VTO2000A-C nach FW Update nicht mehr erreichbar
Ok also soweit bin ich nun gekommen.
Leider kann ich so oft ich will POE an/ab machen und shift * drücken wie ich will es erscheint immer das gleiche.
Bild geschrumpft by stoney
Der Empfang der seriellen Daten funktioniert schon mal. Entweder funktioniert das Senden nicht (Leitung okay) oder du drückst nicht dauerhaft "Shift" + "*"
Blinkt die Sende LED am USB-TTL beim Drücken ???
Reaktionen: kuzco-ip
Hallo, brauche hilfe bei den einsellungen. Welche muss ich am PC machen und welche im Programm. Danke
Bilder gemäß Boardregeln geschrumpft by stoney
Anleitung Punkt 14
Da dein PC die IP 192.168.178.56 hat, gibst du in ncom ein:
Als nächstes "lip 192.168.178.55" (lip - set local ip address but not save to flash)
bzw. als letzte Zahl eine freie IP im Bereich 192.168.178.xxx.
Leider kein erfolg.:(
-- Zusammenführung Doppelposts by stoney
Ist das so richtig angeschlossen?
wieso hat dein TFTP server jetzt plötzlich die IP 192.168.1.1 ????
Brauche hilfe, was mache ich falsch? Meine Anlgen kommunizieren nicht mit einander. Habe kein Update gemacht. Habe zwei Aussenanlagen,mit einer kann ich über PC und Handy erreichen. Aber die Inneren können sich nicht mit der Äussere verbinden. Kann es sein dass ich mit develo programm sie gelöscht habe?
Aus den ganzen Bildern werde ich nicht schlau. Auf der einen Seite schreibst du, dass du kein Update gemacht hast, aber andererseits postest du Fotos die andeuten dass Dunedin Update machen willst. Was stimmt denn nun ?
Schreibt doch mal genau welche FW Du nutzt.
Sind die Geräte mit vdpconfig sichtbar ?
Welche IP Adressen nutzt du genau ?
Hallo, ich habe 2 x VTO2000a und 2 x VTH1550 FW V3.200.000 über vdpconfig ist nur eine VTO2000a erreibar. WLAN Router 192.168.178.1. Seid ich die develo software benutzt habe um meine Powerlan einzurichten, seid den funktioniert alles nicht mehr. Weil das Programm mir fremde Powerlan angezeigt hat habe ich sie über die Develo Software gelöscht.
Sol ich vielleich ein Reset (perform reset of the CPU) machen?
Moin,
Ich würde Dir empfehlen alle Dahua Geräte mal ohne diesen ganzen Devolo-Kram an einen Switch zu hängen. Entweder an den POE von Dahua oder wenn du kein POE nutzt an einen eigenen. Dann mit vdpconfig schauen ob man alle Geräte sehen kann.
Dann weißt du zumindest ob es am Devolo liegt.
Alles andere ist einfach aus meiner Sicht nur Quatsch. Du musst step-by-step vorgehen.
BTW: Die 3.2 ist uralt.
Devolo haben ich schon entfernt. Geht immer noch nicht.
-- Zusammwnführung Doppelpost by stoney
Würde gerne alles neu bespielen.
Sind die Geräte denn alle im vdpconfig sichtbar ?
Ein Update macht auf jeden Fall Sinn.
Und wo genau werden diese Geräte denn gespeichert bzw wo sind diese sichtbar/löschbar.
Hast Du davon Screenshots? Denn wenn Du da fremde PLs gesehen hast kann es ja nur sein, dass sich zwei Stromkreise ineinander befinden... (keine Ahnung ob PLs automatisch alle anderen PLs im selben Stromkreis durch "Broadcasts" oder so finden)
Kenne die Software sowie Geräte nicht. Daher frag ich jetzt einfach mal ins Blaue
Isoliere das ganze System wie bereits vorgeschlagen und krieg es daein zum Laufen. Danach kannst Du ja die ggf noch vorhandenen Probleme im Rest suchen.
In vdpconfig ist nur eins sichtbar. Devolo komplet entfernt.
Du hast also mit der Dahua Software irgendwelche PLs irgendwie/irgendwo entfernt?
Entschuldige aber aus Deinen Satzfetzen wird man nicht schlau.
Schreibe doch in Deiner Muttersprache und lass es zB ins Englische übersetzen.
Was mache ich bei dem Video Falsch?
So sieht es bei Devolo Software aus. Da habe ich ausversehen dien Geräte gelöscht.
Hast Du die Adapter bereits versucht wieder zu "pairen" ?
Die eine VTO hängt am Router die anderen zwei Geräte sind über den/die weiteren PLs angebunden? Falls ja, sollte mein Vorschlag helfen.
Bringt es was mit dem Reset?
Bild 7 ist VTNC3000A und Bild 8 ist die Devolo Anlage.
Bitte unterlasse nun die Doppelposts!
Wie willst Dubetwas zurücksetzen was Du nicht erreichst?
Beantworte doch erst mal meine Fragen bezüglich dem pairen der Adapter?
jenniferjemma029
