[Frage] Umstieg auf VSDL2, welche Fritzbox?
essex_man
8 Jun 2011
Moin Moin,
nach jahrelangem Warten wird gerade unsere Strasse aufgebuddelt und ein Glasfaserkabel verlegt. Der Bauarbeiter hat mir auch schon verraten wo der Outdoor DSLAM aufgestellt werden soll, weniger als 200m vom unserem Haus entfernt. Da kann meine betagte FB7270 wohl bald ausgemustert werden.
Jetzt suche ich nach einer VDSL2 tauglichen FB, die ausserdem Analog POTS (ich wohne in England, da hat sich IP Telefonie bei BT und Konsorten noch nicht durchgesetzt) und DECT kann. 2.4 GHz WLAN reicht aus, fuer das Smartphone und den gelegentlichen Besuch, alles andere haengt am LAN Kabel.
Wie sieht es bei den neueren FBs mit deutscher vs. internationaler Version aus? Gibt es da noch Unterschiede? Ich wuerde mir dann die FB vorzugsweise in Deutschland besorgen, hier sind die Dinger ganz schoen teuer. Anscheinend wird hier VDSL2 Profile 17a mit Annex B verwendet, kann eine FB fuer den deutschen Markt das auch?
Ab 7.20 sind alle FB quasi "international", haben mehrere Sprachen zur Auswahl und Option zwischen Annex A und B bei DSL.
Dann kannst dir ne gebrauchte 7490 besorgen oder ne neue 7590.
Bei der 7530 steht kein "Analoges oder ISDN-Festnetz nach 1TR112/U-R2" und damit fehlt wohl der Telefonie Eingang.
Vielen Dank fuer die Info. Werde wohl mal nach einer 7490 Ausschau halten.
Schade dass die 7530 kein Analoges Festnetz hat, die gibt es hier in England auf eBay gebraucht fuer £30-£50. Werden von einem Provider als Standardrouter mitgeliefert und liegen dann bei vielen Leuten nach Providerwechsel nur in der Ecke rum.
Oder die 7270 nur für den analog POTS Eingang als Wandler zu SIP einsetzen und den Rest in der 7530 nutzen
Alternativ koennte ich auch das VDSL2 Modem vom Provider benutzen und die 7270 dahinter betreiben, aber ich wollte eigentlich zu viele, separate Schachteln vermeiden und alles schoen kompakt mit einer FB betreiben.
Also werde ich mir mal bei Gelegenheit eine 7490 beschaffen, die alte 7270 kann dann noch als WLAN/DECT repeater weitermachen.
Dect Repeater aber nur wenn es eine V3 ist
Beim FritzOS gibt es wohl keine Unterschiede mehr, aber es werden anscheinend drei verschiedene Hardware Versionen angeboten:
AVM FRITZ!Box 7490 (20002584/20002585)
AVM FRITZ!Box 7490 International (20002647)
AVM FRITZ!Box 7490 A/CH (20002646)
Gibt es da irgendwo Unterschiede auf die man achten sollte?
Dann solltest du beim Kauf der Box auch auf die passenden Anschlusskabel achten. Oder du nimmst die Verkabelung von deiner jetzigen Fritzbox 7270 und schließt sie an die neue Box an.
Spricht eigentlich was gegen die 7390 (statt 7490)? Ausser dass die 7390 nicht mehr von AM supported wird
Das hängt von deinem Tarif ab. Bis 50 Mbit/s im Downstream wäre die Box noch ok. Aber es spricht etwas dagegen, falls Vectoring am Anschluss eingesetzt wird. Das kann der in der Fritzbox 7390 verwendete Fusiv-Chip mehr schlecht als recht.
Ich würde, wenn der Preisunterschied für dich vertretbar ist, auf zwei Gründen zu einer 7590 raten:
1.) Die 7590 hat einen neueren / besseren Modemchip, was sich schon bei VDSL100 und 200m Leitungslänge positiv bemerkbar macht und
2.) die 7590 hat zusätzlich zu den normalen 4 LAN-Buchsen noch eine dedizierte WAN-Buchse. Die könnte hilfreich sein, wenn später mal ein Glasfasermodem zum Einsatz kommen sollte.
Bei meinem Kollegen funktionierte die 7390 bis vor Kurzem am 100er Vectoring bestens, aber bei VPN-Vollauslastung startete die dann schon mal gerne neu. Irgendwann reichte ihm aber das vergleichsweise lahme WLAN.
Wenn es ganz billig sein soll, die 7360v2 kann auch VDSL und hat einen POTS-Eingang. Sie wäre auf jeden Fall einer 7390 vorzuziehen.
VDSL2 wird von BT Openreach bis 80Mb/s angeboten, fuer hoehere Geschwindigkeiten gibt es Glasfaser bis ins Haus (aber nicht in der Pampa). Bin ja schon froh wenn es mal etwas mehr als 6 Mb/s gibt (und vor allen etwas mehr upload speed, gerade in Corona Zeiten ganz nuetzlich).
G.fast sollte zwar kommen, wurde aber wieder gestoppt. Supervectoring soll es auch erst mal nicht geben. Also muss es nicht unbedingt die neueste FB zu sein.
Werde mir die 7360 auch mal genauer ansehen
... aber es werden anscheinend drei verschiedene Hardware Versionen angeboten:
Jo, bei der Internationalen und A/CH-Version fehlen die seitlichen TAE-Buchsen, werden ja nur in DE benötigt. Und der (voreingestellte) Wert bei der "Branding-Variable" ist dann avme anstatt avm. Ansonsten gibt es von der Hardware her keine (relevanten) Unterschiede.
Pfui, lass die Finger von der 7390 wenn du VDSL2 nutzen möchtest!
Ohne Vectoring ist (auch in GB) mittlerweile sehr unwahrscheinlich.
Gibts quasi umsonst
tkemmann
