[Frage] VOIP Telefonanlage kleine Firma
elk1990
6 Okt 2014
Hallo und erst mal Danke für dieses super Forum, hat schon einiges an Aufklärungsarbeit geleistet.
Und nun zu meinem Problem.
Ich muss für eine kleine Firma, welche allerdings auf einem großen Gelände in mehrere Gebäude geteilt ist eine Telefonanlage auf bzw. Umbauen.
Bisher ist das alles eher schlecht als recht über eine zusammengebastelte ISDN Anlage mit Analogen Anteilen versorgt bzw. eben nicht versorgt.
Kurze Beschreibung des Standortes:
Ich habe 3 Gebäude zu versorgen. Es sind alle 3 Gebäude über Netzwerkkabel verbunden. In Gebäude A kommen die Telefonleitungen der Telekom an, und werden von der an Gebäude B und die Werkstatt verteilt.
Zu Gebäude B verlaufen mehrer Telefon Erdkabel, und von dort aus verläuft wiederrum ein Netzwerkkabel in die Werkstatt.
In Gebäude B soll in zukunft die Telefonanlage stehen, der DSL Router/Modem etc. sind bereits dort.
Gebäude A und B haben jeweils Telefone mit der Geschäftsrufnummer und dazu jeweils noch je ein Privater Anschluss der unberührt bleibt.
Auch das Geschäfts Fax kann über einen Schalter entweder in Gebäude A oder B gelegt werden.
Nun will ich dieses ganze wirrwar entfernen und über eine Übersichtliche und vor allem gut Konfigurierbare VoIP Anlage ersetzen.
In Gebäude A und B brauche ich jeweils also einen Faxanschluss (der kann von mir aus auch Analog von der Telefonanlage kommen, habe mehr als genügend Leitungen dazu) und ich möchte eigentlich ein Faxsystem integrieren das die Faxe zentral speichert da das mit den 2 Faxen einfach doof ist. (Fax landet immer im falschen Fax bzw. es ist unübersichtlich was alles ankommt)
Es Telefonieren wirklich maximal 2 Leute gleichzeitig, und wenn es bei mehr als 2 Nutzern nicht geht ist das auch egal.
Es sollte jeweils in Gebäude A und B ein festes Telefon installiert sein, in der Werkstatt muss das nicht sein. Es sollten allerdings einige DECT Telefone im Netz eingebunden sein, mit denen es auch möglich sein sollte über das gesamte Gelände zu laufen ohne Gesprächsabbruch.
Ich bin allerdings kein großer Liebhaber von Repeatern, ich würde das lieber über DECT AP's lösen, wenn möglich.
Ich habe bereits die Telefonanlagen von Auerswald angeschaut und die Fritzboxen und n bisschen bei Cisco und Gigaset hineingeschaut.
Da das alles aber ne ziemlich kleine Firma ist, sollte das ganze möglichst günstig sein. Die Auerswald Telefonanlage Compact 5020 VoIP oder ähnliche wären preislich ok. Allerdings finde ich die DECT AP's unverschämt teuer vor allem wenn man auf ein Mehrzellensystem abziehlt. Des Weiteren wäre es super wenn man auch ältere DECT Telefone nutzen könnte die bereits zur genüge vorhanden sind. (Haben in der Werkstatt keine allzu große Haltbwertszeit, sind irgendwelche Gigaset Teile meine ich).
Die 4 VoIP "Kanäle" oder wie man das nennt die die Auerswald Anlage bereitstellt würden reichen denke ich, wenn ich die beiden festen Telephone und die Faxe analog anschließe.
Habe ich einen völligen Denkfehler in der Sache oder könnte man das so in etwa realisieren?
Ich wäre wirklich Glücklich wenn ich meinem Chef sagen kann das ich die Anlage für unter oder nicht viel mehr als 500€ zusammen bekomme.
Ich hoffe das ganze war jetzt nicht zu konfus geschrieben und ich habe keine Forenregeln verletzt.
Und verzeiht mir bitte die Rechtschreibfehler.
Vielen Dank schonmal. für alle die sich diesen Schrott durchlesen den ich da geschrieben habe und es dann noch fertig bringen mir ein Tipp zu geben.
Nimm eine Octopus F50 von der Telekom, die ist günstiger als das Original und reicht aus wenn man nicht mehr als 10 Benutzer braucht.
Die DECT over IP - Basis von Gigaset oder elmeg läuft sehr gut damit.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich finde leider nur keine Info darüber ob das Octopus F50 auch das mit dem Fax Server beherrscht.
Fax Server Dienste sind in der Octopus F50 nicht verfügbar.
Vom Preis her sehe ich bei der Octopus und der Auerswald compakt 5020 keinen allzu großen unterschied.
Die Dect Voip von gigaset/elmeg arbeite mit dem Auerswald compact genauso oder?
Eine multicell Dect Anlage ist immer sehr teuer oder? Da liegen die Basen ja bei über 300€ die. Das können, zumindest die von Gigaset. Also doch besser auf Repeater ausweichen oder?
Die 4 VoIP "Kanäle"
Original hat die 5020 nur 2 Kanäle. Erst mit dem Zusatzmodul 2 VoIP hat sie 4 Kanäle.
Ich würde dir aber empfehlen gleich das 6 VoIP Modul zu nehmen,
da für Voicemail und Fax auch noch Kanäle gebraucht werden.
Ist das eine Software Sache das freizuschalten oder muss da tatsächlich ein Hardware Modul gesteckt werden?
Muss ich den für jedes Dect Endgerät ein Kanal einzurechnen oder nur einen für die DECT Basis?
Inwiefern ist das mit den externen zu verstehen?
Brauche ich bei einem Telefonat das nicht intern geführt wird 2 Kanäle oder reicht einer wenn ich von einem Dect nach außen telefoniere?
Wir ist es wenn ich intern von voip zu voip Telefon telefoniere? Dann brauche ich logischerweise 2 Kanäle oder
Richtig, du brauchst je 2 Kanäle, nur die "festen Telefone" brauchen nur 1 Kanal.
Laufen wird die DECT over IP Basis von Gigaset sicher auch mit der Auerswald, zumindestens auf Basis des SIP - Standards.
Bei Elmeg (incl. Octopus F50) gibt es aber für die DECT150 eine Systemintegration, sowohl von der Konfiguration als auch was die Funktionen (Telefonbuch, Anrufbeantworter, MWI etc.) betrifft.
