VDSL-Treiber der T-Com 9.6.4.7.1.2 in die AVM-Firmware?
Danke für die schnelle Antwort. Allerdings habe ich genau diese Option im script eingestellt (siehe Anhang).
EDIT: Mit der 7270er als second AVM Firmware nimmt er den Treiber auch aus der basis T-Com Firmware, aber wenn ich als second die special 7570 einstelle nimmt er den Treiber leider nicht aus der basis T-Com Firmware.
Evtl. noch etwas zum Testen:
Im Script-Menü die "Expertenansicht" anmachen:
Expert user (all options)
und unter Optionen dann:
Force basis (V)DSL driver (NEW) anwählen.
Hier ist es an einem ADSL-Anschluss schwierig nachzuvollziehen, welcher Treiber bei VDSL verwendet wird.
mfg
Die Expertenansicht habe ich sowieso an.
Schreibt er dir in Phase 4 hin, dass er den DSL Teiber aus der basis T-Com genommen hat, wenn Du als first AVM "Select a special 7570 Firmware" wählst?
Ich habe mir eben noch eine Firmware erstellt, indem ich die 7570 nicht als special Firmware sondern als ganz normale AVM Firmware (als "custom avm firmware") gewählt habe. In Phase 4 schreibt er mir nun auch, dass er den DSL-Treiber aus der basis genommen hat.
Werd das gleich noch testen und dann ins Bett gehen. Über Erfolg oder Misserfolg werde ich morgen berichten.
EDIT: "Force basis (V)DSL driver (NEW)" war bisher auch bei all meinen Versuchen an.
Ja und nein, sofern die Option Force basis (V)DSL driver (NEW) mit aktiv ist, wird der Ausgabe nach der Vinax-Treiber der zweiten AVM-Firmware verwendet. Hier mal die komplette Bildschirm-Ausgabe:
Speed-to-Fritz version: 03.08.10-multi
Phase 1: Download or check firmware images.
Phase 2: Unpack and extract files from images.
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image to:
      /home/sonic/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR
remove tichksum
splitting kernel image
Extract Filesystem ...
1163 inodes (1407 blocks) to write
[=============================================================|] 1407/1407 100%
created 610 files
created 72 directories
created 227 symlinks
created 326 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
-- Unpacking FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.82.image to:
      /home/sonic/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
remove tichksum
2639 inodes (2933 blocks) to write
[=============================================================|] 2933/2933 100%
created 2026 files
created 125 directories
created 289 symlinks
created 324 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
      /home/sonic/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR2
remove tichksum
created 610 files
created 326 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Verifying version of firmware images ...
-- T-Home firmware version:	65.04.78-15082
-- AVM    firmware version:	75.04.82-17057
-- 2nd    firmware version:	65.04.78-15082
-- T-Home  # Versioninfo:	65.04.78
-- AVM     # Versioninfo:	75.04.82
-- 2nd     # Versioninfo:	65.04.78
-- T-Home  # Checkpoint:	r15082
-- AVM     # Checkpoint:	r17057
-- 2nd     # Checkpoint:	r15082
-- T-Home  # Kernelsize:	16121856
-- AVM     # Kernelsize:	16121856
-- 2nd     # Kernelsize:	16121856
-- T-Home Kernel version is: 2.6.19.2
-- AVM  Kernel version is: 2.6.19.2
-- T-Home  uClib version is: 0.9.29
-- AVM   uClib version is: 0.9.29
HW Feature	Fritz_Box_DECT_W920V	Fritz_Box_7570	Fritz_Box_DECT_W920V
DECT:		detected    		detected    	detected
ISDN NT:	detected    		detected    	detected
ISDN TE:	detected    		detected    	detected
USB Port:	2.0 detected		2.0 detected	2.0 detected
a/b Ports:	2 Port(s)		2 Port(s)	2 Port(s)
eth Ports:	4 Port(s)		4 Port(s)	4 Port(s)
Phase 3: Copy sources.
920/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Phase 4: Apply changes.
Fritz_Box_7570  --->   Fritz_Box_DECT_W920V
-- Move contents of OEM directory:
      move /etc/default.Fritz_Box_7570 --> /etc/default.Fritz_Box_DECT_W920V
  -- moved /etc/default.Fritz_Box_DECT_W920V/avm to avme
[B][COLOR="Red"]  -- VINAX Driver was taken from 2nd AVM firmware[/COLOR][/B]
  -- Compatible VINAX DSL Driver is in use!
  -- Compatible KDSLDMOD Driver is in use!
-- Adding ppp setting to pages ...
-- Matching Versions: 04.82-17057 - 04.78-15082
  -- LED Driver was taken from the original t-com firmware
  -- LED Driver was taken from AVM source 2 firmware
-- Adjusting config parms in:
      /etc/init.d/rc.conf
-- Changing product to Fritz_Box_DECT_W920V
New WEB GUI will be modified
-- Applying Button for sending fonbook ...
-- Wrap dsld ...
-- Adding vlan settings ...
-- Adding bridge vlan option settings ...
-- enable setting for OEM avm on: authform.frm
-- Bugfix for home.js
-- Adding 'Info' button and display of mod related data ...
      /usr/www/avme/html/de/menus/menu2.html
-- Patching files:
      /usr/www/avme/html/de/home/home.html
      /usr/www/avme/html/de/home/home.js
     /usr/www/avme/html/de/help/modinfo.html
     /usr/www/avm/html/de/help/modinfo.html
     /usr/www/aol/html/de/help/modinfo.html
     /usr/www/1und1/html/de/help/modinfo.html
     /usr/www/freenet/html/de/help/modinfo.html
     /usr/www/tcom/html/de/help/modinfo.html
     /usr/www/all/html/de/help/modinfo.html
     /usr/www/congstar/html/de/help/modinfo.html
     /usr/www/otwo/html/de/help/modinfo.html
-- Added header: /usr/www/avme/html/de/images/fw_header980.gif
-- Add support menu-item...
-- Replace menu-item assistent...
-- Set all provoders ...
  /usr/www/avme//html/de/internet/authform.html
-- Add AON as provider ...
     Found provider AON in: /html/de/first/provider.js
     Found provider AON in: /html/de/internet/authform.html
     Found AontvArch in: /html/de/internet/authform.frm
     Found provider AON in: /html/de/first/first_ISP_0.html
     Found AontvArch in: /html/de/first/first_ISP_3.frm
     Found AON-Tvarch in: /html/de/first/first.frm
-- Set Expertansicht ...
  'in file: /default.Fritz_Box_DECT_W920V/avme/ar7.cfg
-- Patching file:
      /usr/www/avme/html/de/fon/foncalls.js
-- Applyed 'caller id reverse lookup' patch
-- Make links...
-- Applying 'check signature' patch ...
-- Patching file:
      /usr/www/html/de/home/home.js ...
-- Signature removed in avme/html/de/home/home.js
-- Removing 'Tab0' from updatepage ...
      /usr/www/avme/html/de/system/update_OnClick_1.js
-- Patching install webpages ...
      patch update page: avme/html/tools/downgrade.html...
      patch update page: avme/html/tools/flash.html...
      patch update page: avme/html/tools/flash2.html...
      patch update page: avme/html/tools/update_not_signed.html...
      patch update page: avme/html/tools/update_not_signed_no_password.html...
      patch update page: avme/html/restart.html...
      patch update page: avme/html/tools/update_result.html...
 -- Patch system_status file ...
      /home/sonic/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/bin/system_status
-- OEM (Branding) set via firmware to: avme
-- default WLAN Key set via firmware to: speedboxspeedbox
-- my_ipaddress set via firmware to: 192.168.178.1
Phase 9: Patch install.
Path: /home/sonic/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
applying patch file /home/sonic/Desktop/speed-to-fritz/alien/patches/add_var-install.patch
patching file var/install
Phase 10: Pack and deliver.
Settings:
Script version               : 03.08.10-multi
Firmware for update via GUI  : fw_C_Speedport_920_65.04.78-15082_Fritz_Box_DECT_W920V_75.04.82-7570-17057-sp2fr-10.08.03-r-983M-1264_OEM-avme_annexB.image
Firmware for update via FTP  : kernel.image
Output directory             : /home/sonic/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
for Speedport model          : W920V
Branding set to              : avme
AVM source is                : Fritz_Box_7570
AVM source firmware mod is   : 7570
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
mfg
Danke nochmal für deine Antworten. Mit der Auswahl der 7570er Firmware als "standard" AVM Firmware hat's jetzt geklappt. Hab das Branding noch manuell auf "avme" geändert und nun hab ich die 7570er mit dem T-Com DSL-Treiber :)
In Phase 4 hat er's mir jetzt auch hingeschrieben:
  -- DSL Driver was taken from the original t-com firmware
-- Removing 'internal FON 3', from setup page ...
-- Add missing VDSL scale images
  -- Xilinx bitfile was taken from the original t-home firmware
-- Matching Versions: 04.82-17599 - 04.78-15082
      /etc/init.d/rc.conf
-- Adding vdsl profile pages ...
-- kernel_args annex option is disabeled!
-- Multi Annex is in use, because 1st firmware is a multiannex.
Das Problem war wohl, dass er den Treiber nicht aus der basis nimmt wenn man bei der Auswahl als special 7570 Firmware was auswählt.
MfG,
Hankey
Mein Problem ist, dass der DSL-Treiber der 7570 anders synct. Mit dem 9.6.4.7.1.2er DSL-Treiber (z.B. aus einer alten Firmware aus ner 7270 (54.04.76)) synct er wie auch mit der original T-Com Firmware im immer auf:
Downstream 51.384 kbit/s und Upstream 10.044 kbit/s.
Mit dem 9.10.4.9.0.2er DSL-Treiber der 7570 synct er dagegen immer auf:
51.392 kbit/s im Downstream und 10.004 kbit/s im Upstream.
Der Unterschied zwischen 10.044 und 10.004 kbit/s im Upstream kommt übrigens durch einen Bug in dem T-Com DSL-Treiber zustande. Der meldet eine um den Faktor (257 / 256) zu hohe Datenrate im Upstream, in Wahrheit syncen beide Treiber gleich.
VG,
Andi
Danke für die Antwort. Der Faktor (257 / 256) kommt mir noch aus einer Vorlesung bekannt vor. Hat mit den Trägern zu tun, oder? Wird da der Pilotton mitgezählt? Die Vorlesung ist schon so lang her ;).
Die Frage ist noch, wieso der neuere DSL-Treiber das Interleaving-Intervall im Upstream von 7ms auf 8ms erhöht. Konnte das ganze an zwei unterschiedlichen VDSL 50 Anschlüssen mit "sehr guten" Leitungswerten beobachten.
Aber nochmal kurz zurück zum eigentlichen Problem:
Wenn man im Script statt "Select a special AVM firmware (optional)" die Option "Select a special 7570 AVM firmware as 2nd firmware (optional)" wählt, verwendet er immer den DSL-Treiber aus der AVM Firmware und nicht aus der T-Com Firmware, auch wenn alle Optionen wie "Force basis (V)DSL driver (NEW)" aktiviert sind.
War zumindest in all meinen Versuchen so. Denke das ist ein Bug im Script.
Die Lösung war für mich zumindest, die 7570er Firmware unter "Select a special AVM firmware (optional)" manuell einzugeben und das Branding auf "avme" zu ändern.
Ah, ja, JPascher hat einen umgeflashten W920V in Österrreich mit Annex A in Betrieb, richtig?
Ja hab ich und meine Leitung ist auch nicht die beste da die Zuleitung vom DSLAM zu mir über 2 KM lang ist.
Mein Spekrum ist jedoch absolut saber und und auch der untere Frequenzbereich wird kaum gedämpft.
Meine Kontaktperson bei AVM hat mir gegenüber auch nie eine Bemerkung gemacht, dass der W920 an Annex A mit der internationalen 7570 Software nicht dem 7570 ebenbürtig sein sollte.
Ja Bestückung hin oder her, möglich dass da geringe Auswirkungen bestehen.
Es könnte aber auch nur eine Alternativbestückung sein um nicht auf einen Zulieferer beschränkt zu sein.
Wenn der Upstream auf die Hälfte absackt, können das nicht nur Bauteilstreuungen sein?
Ich dachte die Upstreambereiche gibt der DSLAM vor?
Auf jeden Fall muss die Hardware doch den Handshake zwischen DSL-Treiber und DSLAM beeinflussen! Oder gibt es evtl. im Router hinterlegte Informationen, die beim Firmwareupdate nicht überschrieben werden?
Die niedrige Bitcodierung beim 920V und das fehlende Upstreamband beim 7570 ergeben sich nicht willkürlich und sind reproduzierbar.
