[HowTo] Sphairon/o2 IAD 2200, 3221, 3222, 3231, 3232 VoIP Daten aus Webinterface auslesen
Was wo einzugeben ist, hat hph hier am Anfang dieses Threads in #9 auch schon geschrieben.
Deshalb musst du deinen eigenen Beitrag nicht noch einmal wiederholen. Ich habe doch schon darauf geantwortet. Poste einfach mal die Screenshots, wie du es eingerichtet hast.
Moin Moin,
Vielen Dank für die ganzen Hinweise + Tools, die hier veröffentlicht werden - geniale Arbeit!
Ich habe leider noch nicht den komplett Erfolg (Telefonie - via FritzBox 7360 / O2-Alice) vorzuweisen, bin mir aber sicher ihr könnt mir noch den entscheidenen Hinweis geben.
Folgendes hat mir das arcadyan tool ausgespuckt:
$PROXY
sip.alice-voip.de
sip.alice-voip.de
sip.alice-voip.de
registrar36.sip.alice-voip.de
04065919XXX
04065919XXX
e051b9de129573489677462e5deXXXXX (32-stellig) (1)
PPPoE1
04065919XXX
0908XXXX
PPPoE2
[email protected] (2)
nopw
Layer 5: searching for VLAN IDs... found 0 IDs.
Eingetragen habe ich folgendes:
- Rufnummer bearbeiten:
Internetrufnummer: 494065919XXX
Benutzername: 494065919XXX
Kennwort: siehe (1) oben
Registar: registrar36.sip.alice-voip.de
Proxy-Server: sip.alice-voip.de
Landesvorwahl: keine
Ortsvorwahl: mit Präfix (040)
Anschlusseinstellungen
VLAN für Internet... deaktiviert
Weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC) aktiviert
Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE / PPPoA-Zugang) aktiviert
Benutzername: siehe (2) oben
Kennwort: leergelassen (da nopw)
VPI: 1
VCI: 32
Mit dieser Konfig erhalten ich folgende Fehlermeldung:
Die Anmeldedaten wurden gespeichert.
Die Prüfung der Internettelefonie ist fehlgeschlagen. Die Anmeldung beim Telefonieanbieter ist gescheitert. Prüfen Sie die eingegebenen Zugangsdaten für die Internettelefonie.
11.01.15 11:38:15 Anmeldung der Internetrufnummer 494065919XXX war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403
Vielen Dank!
Weiter oben steht es genau umgekehrt drin.
In den Ereignissen sollte auch noch etwas drinstehen über "Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt".
Ist 494065919XXX wirklich deine richtige Rufnummer?
Danke für die fixe Antwort. Habe Registrar und Proxy getauscht. Jetzt habe ich andere Fehlermeldungen (aber anscheinend konnte ich mich zwischendurch anmelden):
11.01.15 11:55:52 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen. Access denied 11
11.01.15 11:54:51 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen. Access denied 15
11.01.15 11:54:51 Anmeldung der Internetrufnummer 494065919XXX war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 404
11.01.15 11:54:43 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
11.01.15 11:53:58 Anmeldung der Internetrufnummer 494065919XXX war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 404
11.01.15 11:53:57 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.188.216.141, DNS-Server: 10.192.128.98 und 10.192.128.102, Gateway: 10.188.0.1
Die Rufnummer ist auf jeden Fall i.o. einzig die Vorwahlgeschichte (49, 40) wirft noch ein paar Fragezeichen bei mir auf
Update:
Scheine voran zu kommen.
Nun erhalte ich "nur noch" folgendes:
11.01.15 12:20:37 Anmeldung der Internetrufnummer 494065919XXX war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 404
11.01.15 12:20:36 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.188.201.15, DNS-Server: 10.192.128.102 und 10.192.128.98, Gateway: 10.188.0.1
Habe Ortsvorwahl auf 0 gestellt und VCI auf 35
Natürlich hast du VoIP, sogar drei verschiedene Accounts bei alice. Als Passwort muss jeweils die bei [SipAccount] hinter der "geweißten" Rufnummer stehende 32-stellige Zeichenkette eingetragen werden.
Die Internetverbindung für Telefonie hast du schon im anderen Thread hergestellt. Deshalb brauchst du am VCI nichts mehr zu ändern.
Hat funktioniert...
Vielen dank :)
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen:
Ich habe einen alten Anschluss von Alice jetzt O2 (VDSL) und eine Alice Box IAD 7570 FirmwareVersion=81.05.10 möchte jetzt eine FB7490 betreiben
(nicht von O2)
nach tagelangen lesen in diversen Foren und nach auslesen des Fritzbox 7490 mit FBEditor-0.7.2 und ändern der Zeile
vlanid = 11; (ALT: 7)
von 7 auf 11 habe ich die FB 7490 soweit hingekriegt das
die Internet-Verbindung problemlos funktioniert, auch die Telefonie-Daten werden automatisch bezogen.
Die Statusanzeige neben den Nummern bleibt allerdings grau, in der Übersicht wird angezeigt “3 Rufnummern aktiv, davon keine registriert” und in der Ereignisanzeige steht “Anmeldung der Internetrufnummer […] war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 404″
Beste Grüße
FritzBox 7490.JPGFritzBox 7490-1.JPGFritzBox 7490-2.JPGFritzBox 7490-3.JPGFritzBox 7490-4.JPG
Im vierten Bild fehlt die Ortsvorwahl 40 und im fünften Bild muss "VLAN für Internettelefonie verwenden" mit VLAN ID 12 eingetragen werden.
Danke für die schnelle Antwort.
Habe ich geändert, hat sich leider nichts geändert.
Die Statusanzeige neben den Nummern bleibt immer noch auf grau, in der Übersicht wird immer noch angezeigt “3 Rufnummern aktiv, davon keine registriert” und in der Ereignisanzeige steht “Anmeldung der Internetrufnummer […] war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 404″
Mache morgen weiter.
Hallo KuntrBunter,
wie gestern erwänt habe ich die Daten geändert, heute morgen den Netzstecker von der FB gezogen damit sie neu startet.
Aber das ganze ohne Erfolg.
Bei der Ortsvorwahl im 2. Kästchen muss da was stehen?
Ich hatte irgendwo im Forum gelesen das man "Weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC)" ankreuzen bzw. ein Häkchen setzen muss. Ist das so? Wenn ja welche Daten und woher bekomme ich die.
Ich Habe über Beziehungen einige Daten von O2 bekommen.
Folgende Daten habe ich:
Device-ID: 10xxZPyyyx-xxxxxE (X= Zahl Y= Buchstabe)
Sip- Server: registrar72 und so weiter (oben im Bild zu sehen #609)
Data- Password: 16xxxxxx (Geburtsdatum)
Voice- Password: 21xxxxxxxx
SIP Passord: 5bxxxxxyxxyxxxxyxxyxxxyxxxyxxyxx (32 stellig)
und das ganze für 3 Telefonnummern.
Bei der Ortsvorwahl muss im 2. Kästchen bei dir 40 stehen.
"Weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC)" gibt es bei VDSL nicht, sondern "VLAN für Internettelefonie verwenden", falls VLAN an deinem Anschluss verwendet wird.
So, habe das jetzt noch einmal geändert.
leider immer noch keine Telefon Verbindung.
Habe eine VDSL 50.000 Leitung mit ISDN (3 Rufnummern)
Bei der Ortsvorwahl muss im 1. Kästchen eine 0 stehen, so wie es gestern noch war.
Wenn du wirklich VDSL 50.000 Leitung mit ISDN hättest, müsste an deiner TAE-Dose ein Splitter und ein NTBA angeschlossen sein. War das jemals der Fall?
Falls du doch VoIP-Rufnummern hast, und keine ISDN-Rufnummern, darauf deuten jedenfalls in #612 die Daten hin, die du über Beziehungen bekommen hast, dann müssen die drei Rufnummern als Internetrufnummern mit den entsprechenden Daten in der Fritzbox eingerichtet werden. Wenn das nicht erfolgreich ist, dann taugen deine Beziehungen nichts. Poste mal die Screenshots davon.
Früher hatte ich eine ISDN 16000 DSL Leitung mit NTBA und Splitter.
Nachdem ich auf die 50000 umgestiegen bin habe ich von Alice/O2 die 7570 ohne alles bekommen, außer das die 3 Rufnummern geblieben sind.
Ich hoffe Du meinst die Screenshots. Bei der dritten Nummer steht das gleiche.
Wie oben gesagt (#609) hat sich die Box die Daten selber rein gezogen.
Die Zugangsdaten habe ich letztes Jahr bereis erhalten, wo das noch nicht mit der FB 7490 funktionierte.
Habe es aber auch nicht hin bekommen (nur Internet Zugang hat geklappt, Telefonie auch nicht)
In der Fritzbox Übersicht steht also hinter Telefonie: 3 Rufnummern aktiv, davon keine registriert?
Was steht denn genau in den Ereignissen unter Telefonie?
Das steht da.
Melde mich morgen wieder, muss jetzt langsam ins Bett.
Muss wieder um 5:00 aufstehen.
Ändere mal den Registrar auf "sip.alice-voip.de".
Habe ich gemacht, hat leider auch nichts gebracht.
Kann es sein das der Anbieter O2 erkennt das die FB nicht von ihnen ist und nicht die richtigen Daten sendet?
Ist es möglich aus der 7570 FirmwareVersion=81.05.10 eine Sicherungsdatei mit Password zu erstellen, die ich dann bei der 7490 wiederherstellen kann.
Mir ist es nicht gelungen da es keine Möglichkeit gibt bei der 7570 FirmwareVersion=81.05.10 ein Password zu vergeben.
Gibt es vielleicht ein Programm mit dem mir das gelingt? Mit FBEditor-0.7.2 klappt das nicht.
MK34
