Verbindungsabbruch bei ausgehenden Telefonaten nach ca. 10 Sek. mit Eumex 400a und Fritzbox 7530 AX
kleo777
9 Apr 2020
Sehr geehrte Foristen,
Situation: Zweifamilienhaus mit Telekom MagentaMZuhause DSL und einer hausinternen alten T-Com Eumex 400a und drei Siemens Gigaset AL 14H. Diese Eumex hängt via Line-Port (RJ11 auf TAE) am TAE-Phone.Port einer neuen Fritzbox 7530 AX, die wiederum an der TAE-Buchse mit RJ45-DSL-Kabel hängt. Es funktioniert alles, eingehende Anrufe werden verteilt und laufen perfekt, WLAN, LAN alles super. Nur leider kommt es zu bei ausgehenden Telefonaten nach ca. 10 Sek. immer zu einem Verbindungsabbruch, d.h. es kommt immer zu einer Wählaktivität und zu einer Verbindung. Wenn der Angerufene also schnell abhebt kann man kurz telefonieren. Habe alle Fritzbox-Telefonie-Einstellungen variiert, keine Verbesserung. Das Ereignis-Log der Fritzbox ist komplett sauber. Auch hat Wählen von #960*4* nach dieser Doku => https://avm.de/service/wissensdaten...DN-Telefon-brechen-nach-einigen-Freitonen-ab/ nichts gebracht. Mit dem alten Speedport W723V Version 1.49.000 gab es das Problem nicht. Bin jetzt langsam echt ratlos. Hat jemand von euch einen Tipp ? Danke !
Ergänzung: Fritzbox-Mitschnitt des Telefonie-Abbruchs für Wireshark im Anhang
  • fritzbox-mitschnitt.zip
Hallo.
1.Die Gigaset AL 14H haben die als Basis die FB.
2.,Sind die Unterbrechungen nur von den Gigaset oder auch wenn Du über die EUmex telefonierst.
Hallo Multireed, verstehe nicht ganz, wie kann man nur über die Eumex telefonieren ?
Hallo.
Wenn Du an die Eumex Telefone angesteckt hast telefonierst Du damit über die Eumex und FB.
Deine Gigaset kannst Du an die FB anmelden und telefonierst dann nur über die Fb.
Oder sie sind an einer anderen Basis angemeldet die ebenfalls an der Eumex steckt und dann wird auch über Basis die Eumex und die FB telefoniert
Es ist schon ein Unterschied.
Bei Einstellungen an der FB hast Du ja schon alles durch wie Du schreibst.
Ok, verstehe: Gigaset-Basis direkt an die Eumex hängen, in diesem Testszenario wäre aber die Fritzbox immer noch innerhalb der Netzwerkstrecke. Ich werde das auch mal testen. Danke
Hallo. Vorher waren es nur H Modelle. Jetzt taucht schon eine Basis auf.
Bis eben deutete alles auf DeCT Anmeldung an derFB.
Du sollst noch nichts umrödeln. Wollte nur wissen wie was jetzt aktuell verbunden ist.
Und ob die Unterbrechungen vielleicht über eine Konstellation beschränkt ist. Um etwas auszuschliessen.
Du könntest es natürlich ganz einfach machen und einmal einen korrekten Mitschnitt zur Verfügung stellen. Über den fehlenden Datenschutz (man sieht alles von dir) solltest du dir bewusst sein.
Welcher Fritzbox-Mitschnitt wird benötigt ? Nur "Internetverbindung" oder auch Netzwerkschnittstellen (z.B. wan, eth0, lan etc.) ?
Also, Test hat ergeben, dass bei Anschluss der AL145-Basis-Station des ersten AL14H direkt am FON-Port der Fritzbox, der Fehler nicht mehr auftritt. Hängt also wohl mit der Eumex zusammen. HIer zumindest der anonymisierte SIP-Flow des Wireshark-Mitschnitt im Anhang
  • sip-flow.txt
Hallo.
Nur weil es das gibt und weil es nur abgehend sein soll und jetzt auch nur über die Eumex ist.
Die Eumex hat eine Berechtigung die eine NSt zur TFE macht. Dann sind abgehend die Rufe auf 30 sek begrenzt. Könnte da vielleicht was sein.
Danke Multireed für diesen TIpp, klingt sehr interessant, müsste ich probieren. Gefühlt ist es aber kürzer als 30 Sek.
Lt. Bedienungsanleitung ist die Eumex 400a zum Betrieb an einem analogen Festnetzanschluss gedacht, nicht hinter eine Telefonanlage. Vielleicht reicht die Versorgung durch die FritzBox nicht aus bzw. der analoge Port entspricht nicht dem, was ein analoger Festnetzanschluss "damals" leistete.
Irgendwie klappt die Programmierung der Eumex per Telefon nicht so wie in der Betriebsanleitung beschrieben. Dann halt DECT.
By the way: Die Eumex hat eine eigene Stromversorgung, die sollte ausreichen.
Ich sprach vom analogen Port der FritzBox und dessen Stromversorgung.
Hallo.
Wenn Du es nicht gemacht hast hat sich an der Konfig auch nichts geändert.
Ich hatte gehofft das Dir einfällt " Ups" wir hatten doch eine Türstelle oder Du hast eine andere NSt an der Eumex genommen .
Wenn das nicht war wird das mit der Tür wohl Wunschdenken gewesen sein.
Kannst aber trotzdem an der Eumex mal eine andere von den 4 NST für Deine Basis nehmen.
Wenns mit TFe zusammenhängt könnte es immer nur eine bestimmte gewesen sein.
