T-Concept XI521 - Neue oder alternative Treiber/Software
wenn ich das USB-Kabel der Telefonanlage T Conzept XI521 aus- bzw. einstecke, dann meldet sowohl der Host-Rechner als auch die VM-Instanz (mit einem entsprechenden Sound), dass die Verbindung ok ist.
Es soll sich aber nur einer melden. Der Host sollte mit deiner Telefonanlage nichts am Hut haben.
Hallo Klaus Hahn, @All,
siehe hierzu auch meinen Beitrag von 2013 mit Ergänzung vom September 2020. Ich habe keine Virtual Box, sondern eine native Win10 32 Bit (Upgrade-) Installation auf einem alten Netbook (lief vorher mit Win 7 Starter) verwendet. Wie erwähnt, kann man das T-Concept-Software-Paket (V5.20; Konfiguration, Telefonbuch, Gebührenerfassung, ...) unter Windows 10 einwandfrei installieren, läuft ohne besondere Probleme. Den USB-Treiber habe ich ganz einfach per rechtem Mausklick auf die Datei XI521Usb.inf (aus der Version 5.20, Datei-Datum 13.02.2003 14:22; Admin-Rechte erforderlich) installiert. Das klappt bei der 32-Bit-Version ohne Gemecker, bei der 64-Bit-Version scheitert das an irgendeiner Sicherheitsrichtlinie ("Vorgang nicht zulässig in WOW64"). Somit kann man sich mit dem 32-Bit Win 10 über USB wie gehabt mit der T-Concept verbinden und die notwendigen Aktionen durchführen. Capi und Tapi-Treiber habe ich nie verwendet und die braucht man für die Konfiguration m. E. auch nicht, sondern nur für irgendwelche ISDN Fax- und Telefoniedienste.
Arbeitet man noch mit einem klassichen PC und ist im Besitz einer ISDN-Karte wie z. B. der AVM Fritz Card, so ist die Verbindung zu der Anlage auch mit dem 64-Bit-Windows 10 über den S0-Bus möglich. Denn Windows 10 erkennt zumindest die Hardware von AVM und installiert alle notwendigen Treiber - diese sind tatsächlich in Windows 10 vorhanden. Zusatzsoftware man kann ggf.bei AVM in der Version für Windows 10 herunterladen und installieren (diesen Investitionsschutz lobe ich mir!). Somit kann man über die Karte und die XI 521 die alten Fax und Telefoniedienste benutzen, wenn man das denn möchte.
Viele Grüße und viel Spaß beim Tüfteln
Ralph Becker
Falls es interessiert. In Post #16 habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass meine X521 auch unter WIN10 64bit einwandfrei und ohne Tricks funktioniert hat. Nur halt nicht mit dem USB Anschluss. Ich meine schon mal woanders gelesen zu haben, dass das halt unter WIN 10 nicht geht. Ich habe eine ISDN Karte eingebaut und die Anlage damit konfiguriert. Zwischenzeitlich habe ich das Teil, und auch die zugehörige Doorline, verkauft. Mit meiner Fritzbox kann ich jetzt meine DECT Telefone auch parallel verwenden, das ging mit der X521 nicht.
Viel Erfolg
Jedoch der Datenaustausch über USB funktioniert noch nicht - es kommt zur folgenden Meldung (siehe Abbildung):
Woran kann das nun liegen?
Vielleicht noch einige hilfreiche Infos zu Fehlereingrenzung
- Der USB-Port wird "durchgeschaltet". D. h. wenn ich das USB-Kabel der Telefonanlage T Conzept XI521 aus- bzw. einstecke, dann meldet sowohl der Host-Rechner als auch die VM-Instanz (mit einem entsprechenden Sound), dass die Verbindung ok ist.
- Ich habe dabei das USB-Kabel der Telefonanlage an einen USB 2.0-Port angeschlossen - sowohl in Verbindung mit einem USB 2.0-Anschluss vom ASUS Mainboard als auch mit einem USB 2.0-Anschluss des Multikartenleser immer das gleiche Problem)
Ich muss wohl gestehen, dass ich von der Installation sämtlicher Treiber - den Capitreiber 1.23 (tc521_v520.exe) und den NDISWAN-Treiber (tw521111.exe), sowie der Firmware 5.20 (aXI521v520.exe) bisher abgesehen habe. Muss das vielleicht noch was "nachholen"?
Auch ist mir unklar, ob ich den Tapitreiber, Version 2.38 noch zu installieren habe? Hat da einer einen Rat?
Hallo Klaus,
Capi, Tapi -Treiber betreffen nur die Telefonie-Funktionen. NDISWAN hat was mit Netzwerk zu tun und macht in Verbindung mit ISDN Sinn. Alle drei Treiber braucht man nicht um die Anlage über USB zu Konfigurieren. Die TK-Anlage ist allerdings ein eher sehr spezielles Gerät, für das es wohl kaum im Windows bereits Treiber geben wird. Das heißt, man muss den USB-Treiber der Anlage installieren. Das funktionierte eigentlich nur bis Win XP, da zu dieser Zeit der Hersteller-Support endete.
Schau mal oben, den Beitrag vom 16. September 2020:
Update 2020:
Die XI521 läuft immer noch. Mittlerweile ist sie über eine Fritz-Box 7490 mit der Welt verbunden. Die Konfig-Software (V5.20) lässt sich unter Windows 10 sowohl in der 32- als auch der 64-Bit-Version installieren. Mit der Fritz-ISDN-Card klappt der Zugriff auf die Anlage nach wie vor. Lediglich der USB-Treiber (XI521USB.inf) lässt sich nur auf der 32-Bit-Version installieren. Dann klappt auch der Zugriff auf Konfiuration, Verbindungsdaten und Telefonbuch über USB. Also immer noch kein Grund zum Verschrotten, auch die Türsprechstelle musste nicht angefasst werden.
Auf den meisten PC's wird inzwischen sicherlich ein 64 bit Windows installiert sein. Über eine ISDN-Karte kann man die Anlage trotzdem Konfigurieren.
Da ich mit VM noch nicht gearbeitet habe, würde mich auch mal interessieren ob es funktionieren würde auf einem 64 bit Windows-System eine VM mit 32 bit Windows Einzurichten?
Eine VM mit 32 bit Windows kann man auf jedem beliebigen Hostsystem einrichten.
Reaktionen: Hobbyperte
Über eine Rückmeldung (Fipsbuxx, @All) würde ich mich sehr freuen.
Hallo Klaus
In dem Softwarepaket gab es einen Treiber XI521Usb.inf, den habe ich installiert (Rechtsklick->"Installieren") und dann das Gerät verbunden. Dann sollte der Eintrag mit dem Treibernamen auch korrekt in der Liste erscheinen. In der VM-Steuerung hatte ich ihn auch noch auf USB2.0 gestellt (im Bild der USB3.0 ist falsch). Kannst ja auch mal USB1.1 probieren.
... Wie erwähnt, kann man das T-Concept-Software-Paket (V5.20; Konfiguration, Telefonbuch, Gebührenerfassung, ...) unter Windows 10 einwandfrei installieren, läuft ohne besondere Probleme. Den USB-Treiber habe ich ganz einfach per rechtem Mausklick auf die Datei XI521Usb.inf (aus der Version 5.20, Datei-Datum 13.02.2003 14:22; Admin-Rechte erforderlich) installiert. Das klappt bei der 32-Bit-Version ohne Gemecker, ...
Ralph Becker
Hallo Ralph Becker, Fipsbuxx, @All,
das war der Tipp, den ich gebraucht habe. Ich habe mich einfach mal getraut :) über die Schaltfläche "Einstellungen ändern ...", Karteikarte "Treiber" und dann "Treiber aktualisieren ..." den Treiber zu bestimmen. Ich habe in der Folge "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen" ausgewählt und dann das Verzeichnis "...\Konfigurationsprogramm_Version 5.20_Stand 11.10.05\t-concept\XI521\Konfig\V520" ausgewählt, wo die Datei XI521Usb.inf zu finden war.
Und siehe da: Die Meldung "Treiber nicht verfügbar" (einschließlich dem gelben Ausrufzeichen) verschwand. In der Folge konnte ich die Datenübertragung von "Konfiguration" und "Verbindungsdaten" erfolgreich ausführen (siehe nachfolgende Abbildung):
Nochmals vielen herzlichen Dank an Ralph Becker, Fipsbuxx und allen anderen für die wertvollen Beiträge.
Jetzt kann ich die Anlage für weiter 20 Jahre nutzen und muss nicht um die Konfiguration der Anlage fürchten - zumindest solange es Windows 10 in 32-bit gibt :).
Ich hoffe der Beitrag die Anleitung hilft auch anderen weiter.
Liebe Grüße und einen schönen Abend
Klaus Hahn
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Hallo Fipsbuxx,
da haben sich unsere Beiträge überschnitten - bei mir klappt es in Verbindung mit der Einstellung "USB-1.1-Controller (OHCI)".
Vielen Dank noch mal
Klaus
Versuch macht kluch. - Bei einer VM braucht man sich gar nichts getrauen, weil man einfach vor einem Experiment den Zustand speichern und jederzeit dorthin zurückgehen kann. Weniger Risiko geht praktisch nicht.
Ich kenne mich noch nicht so gut mit "Virtualisierung" aus - wie kann man denn einen "Zustand speichern"? Geht wahrscheinlich über "Erzeugen eines Sicherungspunktes", richtig?
ich bin mit meiner Lösung recht zufrieden, daher möchte ich sie mit euch teilen. Vielleich hat jemand ähnliche Voraussetzungen. Ich habe neben meiner XI521 ohnehin ein NAS stehen, das auch Virtualisierung unterstützt, siehe QNAP Virtualization Station. Damit habe ich Windows XP installiert. Über die Virtualization Station kann man die über USB angeschlossene Telefonanlage dem virtuellen Windows XP übergeben. Man kann dann praktisch von überall aus über Windows Remote Desktop auf das virtuelle Windows XP zugreifen um die Telefonanlage zu konfigurieren. Damit konnte ich die Anlage mit meiner Fritzbox 7590 AX (S0) verbinden.
Ich würde gerne noch ein Update auf eine neuere Version wie v5.20 machen. Bin aktuell noch auf v4.00. Leider ist die Downloadseite der Telekom abgestellt worden. Wäre jemand bereit, mir die Software bereitzustellen? Bitte um Privatnachricht.
Danke und viele Grüße,
H4nzy
Besser doch immer hier im Forum und nicht per PN, dann haben auch alle Nutzer hier etwas davon.
Welche Dateien genau werden denn für die T-Concept XI521 benötigt? Das Konfigurationsprogramm (kxi521v520.exe), die aktuelle Firmware 5.20 (aXI521v520.exe), den Capitreiber 1.23 (tc521_v520.exe) oder den NDISWAN-Treiber (tw521111.exe)?
Danke für eure Hilfe :)
In Tango501s Direktlink von der Telekom war schon das meiste drin. Ich benötige nur noch die Firmware Datei, die müsste in etwa so aussehen: XI521_V5.20.fwr
Ich glaube, Hobbyexperte wollte das in einer Zip zusammen mit dem Konfigurationsprogramm teilen.
Schönen Tag euch!
Hatte das EXE und das FWR jeweils in einer eigenen ZIP gepackt, wusste nicht wie es hier gewünscht wird.
"Copyright" ... schöne absurde neue Welt! Aber ist grundsätzlich natürlich immer mit Risiko verbunden, wenn man Software nicht vom Hersteller direkt bekommt.
Wer die 5.20 Firmware benötigt kann PN schreiben, geht dann halt leider nicht einfacher, für alle zugänglich im Forum.
Och nö, das ist doch jetzt albern und an der Realität vorbei:
Egal, ob geistige oder physikalische Dinge - das Entwenden dieser Dinge war noch nie erlaubt, sogar bei den alten Griechen und Römern gab es schon empfindliche Strafen für Diebstahl, so mit Hand ab usw... Kopieren, Duplikate schaffen und vertreiben war ebenso seit jeher verboten.
Daher, Respekt vor anderer Leute Sachen ist und war schon immer ein wichtiger Baustein der jeweiligen Gesellschaft. ;)
Und nun zurück zum Thema.
Ne Firmware ist keine sau teure Anwendung oder sonstiges "Kunstwerk" ... und wenn man so etwas grundlegendes wie ein FW-Update nicht mehr vom Hersteller direkt bekommen kann, woher soll man sie denn sonst beziehen? Wenn nicht von anderen Benutzern der gleichen Hardware? Ist doch lächerlich, wenn man nicht mal so etwas Austauschen darf. ACHTUNG, das ist nur meine persönliche Meinung.
Sehe ich ähnlich. Die Telekom hat die Firmware schließlich auch öffentlich bereitgestellt... Ich kann aber natürlich auch unsere Moderatoren verstehen, die rechtlich auf Nummer sicher gehen wollen.
Seit wann wird das Recht am Eigentum über die Höhe des materiellen oder künstlerischen Wertes definiert?
Seit wann wird das Copyright über de Höhe dieses Wertes festgelegt?
Seit wann verliert der Eigentümer das Copyright, wenn er die Software (eine Zeit lang) den Kunden zur Verfügung stellt?
=> Egal wann, der Eigentümer bleibt immer noch Eigentümer und kann über die Verteilungswege selbst frei entscheiden oder die Software zurückziehen.
Keinem von euch gehört die Software nach dem Download, ihr habt nur das Recht, diese im privaten Rahmen selbst zu nutzen.
Und damit noch ein letztes Mal:
BTT - alles weitere zum Thema Copyright verletzen geht nonstop nach Recycle-Bin
