Trixbox 2 mit Asterfax....
psychater
28 Jan 2007
Hallo erstmal an alle hier, is ein echt nettes forum....
Ich beschäftige mich nun schon seit längerem mit Asterisk und bin seit kurzem auf die Trixbox 2.0 gekommen.
Diese funktioniert auch soweit recht gut mit der AVM FritzCard...
Auf der langen Suche nach einer Softwarefaxlösung bin ich nun bei Asterfax angekommen.
Die Installation lief mit ein paar Tücken auch recht gut und ich kann sowohl Faxe empfangen als auch senden.
Nun habe ich nur das Problem, dass ich bei jedem gesendeten Fax die Meldung bekomme, dass nicht zugestellt werden kommte, wobei mir der Asterisk log sagt das erfolgreich übertragen wurde, aber Asterfax folgendes meldet:
23:42:25,196 DEBUG Encoding image
23:42:26,206 DEBUG Merge inputfile(1) /var/spool/asterfax/tmp/QWWWxx29300.tif length(k)=4
23:42:26,208 DEBUG Merge outputfile /var/spool/asterfax/tmp/QWWWxx29302.tif length(k)=5
23:42:26,210 DEBUG Moving tiff output file to /var/spool/asterfax/fax/QWWWxx29304.tif
23:42:26,221 DEBUG Sending Action: Channel(CAPI/ISDN1/928849) ActionId(1) Context(from-internal) Application (txfax) Data(/var/spool/asterfax/fax/QWWWxx29304.tif|caller|debug) Vars({RetryTime=40, WaitTime=60, MaxRetries=1})
Rsrvd
23:42:26,365 DEBUG Response:org.asteriskjava.manager.response.ManagerResponse: actionId='1'; message='Originate successfully queued'; response='Success'; uniqueId='asterisk-3713-1171147346.13'; systemHashcode=26388552 resp:Successmsg: Originate successfully queued
Ring
23:42:26,820 DEBUG OriginateSuccessEvent received for channel(CAPI/ISDN1/928849) with the following cause: org.asteriskjava.manager.event.OriginateSuccessEvent[dateReceived=Sat Feb 10 23:42:26 CET 2007,privilege='call,all',internalactionid='19058102_5',calleridname='null',exten='null',actionid='1',calleridnum='null',reason='4',uniqueid='asterisk-3713-1171147346.13',context='from-internal',channel='CAPI/ISDN1/928849',systemHashcode=26506390]
23:42:26,827 DEBUG Setting absolute timeout on channel CAPI/ISDN1/928849 to 1200 seconds
23:42:26,829 WARN Unable to set timeout on channel CAPI/ISDN1/928849
java.lang.NullPointerException
        at au.com.noojee.asterfax.outbound.submitter.DefaultFaxSubmitter$1.run(DefaultFaxSubmitter.java:378)
23:42:43,045 DEBUG org.asteriskjava.manager.event.FaxReceivedEvent[dateReceived=Sat Feb 10 23:42:43 CET 2007,privilege='call,all',pagestransferred='1',exten='s',filename='/var/spool/asterisk/fax/asterisk-3713-1171147346.15.tif',resolution='3850',transferrate='9600',member='null',remotestationid='null',callerid='null',localstationid='null',uniqueid='null',queue='null',channel='CAPI/ISDN1/928849-9',systemHashcode=23930626]
23:42:43,051 INFO Received fax from null
23:42:43,163 DEBUG HangupEvent received for channel(CAPI/ISDN1/928849-8) with the following cause: 0 Unknown
23:42:43,174 ERROR Hangup received before FaxTransmittedEvent. Please check that you have patched TxFax.
23:42:43,182 WARN Transmission attempt failed. Will retry:ID=1, To=[[email protected]], From [Service FAX <[email protected]>], Time(sec)=0, Pages=1, Subject="fax from [email protected]"
23:42:43,205 INFO DefaultFaxHandler e-mailing fax to
23:42:43,206 DEBUG Waiting for incoming fax.
23:42:43,285 DEBUG Send SMTP message
Nun bin ich mir nicht ganz sicher, was ich mit der Meldung "Hangup received before FaxTransmittedEvent. Please check that you have patched TxFax"?
Wenn ich wie in der Doku beschrieben /usr/lib/asterfax/modules/install.sh ausführen will, meckert er, dass er den Source ned finden kann...
hat da vielleicht einer eine Idee???
