[Info] Update-Check über den neuen AVM-Service in Excel
Also ich hab ja die aktuelle offizielle LAbor drauf auf der 7590. Aber das script findet dennoch keine neuere Build zwecks interne Version
Welche Nummer hat denn deine "aktuelle" Labor-Version?
Laut Signatur hast du ja die 06.90 drauf...
Probiere mal in dem Feld Type wo 1001 steht 1000 einzutragen - dann sollte es klappen.
Reaktionen: distanzcheck
Klappt, Danke
Danke ebenso. Das war das Rätsels Lösung.
@Joe liegt daran, dass ich nicht oft dran denke die Sig zu aktualisieren
Moin
Interessehalber
Wie siehts mit internationalen Firmwareversionen aus ?
Branding: OEM=avme
gestern Abend Freitag 12.01.2018 kamen ja neue Labor bzw. Beta Updates, doch findet die Excel Tabelle diese nicht.
Weder bei Build mit der Null noch mit der letzten vorherigen Build Nummer?
@Chatty
kann man noch oben in einer Zelle (Beispiel T1) das letzte Abfragedatum und Uhrzeit einbringen,
dann wären bei einem Scrennshot, wie jetzt bei meinem, diese Nachfragen nach der Datum bzw. Zeit schon geklärt? ;)
letzte Abfrage heute Morgen 13.01.2018 09:20 Uhr! :)
//edit stoney: Von Voll- zu Miniaturansicht geändert
Stell mal den Type auf 1001... es ist ja eine öffentliche Beta.
Hallo Chatty,
manchmal sieht man den Wald wegen den vielen Bäumen nicht :(
Würde das mit dem Datum und Uhrzeit noch funktionieren ?
@Chatty Vielen Dank für Deine Arbeit!
Da ich allerdings noch ein altes Excel 2003 verwende, bekam ich schon bei
Set boxes = Range("IP_Tab[IP]")
einen Laufzeitfehler 1004 ("Die Methode 'Range' für das Objekt '_Global' ist fehlgeschlagen.").
Daher für alle, die sich in ähnlicher Situation befinden: Der Austausch gegen einen direkten Zellbezug hilft weiter:
Set boxes = Range("A4:A8")
Das gilt durchgängig für alle weiteren, namenbezogenen Range-Angaben.
hat das jemand unter Excel for Mac zum Laufen bekommen?
Version 15.41?
Es wird mir angezeigt beim öffnen der Datei, daß das Dateiformat oder die Erweiterung ungültig ist
Hat sich erledigt, man sollte nicht mit Rechtsklick downloaden sondern auf die Datei Links klicken... dann funktioniert es :eek:
Kann man damit auch die verfügbaren Upgrades für C4, C5, Comet, DECT301 usw. checken? Wenn ja, wie?
Nachdem ich zumindest die Tabelle jetzt anzeigen lassen kann erhalte ich dann auf wenn ich auf IP Boxinfo oder Boxinfo Update klicke folgendes vom Debugger:
, reqs() As New MSXML2.ServerXMLHTTP60
Fehler beim kompilieren, das Projekt oder die Bibliothek ist nicht auffindbar
Scheint es in der Mac Version nicht zu geben und ich habe keine Funktion in Excel zum aktivieren gefunden
Hallo distanzcheck,
im prinzip ganz einfach: Das Tabellenblatt ist in drei Tabellen formatiert. Jeweils unten in der rechten Ecke ist ein Anfasser mit dem man die Tabelle
vergrößern kann. Die Tabelle links habe ich so einfach auf Spalte B ausgeweitet und nach unten verlängert, verlängert habe ich die beiden anderen nach unten.
Dies funktioniert auch mit der gesamten Tabelle.
Inwieweit das bei größerem verändern der Spaten funktioniert kann nur der Ersteller der Tabelle erklären, kenne mich mit Makros und VBA Programmieren nicht so gut aus.
für Office unter MacOS müsste man den VBA Code umschreiben. Ich hatte kurzzeitig drüber nachgedacht, nachdem ich was ergoogelt hatte. :D Mit Suchbegriffen 'MSXML2.ServerXMLHTTP60' und 'Mac' kommen jede Menge Nachfragen dazu incl.Antworten.
Mit dem Mac müsste man die Bibliothek VBA-Web benutzen - damit bliebe der eigene Code sauber. Im Hintergrund würde dann ein curl-Aufruf stattfinden, da das Mac-Excel keine eigene Lösung für WebRequests mitbringt.
Mein Updatecheck sollte aber kein großes Projekt werden, daher werde ich die Anpassungen vorerst nicht vornehmen.
pille_73
