@Spirou
Hatte die Box mit dem Skript 27.12 heute nochmal angefasst und war etwas verwirrt, das ich kein ADAM2 Zugriff mehr erhalten hatte. Nach einigen Dutzenden Versuchen, habe ich dann mal alles auf 192.168.2.1 abgeändert. Siehe da - ADAM2 war wieder erreichbar.
Hatte beim letzten mal Tests mit empty mtd3 und mtd4 durchgeführt. Kann die FTP Adresse dadurch geändert worden sein?
@jpascher
Habe heute mal dein Script08.01.2008 getestet.
Vorgenommene Änderungen:
A: Aufruf 501 mit "-h speed.box" ergänzt.
B: Firmware.conf501 - Schalter Annex=A auf Annex=B geändert
Script Aufruf
sudo ./501
Script lief ohne Probleme durch - wobei mir allerdings aufgefallen ist, das in Phase 5 der Product Name als 'Fritz!Box Fon WLAN 7170 Speedport W 501V' gesetzt wird.
Bedingt durch die falsche IP-Adresse von ADAM2 (s. o.) konnte ich dann direkt auch mal dein sudo ./ftpXXX ausprobieren.
Beim ersten Durchlauf kam die Fehlermeldung "kernel.image: No such file or directory". Also das kernel.image aus Firmware.new ein Verzeichnis höher kopiert und erneut aufgerufen.
Kernel.image wurde diesmal auf die Box übertragen, allerdings traten folgende 3 Fehler auf
1. SETENV ProductID Fritz_Box_SpeedportW501V -- environment variable not set
2. SETENV HWRevision 93.1.1.0 -- environment variable not set
3. SETENV annex B -- environment variable not set
Nach Aufruf der WebGUI in der Übersicht die Bestätigung
Fritz!Box Fon WLAN 7170 Speedport W 501V, Firmware-Version 28.04.43
Nach Einstellung der Expertenansicht ein Blick auf DSL-Informationen - Angezeigt wird allerdings hier ANNEX B -- Großes Wunder -war doch oben eine Fehlermeldung bzgl. ANNEX
#96*7* - Telnet eingeschaltet und mal auf die Box geschaut
Erstmal gewundert, denn als Ausgabe kam lediglich
BusyBox v1.1.2 (2007.08.28-15:11+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
Die gewohnte bisherige Auflistung der Variablen fehlte. Also mit Hilfe von SET mal reingeschaut
AB_TEST='0'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
CAPISERV_TEST='0'
CONFIG_AB_COUNT='2'
CONFIG_ACCESSORY_URL='http://www.avm.de/fritzbox_apps.php?hardware=93&oem=avm&la
nguage=de&country=&version=28.04.43&subversion='
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BASIS='y'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='y'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='n'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='n'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DECT2='n'
CONFIG_DECT_ONOFF='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ECO='y'
CONFIG_ENVIRONMENT='/var/env'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='1'
CONFIG_FAX2MAIL='n'
CONFIG_FAXSUPPORT='n'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.t-com.de/downloads'
CONFIG_FON='y'
CONFIG_FONBOOK2='n'
CONFIG_FONGUI2='n'
CONFIG_FONQUALITY='y'
CONFIG_FON_HD='n'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='speed.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_4MB_1eth_2ab_pots_wlan_28776'
CONFIG_IPONE='n'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_KIDS='y'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='y'
CONFIG_LIB_MATH='y'
CONFIG_LOGD='n'
CONFIG_MAILER='n'
CONFIG_MAILER2='n'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='tcom'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_SpeedportW501V'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W 501V'
CONFIG_RAMSIZE='16'
CONFIG_RELEASE='1'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SAMBA='n'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='none'
CONFIG_SRTP='n'
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_SWAP='n'
CONFIG_T38='n'
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR064='n'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='n'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='y'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.43'
CONFIG_VERSION_MAJOR='28'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='3'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VLYNQ_PARAMS='vlynq_reset_bit_0=17'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WEBSRV='y'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='y'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_IPTV='n'
CONFIG_WLAN_TXPOWER='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_WLAN_WMM='n'
CONFIG_XILINX='y'
Country='049'
DISABLE_WLAN='0'
EXTERNAL_BOX_PARAMS='hardware=93&oem=avm&language=de&country=&version=28.04.43&s
ubversion='
HOME='/'
HWRevision='93'
HWRevision_ATA='0'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
IFS='
Language='de'
MANUAL_TZ_ENABLED='no'
OEM='avm'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='avm'
PATH='/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin'
PPID='716'
PS1='# '
PS2='> '
PS4='+ '
PTEST_SERVER='192.168.178.20'
PWD='/'
SHELL='/bin/sh'
STATUS_TEST='0'
TERM='vt102'
TZ='CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00'
USB_HOST_TEST='0'
USER='root'
VERBOSE_RC_CONF='y'
WLAN_CAL='0'
WLAN_TEST='0'
_='help'
annex='B'
enable_ata='0'
i='93'
item_count='2'
prevlevel='N'
reset_status='1'
runlevel='S'
tty='/dev/pts/0'
wlan_cal='0006,03F4,0016,00ED,010A,00FB,010A,02F2,031F'
Jeglicher
libavmssl.so Fehler kam nicht mehr vor.
An dieser Stelle - kleine Unterbrechung - muss erstmal was für den Chef tun ;-)
Weitere später
xxMExx
Teil2
Den Router erstmal in den ATA Modus gesetzt. Die letzten Ausgaben auf Telnet lauteten dann
# Jan 1 01:33:35 ctlmgr[532]: eth_carrier: oops eth1 ???
Jan 1 01:33:35 ctlmgr[532]: eth_carrier: oops eth2 ???
Jan 1 01:33:35 ctlmgr[532]: eth_carrier: oops eth3 ???
Jan 1 01:42:44 ctlmgr[532]: WAN (ata) led value = 1
Jan 1 01:42:57 dsld[795]: stopped.
Jan 1 01:42:59 multid[798]: stopped.
Jan 1 01:43:00 igdd[801]: stopped.
Jan 1 01:43:09 multid[846]: startup (Sep 14 2007 19:15:12)
Jan 1 01:43:09 multid[848]: mrouter: using IGMPv3 for upstream interface eth0
bevor LAN versuchte eine IP Verbindung aufzubauen und etho für den "normalen Gebrauch" nicht mehr zu benutzen war.
Als erstes dann VoIP eingerichtet und ein Telefonat geführt.
- Selbst der Reiter "Sprachübertragung" funktioniert hervorragend.
- Der Energiemonitor bringt auch Werte, möchte diese aber nicht beurteilen.
- Die Kindersicherung funktioniert. Bei "Neuen Namen" werden die vorhanden Netzwerkgeräte angezeigt. Obwohl in der Anzeige ebenfalls jede Menge externe öffentlich IP-Adressen sind, die mich erstmal reichlich verwirren.
- Bei System/Netzwerkgeräte werden allerdings nur die "angeschlossen Geräte" aufgelistet
Soweit so gut. Man kann behaupten:
- Wer die W501V im ATA Modus
(also ohne eigenen DSLVerbindung) ohne angeschlossene Festnetztelefone verwenden will, und möglicherweise auch noch VoIPen möchte kann jpascher Skript 08.01.2008 benutzen.
Getestet habe ich die Box allerdings noch nicht
- Direkt an dem DSL Anschluss als Router
- Mit externer Festnetz Leitung
CU
xxMExx
Test3 Telefonie
Habe das gute Stück inzwischen eine Festnetzleitung verpasst. Über ein paar Wahlregeln dafür gesorgt, dass die Testnummer mal mit VoIP und mal mit Festnetz angewählt wird. Auch hier sind keine Probleme zu Verzeichnen. Beide Leitungen funktionieren Problemlos und lassen sich im ATA Modus nutzen.
Test4 DSL
Da diese Zeilen geschrieben werden können, brauche ich wohl nicht mehr viel zu sagen. Bin zur Zeit mit einer ANNEX=B gefritzten Box online. DYNDNS funktioniert ebenfalls problemlos. WLAN Verbindung läuft stabil. Ebenfalls kann der LAN Anschluss nach Umstellung von ATA auf DSL-Router wieder problemlos genutzt werden. Die Telefonietests wurden ebenfalls zufriedenstellend abgeschlossen und können als "Funktioniert" im Router-Modus bezeichnet werden.
Resümee:
Alles in allem --- Wen die Schönheitsfehler in der WebGUI nicht stören kann die W501V im ANNEX=A und ANNEX=B Ländern einsetzen. Ungetestet blieben solche Dinge wie "PushService" oder Kindersicherung (da vertraue ich mal auf weitere Mutige wie @braesig oder @kabelwerker). Wobei bei der Kindersicherung auch eine "Vernünftige" Anzeige der Netzwerkgeräte erfolgt, wenn sie im Router-Modus läuft.
