Hallo Leute,
noch ein Leidensgenosse, bin auf diesen Forumsbeitrag durch die Google Suche gestossen. Mir scheinst das hier wirklich Leute gibt, welche sich mit der Materie auskennen. Aus diesem Grund habe ich mir hier auch Regestriert.
Ich habe wie viel Vista 64bit (Home Premium, wenn was zur Sache tuht, dazu habe ich eine Fritzbox 3270 und einen Epson Bx300f.
Habe schon gelesen, dass Fernanschluss nicht geht mit 64bit, das habe ich aber leider erst gelesen nach dem ich da ungefähr 4 Stunden schon allein getüpftel habe. Komischer weise taucht, diese Software bei mir unter Systemsteuerung und Programme auf, doch nicht im Startmenü, sowie auch nicht bei der Druckerinstalltion. Geht also nicht, also klar.
So dann wollte ich nun das mit dem Manuellen Anschluss machen wie auf der ersten Seite hier beschrieben ist. Vielen dank für den Ansatz.
Hat auch soweit gut geklapt, Drucker ist bei Windows drin und auch bereit! Jedoch nur bis ich etwas Drucken möchte, zb. Testseite. Dann wechselt der Status des Druckers auf "Fehler".
So merkwürdig bei der Installation des Druckertreibers war für das er nicht den Treiber von CD gefressen hat. Sondern ich musste in dem Menü, Hersteller und Modell auswähl. Kann mein Problem etwas damit zutuehen habe ?
So nun noch eine weiter gehende Frage:
Da wir mehrere PCs haben im Haushalt, und nur meiner Vista64bit hat, habe eine Idee den Druck zu nutzen.
Nur kurz zur erleuterung, der Router und Drucker sowie ein Pc ist auf dem Dachboden, die andern PCs im Hausveteilt. Ich muss mit meinem Rechner wenn ich drucken will über die Ip gehen, ist mir soweit klar.
Nun habe ich mir dacht um wenigsten an einem Pc die anderen Funktionen des Druckers zu nutzen (Scanner), diesen vielecht mit einem USB-hub an den Router zuschließen. An diesen USB-Hub ist dann auch der Pc in diesem Raum angeschlossen. Wäre es dann möglich das ich mit dem 64bit sowie die wlan clients auf den Drucker per Ip zugreifen und Pc auf dem Raum ganz normal per USB? Also ohne Umweg über Router.
Bitte entschuldig für diesen kleine Roman, Danke das ihr bis hier hin gelesen habt
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe, ich vertrau auf euch , denn ich bin mit meinem Wissen am Ende.
Trini
