@ Nanor
Wenn das Recover anzeigt, dass eine Anlage gefunden wurde, ist die Box bereits im FTP-Modus. Jetzt kann man mit dem Total-Commander ein Login herstellen:
STRG-N drücken, dann im Fenster: adam2:
[email protected]:21 eintippen und Enter drücken. Wenn der Login erfolgreich war, wird nun eine Bildschirmhälfte des TC leer.
Auf der anderen Seite sollte sich das kernel.image zum Flashen und ggf. eine 0 Byte grosse Datei namens empty befinden. Letztere kann z.B. mit dem Windows-Editor erstellt werden, einfach öffnen und das leere File abspeichern. Die Endung ".txt" kann dann durch Umbenennen mit dem TC entfernt werden.
Dann gibt man unten in der Befehlszeile das folgende ein (jeweils mit Enter abschliessen):
TYPE I
PASV
MEDIA FLSH
Nun auf die Seite wechseln, auf der das kernel.image und empty sind
PUT kernel.image mtd1 (das dauert einen Moment, weil mtd1 erst gelöscht werden muss)
PUT empty mtd3
PUT empty mtd4
Jetzt zurück auf die leere Hälfte
SETENV firmware_version avm (sofern es sich um ein "gefritztes" kernel handelt)
oder
SETENV firmware_version tcom (bei einem TCOM-kernel)
REBOOT
Nach dem Neustart sollte dann die Box wieder laufen. Das kernel.image kann mit dem TC auch aus der originalen Firmware ausgepackt werden, es ist im Ordner /var/tmp.
Keinesfalls ein komplettes Image umbenennen und per FTP hochladen.
Noch zur Ergänzung: Die IP-Adresse der Rechners muss fest eingestellt sein, in diesem Falle:
Rechner: 192.168.178.2
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
DNS kann leer bleiben
Und noch ein Hinweis: das Löschen von mtd3 und mtd4 setzt die FTP-Adresse (nicht die der Weboberfläche) auf 192.168.2.1. Dieses wäre dann bei erneuten Versuchen oder auch beim Hochladen per PUSH vom Script aus zu berücksichtigen.
mfg
