Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Hat jemand Erfahrung?
Habe auch noch ein Problem mit rev 144
cp: Aufruf von stat für „/home/jars/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR/squashfs-root/etc/default.9*“ nicht möglich: No such file or directory
ERROR OCCURED !!! - Push 'Q' to get back.
(END)
Phase 9: Patch install.
Path: /home/jars/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
applying patch file /home/jars/Desktop/speed-to-fritz/alien/patches/add_var-install.patch
patching file var/install
Habe diese Problem auch und laut INFO.TXT wurde es sogar schon 2x Gefixt, aber leider brachte es nicht den erwünschten Erfolg :(
Schade, dass etwas noch Probleme macht, könnt ihr bitte eure Firmware.conf posten damit ich mit euren Einstellungen das durchlaufen lassen kann.
Bitte sehr. Hier meine Config. Ist aber eigentlich eine Standard Config.
  • Firmware.conf.zip
Neu Version mit VDSL 50
vielleicht eine oft gestellte Frage..ich habe einen Speedport 920V mit VDSL 50. Ich habe das Teil schon mal gepatched und da msste ich einen speziellle Version auswählen, damit das mit dem VDSL wieder geht.
Hat jemand mit der neuen Version schon erfahrungen sammeln können?
Muß man in der neuen Version was beachten?
Speedport W920V: Firmware-Version 54.04.58
Provider: T-Home VDSL 50
Danke MfG Bjoern
Für VDSL kannste nehmen was du willst, solange du den W920v als Hardware Gerät auswählst und du KDSLMOD (standard mässig auf aus) auch auf aus lässt
Hallo JPascher,
gibt es neue Erkenntnisse für die ADSL Annex B User
mit Revision 146 (10:53uhr am 26.02.2009) funktioniert es wieder. Darf man Anfragen was der Fehler war bitte?
Hallo an @ll
habe mir jetzt alle Einträge durchgelesen , muß sagen mir qaulmt die Birne , weil ich jetzt nicht mehr weiß welche Soft zu meiner Box passt. habe hier DSL 6000 aber gehen nur 3000, ISDN Anschluß dazu nehme mal an AnnexB. Nun schreibt ihr das die neue Software mit dem alten übertragung nicht geht. Ach was war das noch Zeiten mit meiner V900 . Eine Soft und hat gepasst.Also kann mir da einer weiter helfen ?
Dürfte bei mir ADSL sein. Mache jetzt erstmal eine Kaffeepause , ich versthe nur noch Bahnhof oder hat jemand zufällig eine passende Image.
Gruß :confused:
Habe die lokalen Files nicht sauber mit den Hochgeladen synchronisiert, es wurde ein File (add_settings.sh) aufgerufen das eigentlich nicht mehr vorhanden sein sollte, und der Aufruf von add_settings.sh im File Speedport920 war auch noch vorhanden.
Super vielen Dank und Danke schön für das verdammt schnelle Fixen. Super Arbeit. Tadellos
nutze meinen gefritzten Speedport an einem ADSL Anschluss, werde die neue Revision heute mal testen.
Gibt es schon Erfahrungen mit VPN??
Sascha
??? Fraglich ???
Generell mochte ich jetzt Anmecken:
Treten zur Zeit auf der Stelle bezüglich w920 und den ADSL connect Zeitüberschreitung Problem. (Kombination von 7570 mit AIO)
Es fehlt nicht viel aber eben was wesentliches damit doch komplett funktionieren würde.
kdslmod Treiber meldet Zeitweise auf der Konsole je nach Einstellung er kann die de-fault Konfiguration fürs interne vlan nicht laden.
Auch die rein 7570/7570 mach mit annex A Probleme.
Irgendwie hängt es mit den Defaults und den ksldmod Treiber zusammen je nach gewählter Landesauswahl geht es zeitweise für Annnex A mit der 7570/7570 eine sicher Aussagen ist bar nicht möglich.
Wenn es dann mal richtig eingestellt ist funktioniert es jedoch sicher.
Gespeicherte Konfigurationen die mit der reinen 7570 erstellt wurden Funktioneniren jedoch mit der 7570/AIO nicht.
Weiter Warnungen oder Fehlermeldungen sind auch auf der Konsole nicht aufgetreten.
Allgmene Hinweise:
Wählt man den 7570 mit eier AVM Labor als Kombination, kann man erzweingen dass:
MULTI COUNTRY (sollte keine Problem bereiten, und ist empfehlenswert)
MULTI ANNEX (geht sicher)
MULTI LANGUAGE (eher problematisch aber zum rumspielen mal geeignet )
AUF Englisch Umstellen:
Firmware last sich auch auf Englisch umbauen wenn "Set default language 'en' gewählt wird. Die resultierende Firmware ist jedoch nicht total in englisch Teile der Texte sind immer noch in Deutsch.
Neue PHONE in Config in eingetragen.
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7240.Labor.73.04.97-13715.image
Revision 147
Ok mein fehler, man da kommt man ja durcheinander mit den ganzen Zahlen. Wau ging das auch wieder schnell. Habe da mal ne Frage, ist es irgendwie möglich auf der Fritzbox eine Html Seite oder PHP Seite laufen zu lassen, so das man vielleicht eine kleine Homepage über den Server laufen lassen kann.
hansdehne
