Vorstellung "demopackagea" und "demopackageb"
Hallo sf3978,
Ich will ein Programm schreiben, das die Daten von einem ADS-B Empfänger via TCP an meinen Laptop weiterleitet.
Soll wenn es läuft auch veröffentlich werden.
Oder gibt es mittlerweile ein anderes Packet für die Beispielintegration.
Gruß Maggo
  • template.patch.txt
Hat jemand einen Tip wie man sourcen aus einer SVN laden kann , Beispiel:
svn co [url]http://ssl.bulix.org/projects/lcd4linux
Bzw das im mk file umsetzt ?
$(PKG)_SITE:=svn@​http://svn.freetz.org/trunk
gibt den Fehler
Checking out files from the svn repository...
svn: Unbekanntes URL-Schema für »%E2%80%8Bhttp://svn.freetz.org/trunk«
$(PKG)_SITE:=svn://svn.freetz.org/trunk
gibt das aus
svn: Kann nicht mit Host »svn.freetz.org« verbinden: Verbindungsaufbau abgelehnt
Hat noch einer Ideen ?
gibt den Fehler
[/QUOTE]
Wie hast Du "http://svn.freetz.org/trunk" eingetragen? Manuell oder mit copy&paste ?
beides aber svn@​ kommt wohl als %E2%80%8B raus
beides aber svn@​ kommt wohl als ...
Dann liegt es an deinem Paket oder an deinem Build-System. Ich habe soeben das check out für aeke aus dem svn repository getestet und es funktioniert ohne Probleme:
http://svn.freetz.org/branches/sf3978_packages/make/aeke/aeke.mk
$(PKG)_SITE:=svn@http://$(pkg).googlecode.com/svn/trunk
A    aeke-r4
A    aeke-r4/utils.c
A    aeke-r4/utils.h
A    aeke-r4/aeke.c
A    aeke-r4/io_test.c
A    aeke-r4/io.c
A    aeke-r4/aeked.c
A    aeke-r4/buffer.c
A    aeke-r4/io.h
A    aeke-r4/README
A    aeke-r4/buffer.h
A    aeke-r4/client.c
A    aeke-r4/BUGS
A    aeke-r4/crypto.c
A    aeke-r4/log.c
A    aeke-r4/changeover.c
A    aeke-r4/client.h
A    aeke-r4/crypto.h
A    aeke-r4/log.h
A    aeke-r4/aeke_cp.c
A    aeke-r4/common_test.c
A    aeke-r4/common.c
A    aeke-r4/Makefile
A    aeke-r4/socket.h
A    aeke-r4/common.h
Exportiert, Revision 4.
Packing checkout...
preparing... tools/tar -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.29  -xzf dl/aeke-r4.tar.gz
set -e; shopt -s nullglob; for i in make/aeke/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/aeke-r4 $i; done
hab den Fehler gefunden
$(call PKG_INIT_BIN, [COLOR="#FFFF00"]r7[/COLOR])
wußte nicht es nichtnur die Paket Version kennzeichnet sondern auch die trunk Version
:eek:
Achim17
