Verschiedene Zugangsdaten für verschiedene VoIp-Provider (PVC)
hi,
habs so probiert "vi /var/flash/voip.cfg" ist das richtig ??
Ist das eigentlich nun der richtige Weg?
Beim Versuch die Datei zu editieren erhalte ich im vi Editor die Meldung
"voip.cfg" Not a regular file
Jemand einen Tip wie ich die Option "route_always_over_internet = no" auf meiner 7170 mit USBroot finden kann?
Gruß,
sTaNy
Ich gehe mal davon aus, dass zuerst in der voip.cfg der Eintrag vorhanden sein muss. Das kann man leicht überprüfen.
Wenn es nicht vorhanden ist und es sieht so aus, dann braucht man neurere Firmware:
# cat /var/flash/voip.cfg | grep route_always_over_internet
Auf meiner Box ist es vorhanden:
                route_always_over_internet = no;
Erst dann kann man das editieren (einfach aus dem no ein yes machen). Aber mit nvi und nicht mit vi:
nvi /var/flash/voip.cfg
Wie man vi bedient, sollte man natürlich vorher lesen.
route_always_over_internet = yes
funktioniert zwar - wenn man das voip.cfg per nvi editiert und die Box neu startet - die Änderung bleibt auch nach einem reboot erhalten - jedoch sobald man über das WebInterfache etwas in der VOIP Konfiguration verändert - sei es nur deaktiveren/aktivieren eines VOIP Zuganges, dann steht wieder der Wert "no" drinn - und man muß nochmals per nvi die Datei bearbeiten.
