[Frage] W-LAN bzw. die Fritzbox entlasten
ok ich werde es testen heute Abend
hast du den 7390 als repeater an die 7490 verbunden ?
Ich habe auf der 7390 im Menü Internet -> Zugangsdaten bei Internetanbieter "Vorhandener Zugang über WLAN" ausgewählt. Dies habe ich gemacht, damit ich auf der 7490 die Kindersicherung für die 7390 und dahinter angeschlossene Geräte zentral nutzen kann.
Auf der 7390 ist ein WLAN, allerdings mit anderen SSID als auf der 7490. Somit also nicht wirklich im Repeater-Modus, sondern im Client-Modus.
ok super, danke euch beiden vielmals :)
werde es mal genauso testen und Feedback geben.
ich habe grad den 7390 als client mit der 7490 verbunden,
internet geht aber ich kann auf die NAS nicht zugreifen von 7390.
meine 7490 hat die ip 192.168.1.1 und Sub. 255.255.255.0
NAS hat die 192.168.1.10
die 7390 hatte erst 192.168.188.1 mit der SU. 255.255.255.0
damit klappte es nicht und mit der 192.168.1.200 ebenfalls nicht.
muss die 7390 eine bestimmte ip oder Sub. haben ?
Die IP der 7390 (am WLAN zur 7490) müsste im Bereich von 192.168.1.xxx liegen.
Die 7390 müsste ihr eigenes Netz haben. Die IP-Range findest du unter Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen -> IP-Adressen . In dem entsprechende Netz muss natürlich die Kamera sein. Das GW für die Kamera ist der Heimnetz IPv4-Adresse der 7390.
habs versucht, klappt irgendwie nicht :(
nur zur info nochmal, die NAS müsste auf die CAM drauf zugreifen über die 7490
Ah, ok. Wie bei mir.
Dann musst du auf der 7390 eine Portweiterleitung einrichten. Der Port kommt drauf an, wie das NAS auf die Kamera drauf zu greift. Bsp.: Bei Video über RSTP müsstest du eine Portweiterleitung des Port 554 einrichten.
Auf dem NAS gibst du dann bei den Kamereinstellungen die IP der 7390 an.
Wieso Portweiterleitung? Das ist doch alles im lokalen Netzwerk.
Nein, FBs machen als WLAN-Client immer NAT...
Aber wie soll das dann bisher funktioniert haben? Dann vermute ich mal, nicht das NAS greift auf die cam zu sondern die cam schickt die Bilder auf das NAS.
die NAS muss auf die cam zugreifen bei mir (Synology)
wo ich nicht durchblicke ist die ganze ip vergabe.
Ports wurden weitergeleitet und klappt trotzdem nicht.
7490 - 192.168.1.1
7390 - 192.168.2.1
Sub. ist bei beiden 255.255.255.0
Wie lautet die IP der Kamera? Dies müsste eine IP aus dem Netz 192.168.2.xxx haben.
Wie lautet die IP der 7390, welche Sie von der 7490 bekommen hat?
Wie (RTSP, etc.) greift das Synology auf auf die Kamera zu? Das ist für den Portweiterleitung wichtig.
Das ist nun die CAM und die 7390
Auf dem NAS hast die IP 192.168.1.200 für die Kamera eingetragen?
P.S.: Weiterleitung von Port 80 bzw. 443 kann nur bedingt funktionieren, da die 7390 ja ggf. auf den Ports lauscht.
Alternaitive auf der 7390
Quellport: 8080
Zielport: 80
Ziel: IP der Kamera
Dann kannst du (aus dem Netz der 7490) via http://192.168.1.200:8080 auf das Webinterface der Kamera zugreifen.
auf dem NAS habe ich bisher nichts eingetragen.. ich versuche mit dem PC was an der 7490 angeschlossen ist auf die CAM zuzugreifen.
Siehe mein vorheriger ergänzter Post.
8080 klappt auch nicht..
ich schmeiss die CAM in die Tonne und stell meine alte aufs Balkon mit ner knarre bald :)
Dann würde ich eher die FB 7390 durch etwas anderes ersetzen was die WLAN-Verbindung auch ohne NAT herstellen kann.
Kannst du mal die TCP/IP-Einstellungen der Kamera posten.
Artem333
