"unknown symbol" beim laden von kernel-modulen
Für Fehlermeldungen jeglicher Art bin ich immer dankbar.
MfG Oliver
Die svn version (freetz-trunk)? stellt leider keine compile-option fuer die 7113 zur verfuegung, beginnt mit 7140. Bin ich nur zu bloed den link zu finden?
Da irrst du dich. Im trunk ist die 7113 definitiv vorhanden.
jo, definitiv mein fehler. manchmal bin ich einfach zu bloed zum scrollen - tut mir leid.
Ich hab das image kompiliert. Ich probiere es heute nachmittag mal aus und sag dann, ob und wie es geklappt hat.
Nochmals herzlichen dank fuer eure unterstuetzung. Die freetz entwickler haben eine wirklich bemerkenswerte arbeit geleistet und eure community ist wirklich sehr sehr entgegenkommend.
Output der seriellen Konsole
So, hier der Output der seriellen Konsole.
Erstmal normales Freetz (kein Booten via usbroot, usermand befindet sich im Image:
(AVM) EVA Revision: 1.190 Version: 1190
(C) Copyright 2005 AVM Date: Nov 15 2006 Time: 16:53:42 (3) 2 0-1011
[FLASH:] MACRONIX Top-Flash 4MB
[FLASH:](Eraseregion [0] 63 sectors a 64kB)
[FLASH:](Eraseregion [1] 8 sectors a 8kB)
[SYSTEM:] OHIO on 211MHz/125MHz
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
...........done
start kernel
[ohio_pre_init] System Clk = 62500000 Hz
)�Linux version 2.6.13.1-ohio () (gcc version 3.4.6) #1 Sat Jun 13 17:42:34 CES9
memsize=32 MByte
flashsize=4 MByte
&_end=0x94258b64 PFN_ALIGN(&_end)=0x94259000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14250
CPU revision is: 00018448
[ohio_gpio_init]
Determined physical RAM map:
 memory: 00259000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 01da7000 @ 14259000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2883616 Bytes to  262176 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x9425c000-0x9429c0
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fdc000-0x9429c020
zone=0 zone_size[j]=0x90112
realsize=8192
  DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:3
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x9421af74
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x9421e620.
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x400000
flash_mask=0x7fffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x0/3168983
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x306000 offset=0xba000
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x3b0000 max=0x0 is=0x200000 max jffs2_size value 0
[mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=00
Creating 5 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000ba000-0x003c0000 : "filesystem"
        'nor-flash'
        'Bits can be cleared (flash)'
        'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force ry
0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
        'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
        'nor-flash'
0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
        'nor-flash'
0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
        'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=ba000 size=306000
partition_info[0]: 0xb00ba000: 0x73717368 0x5f9
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa9faf
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0xfdffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0xfcffffff
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
TCP bic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
init started: BusyBox v1.12.4 (2009-06-13 17:38:19 CEST)
starting pid 91, tty '': '/etc/init.d/rc.S'
rootdir=/
table='/etc/device.table'
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table E
HWRevision      117
ProductID       Fritz_Box_3170
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       1.190
bootserport     tty0
bluetooth
cpufrequency    211968000
firstfreeaddress        0x946AE878
firmware_version        avm
firmware_info   49.04.58
flashsize       0x00400000
maca    00:1F:3F:C8:8D:CF
macb    00:1F:3F:C8:8D:D0
macwlan 00:1F:3F:A6:6C:E7
macdsl  00:1F:3F:C8:8D:D1
memsize 0x02000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x90000000,0x90000000
mtd1    0x90010000,0x903C0000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x903C0000,0x903E0000
mtd4    0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt  Eva_AVM
ptest
reserved
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 1190
usb_board_mac   00:1F:3F:C8:8D:D2
usb_rndis_mac   00:1F:3F:C8:8D:D3
usb_device_id   0x3C00
usb_revision_id 0x0300
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_key        XXXXXXXXXXXXXX
wlan_cal        blablabla
mknod: /var/flash/ar7.cfg: File exists
Loading /var/flash/freetz...done.
Loading users, groups and passwords...done.
Loading hosts...done.
Loading config...done.
Loading modules...done.
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=6250 key=button_ke3
attempting to load DSL Firmware '/lib/modules/microvoip-dsl.bin'
**** ANNEX: 'B'
setting DSL Firmware to Annex B
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00d9208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tia)
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc00d9238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tia)
[setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc00c1490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcico)
AVM USB 1.1 Host started
[setup_irq]: irq 32 irqaction->handler 0xc010c010 (usb_interrupt+0x0/0x28 [aval)
[avm_old_led] once: can't setup ab,1
[avm_old_led] once: can't setup internet,0
[avm_old_led] once: can't setup internet,1
[avm_old_led] once: can't setup ab,2
usb client: no CDROM
MAC WLAN:       00:1F:3F:A6:6C:E7
WLAN is not enabled
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
/etc/init.d/rc.net: line 391: websrv: not found
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940f183c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
[cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
device eth0 entered promiscuous mode
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 1
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
/etc/init.d/rc.S: line 1044: /etc/init.d/rc.media: not found
run_clock demoAR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (104800 ms noch ve)
n started
/etc/init.d/rc.S: /var/flash/debug.cfg: line 1: /var/media/ftp/MassStorageDevicd
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
rc.mod version freetz-devel-3405
crond is disabled
telnetd is disabled
Starting Freetz webinterface...done.
swap is disabled
Please press Enter to activate this console.
Danach funktioniert die Box einwandfrei.
Jetzt das gleiche, gebootet mit usbroot, usermand befindet sich im Image:
(C) Copyright 2005 AVM Date: Nov 15 2006 Time: 16:53:42 (1) 2 0-1011
...........done
start kernel
memsize=32 MByte
flashsize=4 MByte
[ohio_gpio_init]
realsize=8192
realsize=0
realsize=0
Built 1 zonelists
Kernel command line: init=/etc/init.d/rc.usbroot  usbroot=/dev/sda1:ext2:/rootfr
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x9421e820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x9421ea20.
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
CPU frequency 211.97 MHz
Using 105.984 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 255 irqaction->handler 0x94043050 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 29988k/30364k available (1647k kernel code, 320k reserved, 396k data, 1)
totalram_pages= 7511
Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
loops_per_jiffy=1056768
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 9419a49c
squashfs: version 3.3 (2007/10/31) Phillip Lougher
Initializing Cryptographic API
avm_net_trace: Up and running.
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
        gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jun 13 2009 17:41)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941de070 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
io scheduler noop registered
flash_size=0x400000
flash_mask=0x7fffff
Creating 503c0000 : "kernel"
        'nor-flash'
        'nor-flash'
        'nor-flash'
        'nor-flash'
partition_info[2]: name=ba4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
[ohio_late_init]
[avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
NumProbs = 7990 / 2 -> 15980
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 116k freed (7540 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940e0b2c (serial8250_interrupt+0x0/0x1)
3*** /etc/init.d/rc.usbroot called as an init process, start setting up USB roo*
TFFS Name Table E
*** Mounting USB root ... ***
' taints kernel.
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=2000 key=button_ke2
 sda: sda1 sda2
waiting 15 seconds for usb to come up
dev        queue      removable  sda2       stat
device     range      sda1       size
*** Checking filesystem on /dev/sda1. ***
/dev/sda1: Superblock last mount time is in the future.  FIXED.
/dev/sda1: Superblock last write time is in the future.  FIXED.
/dev/sda1: clean, 1540/244320 files, 20653/975940 blocks
*** Pivoting to USB root ... ***
*** USB root pivoting succeeded, done. ***
*** Switching to init ... ***
starting pid 174, tty '': '/etc/init.d/rc.S'
rootdir=/
makedevs: line 13: can't create node dev/console: File exists
HWRevision      117
annex   B
autoload        yes
bootserport     tty0
bluetooth
kernel_args     init=/etc/init.d/rc.usbroot
kernel_args1    usbroot=/dev/sda1:ext2:/rootfs ro,noatime,nodiratime
memsize 0x02000000
prompt  Eva_AVM
ptest
reserved
wlan_cal        blablabla
**** ANNEX: 'B'
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc0149208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tia)
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc0149238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tia)
[setup_irq]: irq 32 irqaction->handler 0xc00f2010 (usb_interrupt+0x0/0x28 [aval)
WLAN is not enabled
device cpmac0 entered promiscuous mode
device usbrndis entered promiscuous mode
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
run_clock demon sAR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (106520 ms noch)
tarted
Loglevel set to 4
crond is disabled
telnetd is disabled
swap is disabled
Please press Enter to activate this console. modprobe: module ext3 not found
modprobe: failed to load module ext3: No such file or directory
/etc/hotplug/storage: line 336: reiserfs: not found
Mounting uStor01 to device /dev/sda1...
mount: mounting /dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 failed: Device or resource y
Mounting uStor02 to device /dev/sda2...
mount: mounting /dev/sda2 on /var/media/ftp/uStor02 failed: Invalid argument
Auch hier funktioniert die Box einwandfrei.
Jetzt, gebootet mit usbroot und OHNE usermand (interessant wirds erst am Schluss - anfangen kann ich damit nichts ;) )
Eva_AVM ><no Handle for Port 80!!!>
[tcp_Poll]<no Socket found> type 3001
...........done
start kernel
memsize=32 MByte
flashsize=4 MByte
[ohio_gpio_init]
realsize=8192
realsize=0
realsize=0
Built 1 zonelists
[uart_add_one_port]
flash_size=0x400000
flash_mask=0x7fffff
[mtd] fs_size=0x3b0000 max=0x0 is=0x200000 max jffs2_s = 7990 / 2 -> 15980
TFFS Name Table E
' taints kernel.
 sda: sda1 sda2
/dev/sda1 has filesystem last checked time in the future, check forced.
/dev/sda1: 1529/244320 files (0.1% non-contiguous), 20614/975940 blocks
rootdir=/
HWRevision      117
annex   B
autoload        yes
bootserport     tty0
bluetooth
memsize 0x02000000
prompt  Eva_AVM
ptest
reserved
wlan_key        XXXXXXXXXXXXXXX
wlan_cal        blablabla
**** ANNEX: 'B'
WLAN is not enabled
run_clock demon AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (106590 ms noch )
started
Loglevel set to 4
crond is disabled
telnetd is disabled
swap is disabled
[B]CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address ffffd000, epc =4
Oops in arch/mips/mm/fault.c::do_page_fault, line 167[#1]:
Cpu 0
$ 0   : 00000000 1000ce00 00000001 946995f8
$ 4   : 00000000 00000034 95f461e0 00000054
$ 8   : 00000028 940b6568 00000010 421a9000
$12   : ffffffff 9425a074 9425a07c 00000000
$16   : 95d70420 9488cc00 c032e018 c032df90
$20   : 0000000b c0330000 c0330000 00000006
$24   : 00000010 c02b0aa0
$28   : 941cc000 941cf010 c0330000 c026c874
Hi    : 00000000
Lo    : 00000000
epc   : 95f461e0 0x95f461e0     Tainted: P
ra    : c026c874 atmvcc_send_frame+0x368/0x428 [kdsldmod]
Status: 1000ce03    KERNEL EXL IE
Cause : 10800008
BadVA : ffffd000
PrId  : 00018448
Modules linked in: vfat fat nls_cp437 nls_iso8859_1 kdsldmod avalanche_usb tiatt
Process swapper (pid: 0, threadinfo=941cc000, task=941d2000)
Stack : 421a9000 1f00c27d d18dc83f 00006488 0000000b c031f220 00000036 c03303d4
        95d70420 c0330000 00000000 00000000 c02c1808 c02c1808 c02ea88c 00000000
        00000000 00000000 00006488 0000c91b 00000000 00000036 95d70420 c02f0000
        00000000 c02b6538 c02efc10 c02efc10 946995f8 95d70420 95fbc2ec 00000000
        00000000 c0330200 95d70420 00000000 00000000 c0330000 95fee8a0 00000006
Call Trace:
 [<c02c1808>] PPPoESend+0x10c/0x12c [kdsldmod]
 [<c02ea88c>] SendFrame+0x3bc/0x4c4 [kdsldmod]
 [<c02f0000>] SendNCPFrame+0x11c/0x19c [kdsldmod]
 [<c02b6538>] PPPDumpPkg+0x0/0x168 [kdsldmod]
 [<c02efc10>] PPPSendTick+0x208/0x2e0 [kdsldmod]
 [<c02efe4c>] SendNCPFrameFinal+0x164/0x1fc [kdsldmod]
 [<c02eff18>] SendNCPFrame+0x34/0x19c [kdsldmod]
 [<c029ee3c>] ipcounter_snd_packet+0xe4/0xfc [kdsldmod]
 [<c02b196c>] CTrafficShaper_NewPacket+0x1f0/0x3f4 [kdsldmod]
 [<940b0000>] get_options+0x14/0x8c
 [<c028d950>] ipmasq_snd_packet+0x1538/0x1568 [kdsldmod]
 [<c027f808>] dnsmasq_snd_packet+0x4f4/0x51c [kdsldmod]
 [<c0280930>] dnspreconn_snd_packet+0x904/0x934 [kdsldmod]
 [<94025034>] release_console_sem+0x170/0x274
 [<940b51e8>] vscnprintf+0x14/0x30
 [<94025454>] vprintk+0x31c/0x374
 [<940b5218>] snprintf+0x14/0x20
 [<9417aab4>] encapdesc2str+0x68/0x7c
 [<940254c8>] printk+0x1c/0x28
 [<9417ad64>] mcfw_multicast_forward_ethernet_add+0x160/0x21c
 [<9417ad4c>] mcfw_multicnnected+0x540/0x5d8 [kdsldmod]
 [<c02bdf40>] MD5Final+0x60/0x120 [kdsldmod]
 [<c014df48>] tn7sar_send_packet+0x80/0xc0 [tiatm]
 [<c0281b38>] ipaccess_match+0x99c/0xa94 [kdsldmod]
 [<c026c898>] atmvcc_send_frame+0x38c/0x428 [kdsldmod]
 [<c0149b44>] tn7atm_send_complete+0x38/0x58 [tiatm]
 [<c028a0a4>] connquery_snd_high+0x0/0x28 [kdsldmod]
 [<c02ae4b4>] ipfw_user_snd_packet+0x1fc/0x234 [k TokenQueue_Hook+0xe4/0x14c [k]
 [<c026d280>] kdsld_net_xmit+0x308/0x390 [kdsldmod]
 [<94131568>] qdisc_restart+0x110/0x22c
 [<94121dc8>] dev_queue_xmit+0x108/0x274
 [<94121dac>] dev_queue_xmit+0xec/0x274
 [<94140dfc>] ip_finish_output+0x248/0x2dc
 [<9411c110>] pskb_expand_head+0xf8/0x184
 [<9411c074>] pskb_expand_head+0x5c/0x184
 [<9413f0b4>] ip_forward+0x2c4/0x370
 [<9413db30>] ip_rcv+0x59c/0x69c
 [<94186b5c>] packet_rcv+0xf4/0x3f4
 [<941225cc>] netif_receive_skb+0x2a8/0x314
 [<94122580>] netif_receive_skb+0x25c/0x314
 [<9418af20>] br_pass_frame_up_finish+0x10/0x20
 [<9418afb0>] br_pass_frame_up+0x80/0x8c
 [<9418b084>] br_handle_frame_finish+0xc8/0x160
 [<9418aff8>] br_handle_frame_finish+0x3c/0x160
 [<9418b330>] br_handle_frame+0x214/0x284
 [<940f4044>] cpphy_cppi_rx_return+0x80/0x220
 [<941224e4>] netif_receive_skb+0x1c0/0x314
 [<94122708>] process_backlog+0xd0/0x1c8
 [<940f4334>] cpphy_cppi_rx_int+0x150/0x1c8
 [<c02766dc>] timer_function+0x0/0x120 [kdsldmod]
 [<9402f104>] process_timeout+0x0/0x8
 [<94200000>] _sinittext+0x0/0x78
 [<941228b4>] net_rx_action+0xb4/0x19c
 [<9402a848>] tasklet_action+0x94/0xe8
 [<9402a33c>] __do_softirq+0x6c/0xf8
 [<9402a420>] do_softirq+0x58/0x8c
 [<9400b59c>] ll_timer_interrupt+0x40/0x4c
 [<94000f68>] mips_irq_check_hw_interrupt_0+0x10/0x18
 [<9403bf8c>] autoremove_wake_function+0x14/0x44
 [<9402a454>] local_bh_enable+0x0/0x98
 [<94198f74>] schedule+0x84/0x9b0
 [<94007950>] cpu_idle+0x38/0x50
 [<94005a54>] r4k_wait_idle+0x6c/0x3e0
 [<94200760>] start_kernel+0x1ec/0x1fc
 [<94200758>] start_kernel+0x1e4/0x1fc
 [<94200128>] unknown_bootoption+0x0/0x2d4
Kernel panic - not syncing: Aiee, killing interrupt handler!
 WARING: use tffs in panic mode (minor 96)
Rebooting in 5 seconds..
Eva_AVM >[/B]
Das fett gedruckte wird gleich nachdem die Internet-Lampe (nicht die DSL-Lampe) angeht, bzw. zeitgleich ausgegeben. Dann rebootet die Box.
Verwendet habe ich bei allen dreien exakt dasselbe Image (Freetz trunk 3405 und AVM-FW 49.04.58 , nur einmal direkt vom Flash gebootet, und die anderen zwei Male vom usb-Stick, davon einmal mit usermand und einmal ohne)
Vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen.
P.S.: Soll ich den Thread irgendwie umbenennen?
Passiert das jetzt nur mit USB-Root? Ich würde erwarten, dass alleine das entfernen des usermand diesen Panic hervorruft.
MfG Oliver
Ja, sorry, ich wollte halt blos kein defektes Image auf dem Flash der Box haben, deshalb hab ichs per usbroot probiert. Verhält sich aber ohne usbroot genauso, und zwar nur bei "replace kernel".
Okay. Wenn das nur mit "replace kernel" passiert, dann verhält sich der von Freetz gebaute Kernel anders wie das Original. Hier haben wir das Problem, dass AVM uns keine .config für die 3170 berreitstellt. Was sie eigentlich müssten.
MfG Oliver
So, ich habe jetzt das neue image ausprobiert. Die effekte sind die gleichen wie mit dem alten. Ohne kernel-replace bekomme ich unknown symbols, mit laeuft die box instabil.
Gibt es eine andere methode, dateien zwischen zwei rechnern zu transferieren? Das problem ist, dass ich einfach auf der box nicht genug platz habe, um die logs fuer mehr als 2-4 Stunden zu speichern. ich habe es mit einem netcat-script probiert, bekomme aber keine verbindung zwischen box zustande ("Invalid connection")? fuer vsftpd ist auf der box leider kein platz und mit tftp krieg ich die dateien nicht auf den vsftpd auf dem rechner.
Hallo Gemeinde
Muß das Thema mal hochholen, hab hier ähnliche Probleme mit dem Laden von Modulen.
Brauche für meinen WLAN Stick das Modul zd1211rw und hab mir das incl alles deps wie im wiki beschrieben gebaut.
make kernel-menuconfig
make kernel precompiled
Die Module hab ich dann auf meine 7270 kopiert und wollte sie mit insmod laden:
/var/tmp # insmod ./zd1211rw.ko
insmod: cannot insert './zd1211rw.ko': unknown symbol in module
Daten meiner Umgebung:
/var/tmp # uname -a
Linux fritz.fonwlan.box 2.6.19.2 #2 Wed Feb 18 15:14:11 CET 2009 mips unknown
Modulversion:
version=1.0
author=Daniel Drake
author=Ulrich Kunitz
description=USB driver for devices with the ZD1211 chip.
license=GPL
srcversion=044E65F947FF6C0F8CD4545
alias=usb:v0ACEp2011d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v1582p6003d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v079Bp0062d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v157Ep300Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v0ACEp1215d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v0B05p170Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v0B3Bp5630d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v0586p3402d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v157Ep3204d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v1740p2000d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v079Bp004Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v157Ep300Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v0DF6p9071d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v6891pA727d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v126FpA006d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v07B8p6001d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v0ACEp1211d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
depends=usbcore,ieee80211softmac,ieee80211,firmware_class
vermagic=2.6.19.2 mod_unload MIPS32_R2 32BIT
zd1211rw
Danke Euch schon mal
Und die Meldung kommt auch, wenn du den Kernel ersetzt auf der Box?
Mach erst mal "echo STD_PRINTK > /dev/debug" (evtl. geht dann DECT bis zum Neustart nicht mehr). Dann versuchst du das Modul zu laden und schaust anschließend mit dmesg welches Symbol genau fehlt.
MfG Oliver
soo, hab mal alle deps für den Treiber geladen:
/var/tmp # lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
[B]ieee80211softmac       29569  0
ieee80211              31692  1 ieee80211softmac
ieee80211_crypt         4898  1 ieee80211[/B]
rtc_dev                 5493  1
kdsldmod              830518  0
musb_hdrc              37265  0
usbcore               125996  2 musb_hdrc
dect_io                21062  2
avm_dect              371324  1 dect_io
capi_codec            136865  0
isdn_fbox_fon5        757041  0
pcmlink               249950  3 avm_dect,capi_codec,isdn_fbox_fon5
rtc_avm                 6457  2 pcmlink
rtc_core                7083  2 rtc_dev,rtc_avm
rtc_lib                 2712  2 rtc_avm,rtc_core
dsl_ur8               170912  0
loop                   13938  10
jffs2                 115345  1
Piglet_noemif          35424  0
led_modul_Fritz_Box_7270    61130  6
/var/tmp #
dann den eigentlichen Treiber:
/var/tmp # insmod zd1211rw.ko
insmod: cannot insert 'zd1211rw.ko': unknown symbol in module
/var/tmp/dmesg
zd1211rw: Unknown symbol release_firmware
zd1211rw: Unknown symbol request_firmware
was fehlt denn da noch ??
Probiers mal mit firmware_class.ko.
MfG Oliver
Guten Morgen
Jooo, das Modul hatte noch gefehlt ;-)
var/tmp # lsmod
[B]zd1211rw               75383  0
firmware_class          8847  1 zd1211rw
ieee80211_crypt_ccmp     7337  0
ieee80211_crypt_tkip    11707  0
ieee80211_crypt_wep     4820  0
ieee80211softmac       33610  1 zd1211rw
ieee80211              47205  2 zd1211rw,ieee80211softmac
ieee80211_crypt         4898  4 ieee80211_crypt_ccmp,ieee80211_crypt_tkip,ieee80211_crypt_wep,ieee80211[/B]
rtc_dev                 5493  1
kdsldmod              830518  0
musb_hdrc              37265  0
usbcore               125996  3 zd1211rw,musb_hdrc
dect_io                21062  2
capi_codec            136865  0
dsl_ur8               170912  0
loop                   13938  10
jffs2                 115345  1
/var/tmp #
Morgen sollte der USB WLAN Stick bei mir eintreffen, dann schaun mer mal, ob er sauber erkannt wird ;-)
Danke Euch derweilen mal ...
Hallo Gemeinde
Der Stick ist heute angekommen und wurde erwartungsvoll an die 7270 gesteckt.
Da ich im Vorfeld schon recherchiert hatte, was mich da erwartet, ist das Ergebnis nicht ganz so überraschend.
Er will ein Firmware Image über das Firmware Subsystem des Kernels nachladen und das schlägt fehl.
usb 1-1.2: new high speed USB device using musb_hdrc and address 4
usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-1.2: print_id() 0ace:1215 v4810 high
zd1211rw 1-1.2:1.0: zd_netdev_alloc() netdev->flags 0x1002
zd1211rw 1-1.2:1.0: zd_netdev_alloc() netdev->features 0x00000000
usb 1-1.2: request_fw_file() fw name [B]zd1211/zd1211b_ub[/B]
usb 1-1.2: Could not load firmware file zd1211/zd1211b_ub. Error number -2
zd1211rw 1-1.2:1.0: couldn't load firmware. Error number -2
usb 1-1.2: reset high speed USB device using musb_hdrc and address 4
zd1211rw: probe of 1-1.2:1.0 failed with error -2
usb 1-1.2: device_add(1-1.2:1.0) --> -2
Jetzt meine Fragen:
Wo will das Modul pfadmäßig denn da hingreifen (absoluter Pfad) ?
laut Treiber Doku sollen die Firmware Images nach /lib/firmware/zd1211 ?!
Das ist auf der Box ja leider ein ro Filesystem auf der Box ...
Im Source Code des Treibers (zd_usb.c)wird der Pfad Prefix definiert:
#define FW_ZD1211_PREFIX        "zd1211/zd1211_"
#define FW_ZD1211B_PREFIX       "zd1211/zd1211b_"
Habt Ihr da einen Tip für mich, um das Modul mit dem passenden Pfad zu beglücken ?
Wenn Du schon hier bei Freetz fragst, da gibt es Möglichkeiten, eigene Dateien ins Dateisystem zu bringen. Ansonsten gibt es noch das "mount --bind".
Hast du denn bereits ein passendes Image unter /lib/firmware/zd1211 in deinem Box-Image?
Moin zusammen
Jooo, die Möglichkeiten beim Image Neubau sind mir schon bekannt.
Wollt mir nur einen kompletten Neuaufbau der Box ersparen und hab ausschließlich die Module nachkompiliert.
Nun suche ich nen Weg, dem Modul zu sagen, wo die Fireware Images wirklich liegen.
Mein erster Versuch duch Anpassung (absoluter Pfad) im Source Code schlug leider fehl, da er wohl intern immer den Prefix /lib/firmware davor stellt ...
usb 1-1.2: new high speed USB device using musb_hdrc and address 7
usb 1-1.2: request_fw_file() fw name /var/tmp/firmware/zd1211/zd1211b_ub
usb 1-1.2: Could not load firmware file /var/tmp/firmware/zd1211/zd1211b_ub. Err                                    or number -2
usb 1-1.2: reset high speed USB device using musb_hdrc and address 7
/var/tmp # ls -l /var/tmp/firmware/zd1211/
-rw-r--r--    1 root     root        61814 Oct  4  2007 WS11UPh.h
-rw-r--r--    1 root     root        61815 Oct  4  2007 WS11UPhR.h
-rw-r--r--    1 root     root        61814 Oct  4  2007 WS11UPhR_Turbo.h
-rw-r--r--    1 root     root        61813 Oct  4  2007 WS11UPhm.h
-rw-r--r--    1 root     root        48521 Oct  4  2007 WS11Ub.h
-rw-r--r--    1 root     root        43285 Oct  4  2007 WS11Ur.h
-rw-r--r--    1 root     root         4018 Oct  4  2007 zd1211_ub
-rw-r--r--    1 root     root         5120 Oct  4  2007 zd1211_uph
-rw-r--r--    1 root     root         5120 Oct  4  2007 zd1211_uphm
-rw-r--r--    1 root     root         5120 Oct  4  2007 zd1211_uphr
-rw-r--r--    1 root     root         3584 Oct  4  2007 zd1211_ur
-rw-r--r--    1 root     root         4018 Oct  4  2007 zd1211b_ub
-rw-r--r--    1 root     root         5120 Oct  4  2007 zd1211b_uph
-rw-r--r--    1 root     root         5120 Oct  4  2007 zd1211b_uphm
-rw-r--r--    1 root     root         5120 Oct  4  2007 zd1211b_uphr
-rw-r--r--    1 root     root         3584 Oct  4  2007 zd1211b_ur
/var/tmp #
Schön wäre ein Link von /lib/firmware auf /var/tmp/firmware.
Allerdings ist /lib ja read only ...
Any hints ?
Danke Euch
