Speedport2Fritz: W701V hinter einem Kabelmodem
Ne!
Ihr macht alle grosses Kino! Ich gehe jetzt in die Falle. :mad:
Es geht nicht oder ac11 hat eine Zauberfirmware.
@ac11: Bitte mal per telnet einloggen und die Ausgabe posten.
Welchen OEM String benutzt du und/oder welche Optionen hast du im Script beim Erstellen gesetzt?
Kannst du bitte mal
(als IP die des Kabelmodems angeben. Bei mir 192.168.100.1)
weglassen, also ohne IP probiren und dann sagen was passiert?
BTW: Nur genau dafuer hatte ich mir den W701V geholt.
Bis spaeter dann.
voipd.
@ voipd
OEM string ist AVM.
(T-Com geht bei mir nicht, sollte das auch?).
Habe bis jetzt nicht viel mitgekriegt wie und warum die OEM Strings von bedeutung sind.
Wo könnte ich bei der Konfiguration die IP des Kabelmodems weglassen?
Wen ich über DCHP verbinden angebe, gibts nur die Angaben zum internen LAN. Und mit Fixen Einträgen, muss man IP und Gatway im selben netzt angeben sonst gibt es eine Fehlermeldung.
Ich vermute das nur mein Image für den W900V das problem hat, oder es is ein Versändigungsproblem ziwschn den beiden Routern.
Das 5100i Kabelmoden hat einmal eine Fehlermeldung angezeigt die besagt das ein Feld im Fame nicht vorhanden ist. habe dei meldung aber nicht notiert und müßte versuchen ob ich die nochmal herbeiführen kann.
Kabelmodem mit WRT58 Router giblt keinerlei probleme.
Drum bin ich halt auf der Suche nach weiteren kontrollmöglichkeiten um den Fehler besser einzugrenzen zu können.
mfg JP
@Jpascher:
Das weglassen bezog sich auf die Angabe einer IP/Hostnamens des DHCP Servers.
Soviel ich gelesen habe macht es keinen Unterschied bei dem W701V ob OEM tcom oder avm dort steht.
Wenn du so wie ac11 die Angaben machst,
- Internetzugang über LAN 1
- Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
- Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
dann sind das die Angaben fuer "externes" DHCP.
Versuche mal einen Screenshot zu posten.
voipd.
@voipd
Danke für die Antwort.
Soweit alles klar.
Nun ich habe inzwischen die Beschreibung gefunden wie ich in der CLI
Die Routingtabelle und die Interfacekonfiguration anzeigen kann.
Mit route und ifconfig.
Tatsache ist das zumindest bei meinen Image für den W900V mit neuersten Script die Einstellungen die in der Weboberfäche vorgenommen werden nicht richtig oder unvollständig in die eigentliche Netzkonfiguration übernommen werden.
Man kann sehr wohl bei anderen Menüs Einträge machen die dann richtig in der CLI auch überprüft werden können, es gibt somit eine Reaktion wenn über diese Menüpunkte etwas verändert wird nur eben nicht vollständig richtig. Es bleibt in erster Line die Routingtabelle fehlerhaft und die Interface configs sind auch nicht vollständig. Zu beobachten ist das ein WAN interface teilweise configuriert wird, wenn der gewünschtwe Menüpunkt angeklickt wird.
mfg JP
Also es sieht so aus obwohl bei weiten andere Werte eingegebn wurden:
~ # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
10.10.2.0       *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
~ # ifconfig
cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:DF:91:10
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3473 errors:0 dropped:14 overruns:0 frame:14
          TX packets:4018 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:256
          RX bytes:1318176 (1.2 MiB)  TX bytes:785366 (766.9 KiB)
dsl       Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:192.168.179.1  P-t-P:192.168.179.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1115 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:69805 (68.1 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:DF:91:10
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:4970 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:932982 (911.1 KiB)
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:DF:91:10
          inet addr:10.10.2.1  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:5648 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5247 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:526410 (514.0 KiB)  TX bytes:3723794 (3.5 MiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:DF:91:10
          inet addr:192.168.2.254  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:606 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:606 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:80425 (78.5 KiB)  TX bytes:80425 (78.5 KiB)
tiwlan0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:DF:91:12
          RX packets:7266 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8818 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:869912 (849.5 KiB)  TX bytes:4842346 (4.6 MiB)
wan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:DF:91:10
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:82 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:3772 (3.6 KiB)
wdsdw0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:DF:91:12
          TX packets:2034 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:242677 (236.9 KiB)
wdsdw1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:DF:91:12
wdsdw2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:DF:91:12
wdsdw3    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:DF:91:12
wdsup0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:0E:DF:91:12
Meine telnetloginconfig:
BusyBox v1.1.0 (2006.03.22-15:32+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
HWRevision='101'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount='1'
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='tcom'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='tcom'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
CONFIG_AB_COUNT='2'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='y'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='n'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='n'
CONFIG_CAPI_XILINX='y'
CONFIG_CDROM='n'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/urlader'
CONFIG_ETH_COUNT='4'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.telekom.de/faq'
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_pots_wlan_13200'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='tcom'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_SpeedportW701V'
CONFIG_PRODUKT_NAME='Speedport W 701V'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_ROMSIZE='8'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.ip-phone-forum.de'
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='n'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='n'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.26'
CONFIG_VERSION_MAJOR='33'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='0'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='n'
CONFIG_WLAN_1350TNET='y'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_XILINX='y'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
Anbei noch die Interneteinstellungen. S.u.
Ich habe nur 1 VoIP Rufnummer eingetragen.
voipd.
So nun noch eine Ergaenzung. (Absichtlich im einen Posting.)
Ich habe mal von oem=tcom auf oem=avm umgestellt. Dazu habe ich den kernel.image neu kompiliert und den oem String umgesetzt.
2 Sachen sind mir aufgefallen:
1. Bei der Macadresse in der Weboberflaeche war bei oem=tcom 00:1A:4F:A9:7F:20 zu sehen.
Bei oem=avm stand dort 00:1A:4F:A9:7F:1E
Warum? Keine Ahnung.
2. Weiterhin hatte ich den Eindruck, dass bei oem=avm die Status LED nicht am blinken war.
ABER das Wichtigste:
ES GEHT TROTZDEM NICHT.
voipd.
@voipd
nur zurzr klärung könntest du kurtz nochmal sagen was bei dir geht und was nicht?
Habe im thread nachgesehen und ich komm nicht ganz klar was bei dir der momentanzustand ist.
Also das Image für das W7001 dürfte scheinbar nicht das problem haben mit der routing tabelle.
Ich habe den Fehler so weit eingekreist das ich in der CLI die routs eingetragen habe, war möglich ,aber bis jetzt hab ich scheinbar noch die Einträge falsch. Da sich dei Interfaces nur intern pingen lassen.
Und das wan interface von aussen noch immern nicht mit der konfigurierten adresse gepingt werden kann.
Wenn es wirklich nichts wird mit dem NAT muss ich wohl oder übel mit meinen zusätzlichen WRTG router weiterleben.
99 % ist ja Benützbar.
Nochwas, mit der MAC adresse sollt man villeicht doch aufpassen ob da nicht irgndwo ein zusammenhag besteht aber eignlich breuchten wir da jemanden der sich besser auskennt.
Jpascher schrieb:
... aber eignlich breuchten wir da jemanden der sich besser auskennt.
GENAU! :)
Also der ATA Mode geht nicht.
Ich habe das .26 Image erzeugt. Einmal als "avm" und einmal als "tcom". Alles soweit OK. Das Einspielen hat auch funktioniert.
Ich habe erstaunlicherweise je nach OEM eine andere MAC Adresse gehabt.
Ich bekomme aus meinem Kabelmodem keine IP Adresse (DHCP) raus!
voipd.
@ voipd
noch mal zur sicherheit du hast ebenfalls eine W900V stimmt das?
Im klientmodus ist das natürlich dumm wenn du dann keinen DHCP zur verfügung hast. Bei mir hat auch das Kabelmodem nur eine DHCP wenn kein Link zum provider besteht ansonsten stellt der Provider einenDHCP zur verfügung. Nur ist auch das nicht toll da mir dann dei Fierwall fehlt drum beteibe ich nach dem Kabelmoden eben den WRT54G router auf den ich gerne verzichten möchte, was aber solange nicht klappt bis der W900V das NAT mitmacht.
Blöd ist auch dass der DHCP am W900V abgeschaltet ist im Clientmodus, bei mir macht halt dann wieder derWRT54G den DHCP.
Übrigens als ATA verstehe ich eigntlich was anderes. ATA steht so weit ich weis nur Voip Telefonadapter.
Nein, nur einen W701V.
Als ATA bezeichne ich den Betriebsmode fuer den Anschluss ans Kabelmodem. Siehe auch "FritzBox ATA" ;-)
voipd.
@voipd
In diesen Fall sollte eine weiter diskusion mit acc11 uns weiterbringen.
Wenn du eben genau das gleiche problem hast wie ich und acc11 eben nicht.
Ihr solltet genau vergleichn wo diffenzen bei den verwendeten systemversionen sind.
Ich habe inzwischendei Vermutung das das problem under umständen nichts mit ser Speed to fritz zu tun hat.
Es könnte auch sein dass ältere firmvereversionen auch bei AVM das problem besitzen. Habe irgendwo gelesen, dass eben der Clientmod (ATA) auch bei AVM probleme macht.
PS:
hänge hier noch einen Teil von einen anderen thread an der aber auch damit irgndwie zusammenhängt.
heni66 schreibt:
@jpascher:
bei mir läuft auch nen router, da ich kein eigenes dsl hab...
7170 sowie mit sp2fb gemodete 900V gehen dahinter als netzwerkclient.
ich habe beiden boxen im webif feste ip's veregeben, das gateway und den dns1 fest vergeben. gateway & dns1 ist bei mir die ip meines routers. dns2 192.168.180.1
funktioniert so mit einem lan kabel an lan1 oder als wds-client komplett ohne kabel.
fuer voip musst du die dementsprechenden ports auf dem router zu deiner box forwarden.
die 900V hat bei mir in der debug.conf:
voipd -s vopid voipd-R
damit die anmeldung am voip server klappt...
ganz informativ dazu:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=94410
_______
Das düfte stimmen habe nachträglich festgestellt, dass Voip problemlos geht wenn:
Dei Enstellung
"IPClient"
"Adressen über DHCP beziehen"
verwendet wird, bei statischen Einträgen geht wohl das internet aber VoiP findent den extenen DNS nicht. Somt dürfte das von heini66 beschribebe Problem mit den statschen Einträgen zusammenhängen.
JP
Ich habe die Adresse wie gesagt so ermittelt, in dem ich mein Notebook einmal direkt an das Kabelmodem gehängt habe und dann konnte ich mit ipconfig /all mir den IP-Bereich anschauen. Habe dann die 192.168.100.1 eingegeben (im Browser) und war dann auf so einer Statusseite von meinem Kabelmodem. Habe wie gesagt ein Arris-Modem und den W701V und es läuft bisher absolut problemlos. Falls euer Modem diese DHCP funktion nicht unterstützt, dann probiert doch mal manuell eine IP zu vergeben. Das habe ich allerdings nicht probiert.
@voipd:
Bin gerade im Urlaub (bis 26.5.) und kann das mit dem weglassen der IP nicht testen. Als OEM habe ich beim firmware update AVM angegeben und alles nach Beschreibung gemacht. Mit Zauberfirmware hat das nichts zu tun, weil ich selbst ja nichts verändert habe. Ich vermute eher, dass der W701V evtl. nicht mit allen Kabelmodems gleich gut läuft. Ich weiß leider nicht, ob es da spezielle Standards bei den Kabelmodems gibt. Welche Modems / Kabelbetreiber habt ihr denn??
@ac11
Danke, dass du dich wieder meldest!
Also alles was du diesmal scheibst verhält sich bei meinen Kabelmodem genauso.
Im endeffekt könnte das Verhalten aber doch etws unteschiedlich sein.
Ich nehme mal fix an, dass das problem doch mit der AVM (W900V oder W701V) Software zu tun hat da dei Konfigurations files am W900V bei mir nicht mit dem zusammenpassen was über die beiehnug eingestellt wurde.
Es könnte aber möglich sein, dass du andere Versonen der Firmware beim übersetzen verwendet hast als voipd, mit meinen können wir nur schwer vergleichen da ich ja ein W900V habe.
Einduetig sicher sein sollten wir aber, dass du den W701V nicht doch im Client modus betreibst da diese Einstellung in Verbindung mit einen DHCP von den es die Informationen bezieht auch bei mir einwandfrei funktioniert.
Hingenen mit fixen Einträgen gibt es auch dabei Probleme bei Voip.
Solltest du nach deinen Urlaub noch auf uns denken währe es toll wenn du die Versionsnummeren der verwendeten Quellfiles posten könntest, da du der einzige bist der bis jetzt berichtet das NAT nach einen Kabelmodem mit dem W701V funktioniert.
ich wünsche dir mal eine gute erholung in deine Urlaub!
Johann
Ich bin ganz sicher, dass er nicht im Client-Modus läuft. Das hatte ich am Anfang mal, weil ich das mit dem DHCP zuerst auch nicht hinbekommen habe. Das lag aber mehr daran, dass ich nicht genau wußte, was ich einzustellen hatte.
Zu den von mir verwendeten Versionen. Mein W701V hatte zunächst die letzte Originalversion (.26) von der T-Com drauf. Dann habe ich das Speedport2Fritz-Skript unter Knoppix gezogen und ausgeführt. Ich habe für die Ausführung des Skriptes keine speziellen Firmwares gezogen. Das Skript hat das alles selber gemacht und eben eine neue Firmware erzeugt. Diese hab ich dann wie beschrieben via FTP in den W701V kopiert. Als OEM-Anbieter habe ich alles auf AVM gesetzt. Das wars eigentlich.
Ich schau aber auf jeden Fall nochmals nach wenn ich zurück bin und kann auch gerne mal einen Screenshot meiner Konfiguration posten. Nur damit es sicher ist, dass er nicht als IP-Client läuft.
@ac11
Mach bitte Urlaub und erhol dich gut. :)
Danach koenntest du mir vielleicht mal das 701er File schicken und wir koennten ALLE Konfigurationsdateien genau vergleichen. Da muss doch was gehen.
Die Einstellung auf dein Kabelmodem duerfe nach meinen Kenntnissstand egal sein.
voipd.
PS: Evtl. bin ich erst am 31. wieder erreichbar.
@ac11
Ich schließe mich voipd an, erhol dich mal gut!
Eventuell hängt es doch bereits mit der neuern Firmware des W701 zusammen.
Meine Vermutung geht sowieso bereits stark in diese Richtung.
Johann
Nachdem mein Urlaub leider vorbei ist, hoffe ich, dass wir nun die Probleme zusammen lösen können.
@voipd:
Ich habe mal das Feld bei DHCP leer gelassen und den Router neu gestartet. Danach hat alles problemlos funktioniert. Scheint also egal zu sein. Meldungen wg. fehlender IP gab es keine.
Meine Mutter wird nächste Woche DSL beantragen und bekommt nach Aussage der T-Com einen W701V. Sobald dieses jungfräuliche Gerät da ist, werde ich dort ebenfalls die Firmware tauschen und es mit diesem Gerät dann am Kabelmodem probieren. Falls das geht, schicke ich euch die erzeugte Firmware und eine Sicherung meiner Konfiguration.
Wenn es damit bei euch dann auch nicht geht, dann müßte es eigentlich am Kabelmodem liegen. Da hab ich leider kein anderes zur Hand.
Bevor ich den Speedport2Fritz-Mod gemacht habe, hatte ich wie gesagt folgende Original-Firmware von der T-Com Seite drauf:
"Firmware Version 33.04.26 des Speedport W 701V. Stand 26.03.2007"
Speedport an Motorola SBV5120
Hallo!
Mit den hier gennanten Einstellungen:
IP-Adresse automatisch über DHCP: 192.168.104.2
Traffic-Shaping: aus
MAC: XX-XX-XX-XX-XX-XX
und Schalter am Modem auf ext. funktioniert es einwandfrei.
Zu Bemerken wäre noch daß die MAC-Adresse die beim Provider registriert ist im Speedport eingetragen werden muß.
Und weiterhin daß meine 10 Mbit Netzwerkkarte an der bis jetzt das Kabelmodem hing, über den Speedport keine Internetverbindung herstellen kann. :noidea:
Mit einer 100 Mbit Netzwerkkarte klappts problemlos.
hopethishelps revil0
Freut mich, dass es noch bei jemandem läuft :) Das mit der MAC-Adresse hängt evtl. vom Kabelmodem/Provider ab. Zumindest bei KabelBW ist die MAC-Adresse nicht fix beim Provider hinterlegt, so dass man die in der FritzBos nicht ändern muss. Hier ist es nur wichtig, das Kabelmodem kurz vom Strom zu trennen, damit die MAC-Adresse der FritzBox akzeptiert wurde. Dies ist auch nur dann nötig, wenn vorher man vorher mal direkt mit einer Netzwerkkarte am Kabelmodem angeschlossen war.
Warum Deine 10Mbit-Netzwerkkarte nicht geht, ist natürlich komisch. Liegt aber vermutlich an einer Einstellungssache. IP, DHCP oder so. Welche IP wird den der Karte zugewiesen??
realtek 8029
Hallo!
TeleColumbus ist mein Provider.
Wie die Netzwerkkarte eingestellt ist macht keinen Unterschied. Ob auf feste IP mit GW und DNS oder auf DHCP (sie bekommt ein korrekte IP etc.) - aber das ist nicht mein Problem - Netzwerkkarten hab ich wie Sand am Meer.
Wollte nur einen erfolgreichen Erfahrungsbericht loswerden! ;)
hgt41807
