olistudent schrieb:Wo ihr gerade am upnp testen seid.
Ich hab da noch 2 Scripts zum Portfreigeben...
Das .html ist von mir, das .js hab ich geklaut.
Das .js wird mit wscript ausgeführt...
MfG Oliver
olistudent schrieb:Hi.
Prüfen kannst du das ganze unter Netzwerkverbindungen, Internetverbindung, Eigenschaften, Einstellungen (s. Anhang)
Das .js musst du mit cscript oder wscript aufrufen.
Aber vorher den Inhalt anpassen...
MfG Oliver
The Internet Gateway that you saw in Network Connections is XP's way of showing your detected router. The Internet Gateway only shows up if the SSDP
Discovery Service and Universal Plug and Play Device Host Service are both enabled and started.
You do not mention if you are using Ethernet (Cat5) cables or Wireless. If
your Internet Gateway (router) was showing up as disabled, then it would indicate a problem within the router itself, or cabling or wireless signal I think.
olistudent schrieb:Sieht das bei euch nicht so aus???
spongebob schrieb:Das "Internet-Gateway" kommt erst in Sicht, wenn man unter Einstellungen/Systemsteuerung/Software/Windows Setup den UPnP Clientsupport aktiviert.
