Wünsche für neue Firmware-Features
Ich denke das liegt am Gigaset, man kann das blinken auch abstellen.
Beispiel
Blinken bei entgangenen Anrufen deaktivieren:
Menü, *, #, 0, 5, #, 7, 5, 1, OK
Blinken bei Nachrichten auf dem AB deaktivieren:
Menü, *, #, 0, 5, #, 7, 7, 1, OK
Zum Aktivieren der Funktion statt der letzten 1 eine 0.
Funktioniert bei A415 und auch beim A430 und C610
Naja, ich finde das 40Mhz gehört generell abgeschafft in 2.4Ghz.
Was ein Schwachsinn. Nur weil es bei dir nicht sinnvoll nutzbar ist willst du es überall verbieten..
Hier auf dem Land kann man die VHT40 problemlos nutzen da es nur wenige überhaupt empfangbare Funknetze gibt und auf denen meistens eh keine Datenübertragung stattfindet weil das 5 GHz Band heute priorisiert genutzt wird.
Reaktionen: Grisu_ und holger1878
Das funktionert beim S810 nicht.
Außerdem wäre das dann kontraproduktiv, denn dann würden mir auch keine wirklich entgangenen Anrufe signalisiert.
Habe mir über's WE ein MT-F ausgeliehen. Damit funktioniert es. Allerdings gibt es zumindest in diesem Fritzfon keine Möglichkeit, die "beste Basis" auszuwählen, sondern man muss dies manuell umstellen.
Das ist dann auch wieder keine Option für mich.
Was ich aber festgestellt habe...in den Anruflisten der verschiedenen Boxen wird tatsächlich nur in der jeweiligen Box der Anruf als angenommen hinterlegt, bei der das Telefon zu dem Zeitpunkt angemeldet war. Bei allen anderen Boxen steht ein "Anruf in Abwesenheit" drin.
Und dies könnte man mit Sicherheit über die interne Mesh-Funktion auch anders regeln.
@sf.pkg Ich habe auf dieses "Ich habe auch bei allen Repeater-Boxen die Anrufliste deaktiviert. Dies bringt nichts," reagiert.
Im Gigaset gibt es bei der Anrufliste bestimmte Einstellungen für alle oder nur bestimmte.
Zudem hatte ich geschrieben, das es ein Beispiel ist, frage doch mal Tante Google was es für Möglichkeiten für dein Gigaset gibt.
verzeiht bitte, wenn ich mit diesem Beitrag den Wunsch nicht korrekt einstelle.
Hier ein Wunsch für den Wecker im Fritz!Fon.
Eine Funktion, dass die snooze-Funktion automatisch nach 10 Sekunden den Wecker für x-Minuten ruhen lässt. Dann wieder 10 Sekunden klingeln und wieder Pause für x-Minuten.
Beste Dank für das Forum und schöne Grüße
Oliver
Das der DECT500 beim ein und aus schalten.
Modus: normal ein/aus oder stufenlos innerhalb eine Minute.
Es wäre schön, wenn die VPN-Verbindungen aus dem Standardprofil der Kindersicherung rausgenommen werden und denen ein eigenes zugeordnet werden kann.
Hintergrund, wenn das Standardprofil komplett gesperrt wird, um ungebetene Gäste/Geräte abzuhalten das Netz zu nutzen, funktionieren die VPN-Verbindungen nicht mehr.
Thomas
Das ist aber eher Bugfix- statt Featurewunsch ;)
Wunsch: Übersichtsseite > Komfortfunktionen: Mediaserver aktiv
Eine Fritzbox ohne öffentliche IP (Netz 1) verbindet sich zu einer anderen Fritzbox nach Hause (Netz 2). Ein weiteres Netzwerk (Netz 3) ist ebenfalls über ein anderes Gateway im Netz 2 mit diesem verbunden. Aus Netz 1 erreiche ich Netz 3 nur, wenn ich den gesamten Netzwerkverkehr aus Netz 1 durch den VPN-Tunnel schicke. Ich wünsche mir die Möglichkeit, weitere entfernte Netzwerke einzutragen, die über ein bestehendes Fritz-VPN erreichbar sind, dabei aber den gewöhnlichen Verkehr ins Internet nicht über VPN zu routen.
Das brauchst du dir nicht wünschen. Das geht schon. Du musst die Konfigs nur händisch anpassen.
Nur dass dann das VPN kaputt ist > #3,648
Und bevor was mit Wartungsupdate oder Featurewunsch kommt, dieses Thema nennt sich ganz einfach "Wünsche für ...".
Dass das prinzipiell mit passend gesetzten Routen geht, ist klar. Also wünsche ich mir die Möglichkeit, es über die GUI zu konfigurieren. Etwa in der VPN-Konfiguration, "tragen sie hier weitere Netzwerke ein, die über den VPN-Tunnel erreicht werden sollen".
Reaktionen: Karl.
Dafür sind mMn die Varianten zu zahlreich als das man das alles über die GUI machen könnte. Für solche Speciales ist dann schon Handarbeit gefragt.
Feature-Wunsch Smart Home: Unterstützung von Fenster-/Türkontakt als Signalgeber für unverzögerte Aktivierung und Deaktivierung der Fenster-offen-Modi an FRITZ!DECT 300 sowie Comet DECT.
Aktuell ist das nicht möglich und nur bedingt über die Aktivierung einer Vorlage zu handlen, allerdings ist das frickelig und unbefriedigend. Es ist unklar, ob nach dem Schließen des Fensters wieder eine andere Vorlage aktiviert werden kann, die das Einschalten des Heizkörpers regelt. Außerdem ist unklar, ob eine verzögerungsfreie Schaltung gewährleistet werden kann.
Reaktionen: Karl.
Da die Verbindung nur alle 15 Minuten aufgebaut wird zum 300/301/comet würde es nichts bringen. Egal ob ein Türkontakt, in der FB direkt etwas änderst, oder via App.
Dein Wunsch wäre also Monatlich die Batterie zu wechseln, verstehe. ;)
Dann wäre auch WLAN kein Problem, und hätte ggf. mehr Reichweite als mit DECT.
Kannst AVM ja vorschlagen für den 302.
dmobi
