VLAN Tagging für Fritz Box bei T-Home Zielnetz-Architektur
Moin,
dann hast Du drei Möglichkeiten:
3. Kaufe oder miete bei der Telekom ein Speedport 221
Gruss
GT40
Hallo GT40,
Genau das habe ich gemacht. Die Fritzbox 7270 ist wie von AVM vorgeschlagen über LAN 1 mit dem Speedport 221 (VDSL 50) verbunden. Leider komme ich über VPN nicht rein (Fernsehen wird nicht benötigt), was vorher mit DSL einwandfrei funktioniert hat.
Habe ich eine Einstellung vergessen?
Danke für jeden Tip. Samos1
Hallo Samos,
das Modem sollte nicht stören. Geht bei mir mit einem Speedport 300HS einwandfrei mit VPN-Server in der Fritzbox.
Das Speedport 221 wurde anfangs nur für Business Kunden beworben, da sollte dann selbstverständlich sein, dass VPN´s benutzt werden.
Hast Du den VPN Server auf der Box aktiv oder auf einem Rechner hinter der Box?
Wenn zweiteres müsstest Du m.E. auch die Ports an den richtigen Rechner weiterleiten.
Hast Du einen VDSL only oder einen Entertain Anschluss? Wenn es ein Entertain Anschluss ist, musst Du die Einstellung "IPTV Unterstützung einschalten" anwählen, auch wenn Du kein Fernsehen nutzt.
Gruss
GT40
Hs 300
Hallo Samos,
Gruss
GT40
dem kann ich nur zustimmen, seitdem ich das HS 300 habe, gibst keine Probleme mehr weder bei VPN noch mit Fernsehen.
Hat sogar das letzte Update von den Telekomis überstanden.
Eppo
Anschluß: T-Entertain VDSL50
Modem: Speedport 300 HS
Router: AVM FBF 7270
Gruss
GT40
Ich bedanke mich herzlich für die schnelle Antwort. Genau das war der Fehler!
Grüße Samos1
Hi bin nun noch ein totaler Neuling, habe gestern meinen Speedport W701 gefritzt nach der Anleitung hier im Forum... nun bleibt das Bild aber nach 5-10 sec stehen wenn ich mit dem Media Receiver gucken möchte.
Hab nun schon bisschen durchs Forum gesucht und paar Sachen getestet die im Forum standen aber bis jetzt kein Erfolg
Leitung: T-home DSL16+
noch eine Konfig:
Habe
als Modem den Speedport W722
an dem hängt per LAN1 eine Fritzbox 7270 als ATA
daran dann der Mediareceiver.
Sowohl in der Fritz als auch am Speedport laufen IP-Phones und Internetgeräte.
Alles komischerweise problemfrei! :confused::D
P.S.: Zur weiteren Komplikation habe ich direkt vorm Mediareceiver auch noch einen alten 5-Port-Switch eingehängt (um eine PS3 mit LAN zu versorgen): Kein Problem!
Mic
@Blazics
wie hast du den MR angeschlossen, bzw an welchen Lan-Port?
Ameponert
