Temperatur auslesen bei der 7490
Bei Rechtsklick auf "Übersicht" und Link Adresse kopieren wird die SID mitkopiert. Beim Maus hovern ist sie auch unten in der Fußzeile zu sehen.
dann habe ich also die SID. und was ist mit dem Rest zum Auslesen der Temperatur.
und dann kann ich hier anmerken das das wärmeklebepad gar nicht überall Kontakt machte zum kühlkörper. Zumindest bei mir. und auch wird es sicher irgendwann alt gell.
Das hast du gestern schon in #48 zitiert, wie das geht. Da kommt dann das raus:
{"CPUTEMP":"56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,57,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,60,56,55,55,55,55,55,56,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,54,55,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,53,53,53,52,52,53,53,54,54,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,54,55,54,55,55,55,56,55,55,55,55,56,55,55,55,55,55,55,56,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,56,56,55,56,55,55,55,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,56,55,56"}
Reicht aber allemal aus, die Kontaktfläche ist groß genug. Ich konnte bei früheren Test jedenfalls keinen wesentlichen Unterschied feststellen bei Beibehaltung des originalen Klebepad zwischen EMI-Shield und Kühlkörper als auch die "bessere" Befestigung mit gutem Wärmeleitkleber (möglichst dünn). Das größere Problem ist eher das dicke Wärmeleitpad zwischen SoC und EMI-Shield. Und BTW:
Aber aus jetziger Sicht dumm gemacht; der deckt nur die Hälfte des eigentlich heißes Chips ab - der mittlere, der werksseitig schon einen kleinen Kühlkörper hat.
Dann musst du eine andere 7490 haben als die, die mir bisher in die Hände fielen. Oder aber du verwechselst den EMI-Shield mit der Chip-Oberfläche. Jedenfalls deckten bisher die Kühlkörper sowohl bei der 7490 als auch bei anderen Fritzboxen (die einen oder mehrere Kühlkörper besitzen) bisher die Chipoberfläche ab. Zudem man hier auch noch zwischen Die und Gehäuse unterscheiden müsste und der Die ist noch ein ganzes Stück kleiner als das Chipgehäuse.
Aber das die Luft steht, sprich kein Lüfter da ist, ist ja hier das soo knifflige an der Sache.
Eigentlich nicht, das übernimmt die Konvektion. Funktioniert auch über die serienmäßigen Lüftungsschlitze (solange diese nicht blockiert sind).
ich meinte meinen angebrachten Kühlkörper. Also der originale hat den mittleren 'chip', bei dem als einzigstes einer drauf war, glaube ich auch nicht komplett . . . aber ich weiß es nicht mehr . . . jedenfalls hatte der über das wenn auch sehr dünne wärmeleitpad höchstens 1 cm² Kontakt.
Und geschrieben hab ich es ja, weil alle Sachen die man ohne Lüfter machen kann, welche ich ja jetzt beisammen habe, garnicht wirklich 'wirklich' zur Geltung kommen, als wenn man es 'korrekt' wenn auch superkorrekt' - gemacht hätte. Kann ich mir so vorstellen wie - trotz jetzt auf 27° gesenkt, würden es 22° sein - wenn man das was ich gemacht habe vorhat/vorhätte - und die 'passenden' Teile gekauft . . .'
Aber ich hab ja ohne Hintergrund und Anlass Hand angelegt; aus Spaß - aber hab auch vorher die Temps nicht geguckt - vielleicht exorbitant schlecht, vielleicht waren sie normal, i don't know
und wie und wo müsste man die SID hinkopieren das der Browser Daten ausspuckt. Wiegesagt habe ich von Netzwerk k.e.i.n.e Ahnung. Eigentlich keine einzige. Selbst froh kann ich sein, wenn ich, trotz das es so einfach gestaltet ist, ich eine fritz.box nach einer anderen hängen konnte. Ja, da hatte ich trotz zurücksetzen tatsächlich mal Probleme.
ich meine mir hat das diagramm locker gereicht, aber gerade jetzt ist ja schon insteressant, was da überhaupt noch stehen wird
Moinsen
Das klappt sogar bei meiner 7590, mit Firefox beispielsweise so...
1. Linkes Menu aufklappen - Rechte Maustaste auf "Übersicht" und "Adresse des Links kopieren"
2. Irgendwo (Texteditor) reinkopieren und die SID in den Temperatur Link rein...
Rich (BBCode):
http://fritz.box/?sid=85a60ed537f89c9a&lp=overview
http://fritz.box/query.lua?CPUTEMP=cpu:status/StatTemperature&sid=85a60ed537f89c9a
...ergibt dann...
@koyaanisqatsi
ok, dann sind das immer noch 43 Grad -danke!
statt der fritz.box musste ich halt http://192.168.178.30/ eingeben - ich - . . . ein Genie
*update - es wird kälter - 40,5 Grad ohne auslesen und rein passiv*
fanti88
