TAE/RJ45-Adapter
Ich würde das Kabel mal durchklingeln, ob beide Adern auch durch gehen.
Und die Buchse am SP mal genau anschauen, ob die Kontakte 1+8 i.O. sind.
Ja ich werde dann denk ich mal probehalber das grüne original kabel bestellen. Die Adern habe ich bereits geprüft und gehen beide durch. Die Kontakte am Speedport schau ich mir dann nachher auch nochmal an.
Hmm das ist jetzt seltsam, jetzt funktioniert der abgehende Anruf an der analogen Nebenstelle von der TK Anlage, sowohl mit Nummer als auch ohne Nummer im Speedport, das sollte ja heißen, dass mein Kabel funktioniert und der Speedport sollte auch an einem externen analogen Anschluss laufen, oder?
Achja die Buchse am Speedport sieht übrigens ok aus.
Ja, sollte gehen.
Irgendwo ein Wackelkontakt oder Kabelbruch?
Ich konnte jetzt nichts feststellen, ich werde die nächsten Tage dann nochmal berichten, sobald ich den Speedport wieder am analogen Anschluss getestet habe.
Siehe Bild Anhang unten.
Erstmal danke für diese Grafik.
Habe eine Anfängerfrage: möchte das y-Kabel selber basteln. Kann ich dafür ein beliebiges Cat5 oder Cat6 Kabel nehmen? Wenn nicht, welche Anforderunden muss so ein Kabel genügen?
AFAIK fliesst über die Analogtelefon-Ader auch mal ca. 60 Volt Strom. Wie gesagt, bin kein Experte, bitte nicht hauen. :)
Gruss, LEitner
Ja, du kannst ein beliebiges Cat5 oder Cat6 Kabel nehmen. 60 Volt ist kein Strom, sondern eine Spannung.
