[Edit Novize: Abgetrennt aus dem [HowTo] VOIP-Accounts einer Fritz als IP-Client nach IP-Wechsel registrieren]
Hier im Forum tauchen in letzter Zeit immer wieder die Berichte auf, dass eine Fritzbox, die als IP-Client hinter einem anderen Router angeschlossen ist, sporadisch die Verbindung zum SIP-Provider verliert.
Also ich habe kein Verlust an der registrierung
Telefonie
FRITZ!Box verfügt über Anmeldedaten zu einem Internettelefonieanbieter.
Status Internetrufnummer xxx:
Registriert
Registriert
Registriert
Registriert
Registriert
Registriert
Lediglich passiert folgendes nach dem ich den router aus und einschalte, was bei mir oft passiert, da ich vieles ausprobiere.
Eingehende Telefonate von ISDN zu SIP VoIP kommen nicht durch.
Erst nachdem ich FBF ATA neu starte klappt es.
FRITZ!Box Fon ata, Firmware-Version 11.04.01 freenet.edition
IP-Adresse 192.168.0.254 # und sie bleibt. Fest.
Netzwerk Betriebsart
Geben Sie an, ob FRITZ!Box selbst eine Internetverbindung aufbauen oder eine bestehende Internetverbindung mitbenutzen soll.
Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen # NEIN
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standard-Gateway 192.168.0.1
Primärer DNS-Server 195.50.140.250
Sekundärer DNS-Server 195.50.140.114
nmap 192.168.0.254
Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2007-09-23 14:44 CEST
Interesting ports on localhost (192.168.0.254):
Not shown: 1695 closed ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
5060/tcp open sip
MAC Address: 00:04:0E:6F:8A:CB (AVM GmbH)
STUN-Server ist zumindest fuer einige VoIP anbieter eingetragen,
ich vermute dass stun und virtual server im router sich nicht vertragen, zumindest nich nach einem einloggen.
Virtual Server List
WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.
Netzwerk
PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
Virtual Server List
Name Private IP Protocol Schedule
stun1.sipgate.net 192.168.0.254 UDP 5060 / 5060 Always
stun1.sipgate.net 192.168.0.245 UDP 10000 / 10000 Always
stun1.sipgate.net 192.168.0.254 UDP 5004 / 5004 Always
VOICE-OVER-IP 192.168.0.254 UDP 7077-7079 / 7077-7079 Always
D-Link DI-604
D1
Firmware Version : V3.14b06, Wed, Mar 22 2006
LAN
MAC Address 00-0F-3D-17-F9-F5
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
was kann ich dagegen machen,
also keine stoerungen bei der registrierung, es funzt halt nich wenn der router neugestartet wird
mein serverfarm hat immer feste IP adressen aus dem Klasse C bereich und alle steuern den default gateway 192.168.0.1 an und alle verwenden die beim log in mitgeteilten DNS server vom provider an.
Telefonie
Registriert
Registriert
Registriert
Registriert
Registriert
Registriert
nmap 192.168.0.254
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
5060/tcp open sip
Virtual Server List
WAN Settings
Netzwerk
Virtual Server List
D-Link DI-604
D1
LAN
