Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 3
Welche Firmware würdet Ihr mir für meinen neuen V-DSL Anschluss empfehlen? Die 7570 (fw_Speedport_920_75.04.77-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.78-15559-sp2fr...) oder die W920 (fw_Speedport_920_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.78-15559-sp2fr...)? Wollte mir vielleicht noch Freetz mit draufmachen.
Zur Zeit ist die unten aufgeführte Firmware im Einsatz
wie verwende ich die datei firmware.conf?
1.) Neue Firmware.conf.gz (gepackte Datei) herunterladen
2.) Entpacken -> Firmware.conf
3.) Falls der speed-to-fritz-Ordner bereits existiert, die neue Firmware.conf dort hineinkopieren
Falls er neu geladen werden muss oder eine aktuelle Revision erforderlich ist: ./download-speed-to-fritz.sh starten. Das Script kann mit STRG-C abgebrochen werden, wenn das Menü sichtbar ist. Dann die neue Firmware.conf reinkopieren.
4. Jetzt das Script neu starten, diesmal mit dem Befehl: ./restart
mfg
@Mr.Bean:
Einfach beide mal ausprobieren.
@elgorre:
Im Skript "Load an Alternate Configuration File" auswählen und in der Textzeile den Pfad zur firmware.conf angeben, Enter und das Skript ausführen.
Ernest015 war schneller
Ich habe auch gerade die 15559 erstellt und getestet. Leider keine Internet-Einwahl. In den Ereignissen steht aber nicht mal, das es versucht werden würde.
1. Quelle 75er Firmware, 2. Quelle die 15559. Was sagen die anderen DSLér. Funtz es bei euch??
bei mir auch keine einwahl ins internet ! dsl leitung steht zwar aber das wars schon :(
hab jetzt wieder die 7570 mit der 15220 streaming stick kombiniert und da geht die dsl einwahl problemlos !!
wieso geht das mit der 15559 nicht :confused:
Die einwahl ins Internet, geht mit keiner Vorschau FW (ADSL-User).
Das Thema ist aber schon ALT.
Die letzten FON-Labor bzw. Streaming-Stick Labor funktionieren.
Johann ist mit Sicherheit noch am analysieren warum es nicht läuft.
Welche ist den die letzte FON Labor? Bin momentan mit der fw_C_Speedport_920_75.04.94-14621_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.97-15195-sp2fr-09.09.25-r-580M-1207_OEM-avm.image unterwegs. Gibt es da etwas neueres was mit ADSL2+ läuft?
Die FW: fw_Speedport_920_75.04.94-15316_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.97-15195-sp2fr-09.10.03-r-587M-1313_OEM-avm funktioniert auch noch!!!
Hättest du eventuell noch eine Config für mich?
fw_C_Speedport_920_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.78-15559-sp2fr-09.10.31-r-63
Die Firmware habe ich mir mal erstellt. Leider erhalte ich immer die Meldung:
PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
Internetverbindung wurde getrennt.
Die LED Zuordnung ist ebenfalls falsch
Diese Einstellungen habe ich bei der Erstellung der FW hergenommen
Hardware type - Speedprot W920V
Select a special T-Home firmware - TCOM_BETA_78 Speedport_W920V_65.04.78
Select a special AVM firmware - AVM_7270_PRE_15559 54.04.78-15559 (BETA)
2nd AVM Type firmware - nichts ausgewählt
Force VDSL (mal mit mal ohne Haken)
Option - Haken bei Push firmware to box via FTP entfernt
Edit Ernest015: Vollzitat des vorherigen Beitrags entfernt
Ich empfehle dir am VDSL-Anschluss folgendes:
•Erstes Image: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.77.image
•AVM Systemimage: Box_Fon_WLAN_7270.Labor.54.04.78-15559.image
•2nd AVM: Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.78.image (für die LED-Zuordnung)
Force VDSL mit Haken
Push firmware to box via FTP mit Haken
Alles auf eigene Gefahr! Bei mir läuft das stabil.
Gruss
Matthias
Hallo Matthias,
das lag einfach daran, dass ich bei der Einrichtung der Internetverbindung den Haken "Unterstützung für IPTV über T-Home Entertain aktivieren" rausgenommen hatte.
Habe diesen Haken entfernt, da ich nur ein Call & Surf Paket hab.
Hiermit komme ich jetzt online: fw_C_Speedport_920_75.04.77-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.78-15559-sp2fr-09.10.31-r-631M-1280_OEM-avm.image
Select a spezial T-Home firmware - nichts ausgewählt
Select a spezial 7570 firmware as T-Home firmware - AVM_7570_77 en-de-fr.75.04.77 used as T-Home firmware
Select a spezial AVM firmware - AVM_7270_PRE_15559 54.04.78-15559 (BETA)
2nd AVM Type firmware - TCOM_W920_78 65.04.78
Force VDSL - ausgewählt
Teste jetzt aber ein wenig weiter...
Das 7570er Image als erstes Image läuft aber nicht bei allen Anschlüssen problemlos. Bei mir z.B. verursacht diese Kombination am VDSl50 Anschluss pro Tag etwa 3-4 Resyncs, die bei zunehmender Last häufiger werden.
Hier läuft dagegen T-Com 65.04.78-0 als erstes Image perfekt.
Also einfach ein bischen probieren!
Mac_
ich bekomme keine FW hin, da jedes der Firmware.conf Dateien die ich hier gefunden habe, mindestens eine Datei nicht runterladen kann, bzw. als 404.html runterlädt.
schon wenn ich nur die ./downloads_speed-to-fritz starte (jungfräulich)
kommt auch wieder: Unable to retrieve ...
Wenn ich die links aus der Firmware.conf in Firefox kopiere gibts die url nicht.
Mein Anschluss:
T-Home Entertain ADSL 16+
in echt ehr so 14down/1up
mit W920V
Ich wär euch sehr dankbar für eure hilfe.
Gruß tilsch
Kein Wunder!
der Befehl lautet eben: ./download_speed-to-fritz.sh
Einfach nach der bebilderten Anleitung vorgehen, konzentrieren und richtig tippen, dann klappt's bestimmt.
Gruss
Matthias
Nein, hat damit nix zu tun, Linux ist da schon schlauer!
Ich habe nun auf der Avm seite gesgtöbert und nen labor bereich gefunden, dort habe ich alles runter geladen, was ich finden konnte in Firmware.orig gepackt und schon ging dei zweit Firmware die ich probiert habe einwandfrei.
Nun habe ich
fw_C_Speedport_920_75.04.77-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.98-15220-sp2fr-09.10.31-r-631M-1280_OEM-avm_annexB.image
am laufen.
Hier das gleiche Problem mit der 77er von der 7570 als 1. Firmware. Wenn ich diese hier als 1. Firmware in der gleichen Kombination nehme, dann tut es:
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL_LabIPV6.en-de-fr.75.04.94-15316
Ich benutze PPPoE über LAN1 mit externem Modem. Das ganze lief schon weiter oben in diesem Thread mit anderer Firmware-Kombi bei mir nicht.
die beste kombi ist die 75.04.77 als 1. und als 2.avm die 15220 streamstick !
damit funktioniert auch die dsl einwahl problemlos :D
@rotarum, das wurde aber schon öfter geschrieben.
Aber es gibt auch Leute die brauchen die Stream-Stick Version nicht, und wollen lieber die Vorschau-Version.
Und ausserdem seit IHR dann alle wieder am schreien wenn die Release kommt.
