Habe nun einen Hinweis bei AVM gefunden, dass man das IGMP Snooping im Switch deaktivieren soll.
Und siehe da nach dem deaktivieren des IGMP Snooping war der Fehler weg.
Zu finden unter 6 Multicast-Störquellen ermitteln und beseitigen Störquellen beseitigen
Ich kann jedoch nicht nachvollziehen, warum das IGMP Snooping Probleme bei Zugriff auf den Server mit TCP über Port 80 durch IGMP Snooping negativ beeinflusst wird.
Daher habe ich mir 2 VLAN angelegt, in dem ersten sind alle Port's und im zweiten nur der UPlink und die zwei Ports mit den MR's und nur hier wird dann das IGMP Snooping aktiviert. Bisher läuft es ohne Fehler --- oder hat jemand eine Idee mit dem Problem umzugehen.
