja einige Einschränkungen gegnüber dem W900 hat.
Der Ata mod ist der hautgrund warum ich spee2fritz oder DS-mod verwende.
Dei konfigurierbarkeit der Handteile des DECT teils mag ein weiterer Grund sein.
Hier mal ein Bootprotokoll von der neuen Firmware auf einem W900V:
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
..............done
start kernel
[ohio_pre_init] System Clk = 62500000 Hz
LINUX started...
Linux version 2.6.13.1-ohio (723) (gcc version 3.4.6) #1 Wed Jun 6 17:13:56 CEST 2007
memsize=32 MByte
flashsize=8 MByte
&_end=0x942283b8 PFN_ALIGN(&_end)=0x94229000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14229000 memsize=0x2000000
CPU revision is: 00018448
[ohio_gpio_init]
Determined physical RAM map:
 memory: 00229000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 01dd7000 @ 14229000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2883616 Bytes to  262176 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x9422c000-0x9426c020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fac000-0x9426c020
zone=0 zone_size[j]=0x90112
realsize=8192
  DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:3
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: idle=4  console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x941fc4dc
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x941ff620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x941ff820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x941ffa20.
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
CPU frequency 211.97 MHz
Using 105.984 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 127 irqaction->handler 0x94042270 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 30208k/30556k available (1545k kernel code, 320k reserved, 378k data, 112k init, 0k highmem)
totalram_pages= 7559
Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
loops_per_jiffy=1056768
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction... [speedup] idle_mode = 4
 with idle values available.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 94180be0
Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
        gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jun  6 2007 17:11:33)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941c1e10 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
io scheduler noop registered
[cpmac] cpmac_if_register, dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: jffs2_size = 5 * 64KByte (0x50000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x355f55/3497813
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6cc900 offset=0xb3700
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x400000 max=0x370000 is=0x50000 max jffs2_size value 55
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000b3700-0x00780000 : "filesystem"
        'nor-flash'
        'Bits can be cleared (flash)'
        'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
        'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
        'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
        'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
        'nor-flash'
0x00730000-0x00780000 : "jffs2"
        'nor-flash'
0x00010000-0x00730000 : "Kernel without jffs2"
        'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b3700 size=6cc900
partition_info[0]: 0xb00b3700: 0x73717368 0x2bd
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa367e
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xf1ffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xf0ffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=730000 size=50000
partition_info[5]: 0xb0730000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=720000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa367e
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
TCP bic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
[ohio_late_init]
[avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 112k freed (7587 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d654c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
init started:  BusyBox v1.1.2 (2007.01.29-15:09+0000) multi-call binary
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table 9
Jan  1 00:00:04 ar7cfgctl[162]: /var/flash/ar7.cfg:307: member voip_routes not found in ST_topsection ar7cfg
Jan  1 00:00:04 ar7cfgctl[162]: /var/flash/ar7.cfg:307: member voip_routes not in ar7cfg, try to recover
Jan  1 00:00:04 ar7cfgctl[162]: load_config(ar7): warning: converted
Jan  1 00:00:04 ar7cfgctl[162]: patching ts rules from bpf to tc
HWRevision      102.1.1.0
ProductID       Fritz_Box_DECT_W900V
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.153
bootserport     tty0
bluetooth       00:
cpufrequency    211968000
firstfreeaddress        0x946AE570
firmware_version        tcom
firmware_info   10.04.44
flashsize       0x00800000
jffs2_size      5
kernel_args     idle=4
maca    00:
macb    00:
macwlan 00:
macdsl  00:
memsize 0x02000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x90780000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x90780000,0x907C0000
mtd4    0x907C0000,0x90800000
mtd5    0x90780000,0x90780000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt  Eva_AVM
ptest
reserved        00:
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 1153
usb_board_mac   00:
usb_rndis_mac   00:
usb_device_id   0x0000
usb_revision_id 0x0000
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_key
wlan_cal
Jan  1 01:00:06 ar7cfgctl[233]: /var/flash/ar7.cfg:307: member voip_routes not found in ST_topsection ar7cfg
Jan  1 01:00:06 ar7cfgctl[233]: /var/flash/ar7.cfg:307: member voip_routes not in ar7cfg, try to recover
Jan  1 01:00:06 ar7cfgctl[233]: load_config(ar7): warning: converted
Jan  1 01:00:06 ar7cfgctl[233]: patching ts rules from bpf to tc
HWRevision='102'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount='1'
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
OEM='tcom'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='tcom'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
CONFIG_AB_COUNT='0'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=102&oem=tcom&language=de&country=&version=10.04.44&subversion='
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='n'
CONFIG_ATA='n'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='n'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='n'
CONFIG_CAPI_POTS='n'
CONFIG_CAPI_TE='n'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='n'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='y'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ECO='n'
CONFIG_ENVIRONMENT='/var/env'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='1'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/Download'
CONFIG_FON='n'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_2MB_1eth_oem_AOL_32711'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_KIDS='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='n'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_2MB'
CONFIG_PRODUKT_NAME='Boot Error: running as FRITZ!Box SL'
CONFIG_SAMBA='n'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=102&oem=tcom&language=de&country=&version=10.04.44&subversion='
CONFIG_STOREUSRCFG='n'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='y'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.44'
CONFIG_VERSION_MAJOR='10'
CONFIG_VLYNQ='n'
CONFIG_VLYNQ0='0'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='n'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_WLAN_TXPOWER='n'
CONFIG_WLAN_WDS='n'
CONFIG_WLAN_WMM='n'
CONFIG_XILINX='n'
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
cp /etc/default.049/fx_moh.default /var/fx_moh
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=6 value=0 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Werkseinstellungs-Taster': enable=2 gpio=6 regaddr=00000000 button_type=1
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
[avm_new]push_button_ctrl:'ATA-Schalter': enable=1 gpio=0 regaddr=be00002c button_type=2
[avm_new]push_button 'ATA-Schalter', released: GPIO=0 presses=0 key=button_key_8
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/microvoip-dsl.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc0055e2c)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 326976 bytes
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc003d208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc003d238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.41]
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc0069a74)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc0059bfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10ab4
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=9010 key=button_key_3
Jan  1 01:00:13 ar7cfgctl[340]: /var/flash/ar7.cfg:307: member voip_routes not found in ST_topsection ar7cfg
Jan  1 01:00:13 ar7cfgctl[340]: /var/flash/ar7.cfg:307: member voip_routes not in ar7cfg, try to recover
Jan  1 01:00:13 ar7cfgctl[340]: load_config(ar7): warning: converted
Jan  1 01:00:13 ar7cfgctl[340]: patching ts rules from bpf to tc
kdsldmod: init start (Sep  7 2007 15:00:24) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
<6>kdsld: PPP led: off (value=0)
Jan  1 01:00:15 ctlmgr[364]: process priority is 19
Jan  1 01:00:16 ctlmgr[366]: /var/flash/ar7.cfg:307: member voip_routes not found in ST_topsection ar7cfg
Jan  1 01:00:16 ctlmgr[366]: /var/flash/ar7.cfg:307: member voip_routes not in ar7cfg, try to recover
Jan  1 01:00:16 websrv[373]: /var/flash/ar7.cfg:307: member voip_routes not found in ST_topsection ar7cfg
Jan  1 01:00:16 websrv[373]: /var/flash/ar7.cfg:307: member voip_routes not in ar7cfg, try to recover
Jan  1 01:00:16 websrv[373]: load_config(ar7): warning: converted
Jan  1 01:00:16 websrv[373]: patching ts rules from bpf to tc
Jan  1 01:00:16 ctlmgr[366]: load_config(ar7): warning: converted
Jan  1 01:00:16 websrv[373]: startup (Sep  7 2007 12:54:20)
Jan  1 01:00:16 ctlmgr[366]: patching ts rules from bpf to tc
Jan  1 01:00:16 ctlmgr[366]: /var/flash/user.cfg: is empty
Jan  1 01:00:16 ctlmgr[366]: FactoryDefault=/etc/default/tcom/user.cfg (user)
Jan  1 01:00:16 ctlmgr[366]: load_config(user): open problem - factory default loaded
Jan  1 01:00:16 ctlmgr[366]: EVENT(60): ?60?
Jan  1 01:00:16 ctlmgr[366]: load_user_config failed with -1
Jan  1 01:00:16 ctlmgr[366]: Factorydefaults and reboot
Jan  1 01:00:17 multid[384]: not running
/proc/tffs: werkseinstellungen request: success
/proc/tffs: cleanup request: success
Jan  1 01:00:19 multid[395]: FactoryDefault=/etc/default/tcom/ar7.cfg (ar7)
Jan  1 01:00:19 multid[395]: load_config(ar7): open problem - factory default loaded
Jan  1 01:00:19 multid[395]: EVENT(60): ?60?
Jan  1 01:00:19 multid[395]: DEBUG: csock_exit called
Jan  1 01:00:19 multid[395]: DEBUG: calling hostname_exit
Jan  1 01:00:19 multid[395]: DEBUG: leaving csock_exit
Jan  1 01:00:19 multid[395]: DEBUG: exit: 0 entries freed
Jan  1 01:00:19 ctlmgr[366]: Reboot
Jan  1 01:00:19 igdd[378]: Signal: termination
Jan  1 01:00:19 dsld[400]: FactoryDefault=/etc/default/tcom/ar7.cfg (ar7)
Jan  1 01:00:19 dsld[400]: load_config(ar7): open problem - factory default loaded
Jan  1 01:00:19 dsld[400]: EVENT(60): ?60?
telefon: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
telefon: WARNING No config file '/var/flash/fx_conf' !
telefon: SIGCHLD received!
Call Trace:
 [<94023d5c>] panic+0x34/0x198
 [<940581a0>] unmap_region+0x10c/0x12c
 [<94058120>] unmap_region+0x8c/0x12c
 [<c006210c>] ubik2_ul_idle_timeout_v3+0x0/0xf4 [ubik2]
 [<c0062178>] ubik2_ul_idle_timeout_v3+0x6c/0xf4 [ubik2]
 [<9402de1c>] run_timer_softirq+0x170/0x1f0
 [<940299bc>] __do_softirq+0x6c/0xf8
 [<94029aa0>] do_softirq+0x58/0x8c
 [<9400b35c>] ll_timer_interrupt+0x40/0x4c
 [<94000f50>] mipsIRQ+0x110/0x118
Kernel panic - not syncing: No answer on upper layer Control channel! UBIK2 probably dead!
 <0>Rebooting in 5 seconds..
So wie es aussieht, paßt etwas im ubik2 Modul nicht zur Hardware.
Das ist von einer unveränderten W701V Firmware auf einem W900V.
Es war hauptsächlich dafür gedacht, wenn es sich jemand anschauen möchte, der selbst keine serielle Konsole hat.
Ich halte es auch nicht für übermäßig aussichtsreich, das zum Laufen zu bringen.
Eine Möglichkeit wäre noch, die ganzen Binärmodule zu entfernen. Dann sollte die Firmware starten können und evtl. auch das Netzwerk konfiguriert bekommen.
Außerdem sollte man die Konfiguration von her sichern, bei mir wurde die komplette Konfiguration überschrieben.
Wie kommst du zu diesen bootprotokoll?
Ist mit welcher firmware version ist das erstellt worden?
Ich nehme mal an du hast das .44 image in w900 geladen.
Digital signal prozessor macht offensichtlich probleme.
Weiters neme ich mal an das der Siglanprozessor für ADSL verwendet wird,
dazu gibt es ebenfalls ein bin file das geladen wird.
Ich habe das bin file für den ADSL Teil mal durch das alte ersetzt und trotzdem kommt es zu reboots.
Das ist von einem ganz unveränderten W701V Image 33.04.44 auf einem W900V über die serielle Konsole. Ich habe mir gedacht, daß es Dich vielleicht interessiert.
Wie oben schon angedeutet, könntest Du versuchen, alle Binären Module aus der Firmware zu entfernen bzw. umzubenennen, also Piglet, tiatm, ubik2, isdn_fbox_fon4, usbahcicore.
Damit sollte die Box booten und mit etwas Glück das Netzwerk soweit konfigurieren, daß man von außen darauf zugreifen kann. Danach kannst Du die Module der Reihe nach laden und feststellen, wo es Probleme gibt.
Ja danke, ich schau mirs nochmal an, zumindest bin ich in die Richtung bereits unterwegs gewesen. Ich muss aber nachsehen ob ich bereits alle bin files in der alten verison verwendet habe.
Heute mag ich aber wieder nicht mehr, da ich auch heute einen langen Tag mit meinen Nebenjob hatte.
Wahrscheinlich mach ich mir bald auch ein serielles kabel.
uname -a
Linux Speedport-W-701V-33.04.44 2.6.13.1-ohio #1 Sat Oct 6 01:22:28 CEST 2007 mips unknown
uptime:
11:50:37 up 10:50, load average: 0.03, 0.01, 0.00
gebaut aus den avm *.40 sourcen
@jpascher.
ser-console kann ich nur empfehlen.
easy tipp?
siemens usb c/m/s 25-45 datenkabel. gibts für ca 2 euro's in der bucht.
handystecker ab, sw=gnd bl=tx ws=rx.
unter windoze triebr für den pl2303 ( auf cd beligend ) bringt dir nen virtuellen com-port, den im term-proggie eintsellen.
unterm pinguin ist der treiber im kernel enthalten, ein ttyUSB0 stellt die verbindung her.
