[Frage] Speedport W920V mit welcher Soft fritzen ?
roomer
23 Mai 2011
habe mir einen Speedport W920V beschafft.
Hier bei Euch habe ich gelesen, dass man die Box zur 7270 oder 7570 "fritzen" kann.
Auf Youtube gibt’s ja auch ein Video welches den Weg zur 7570 zeigt.
Welche Soft sollte man denn drauf machen um den größten Umfang zu erhalten ?
Danke und Gruß
Kommt drauf an welche Hardware du noch hast. Hast du ein MT-F/d? Wenn nein, dann die letzte Internationale Final, also Final90 für 7570. Ansonsten biste auch gut mit der letzten DSL Labor für 7270 gut beraten. Im Endeffeckt musst du das für dich selber entscheiden. Entweder oder. Alles hat vor und nachteile...
Ein großer Vorteil der 7570 ist, das man sie direkt Flashen kann, während man bei der 7270 erst mit einen Extra Programm ranrücken und beareiten muss
Von Funktions Umfang kommt mir die 7270 noch etwas weiter vor als die letzte Final90 von der 7570 box. .Z.b. Hat die 7270 internen Speicher für NAS was in der Firmware der 7570 nicht dabei ist. Es sind nur noch ganz kleine Unterschiede zwischen den beiden. Anders wirds wenn die neue Final für die 7270 rauskommt, das kann noch ne weile dauern und ausserdem gibs da noch ein anderes kleines Problem...
Es kommt darauf an, was Du genau vor hast, wieviel Zeit Du aufwenden willst und wie groß Dein Spieltrieb ist.
Die schnellste Möglichkeit ist die 7570-Firmware nativ auf den W920V zu flashen. Das geht unter Windows, ist einfach und von jedem User leicht durchzuführen. Siehe z.B. folgende Anleitung: Klick mich
Ansonsten kannst Du Dir aus mehreren Firmwaren in Linux mittels speedport2fritz-Script deine eigene Firmware zusammen bauen. Da hilft das Video, die gepinnten Anleitungen und auch die Threads hier im Forum. Am besten erst ein mal mitlesen, bevor Du loslegst.
Gutes Gelingen und happy computing!
R@iner
Ansonsten ist das hier auch ein sehr Gutes Programm um die 7570 Firmware auf dem Speedport zubekommen.
FTP UPLOADER
also ich brauche bestimmt nicht den Ultraumfang.
Eine Standard 7570 reicht mir aus. Ich will auch nicht mit Skripts rumbasteln.
Habe zuletzt eine W701V gefritzt damit ich diese bei meinen Eltern hinter das Modem hängen konnte.
Das hat gut geklappt.
So wie ich es in den Video sehe ist das bei der W920 noch einfacher.
Ich brauche den USB an der Box und die Funktion Faxe auf den PC zu senden.
Werde mal schauen.
Danke für die Hilfe.
Dann biste mit der 7570 am besten beraten. Wie schon erwähnt kann man diese ohne extra Speed2Fritz flashen. Also direkt per FTP
Ja das ist der FTP Uploader aus meinen link in beitrag #4 . Nimmst nur halt die neuste Firmware dafür fürs 7570. Also Final90
Alles klar,
die Final90 kann ich dann direkt während dem "Prozess" auswählen oder muss man das File
irgendwo beschaffen und ablegen ?
Wohl doch nicht genau das Video angeschaut ;)
happy computing!
R@iner
Upps, dann muss ich nochmal schauen.
Leider funzt ein Link nicht der im Video angegeben wird.
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7570/firmware/english/
hier gibt es die letzte Firmware. Mit WINRAR z.b. kannste die KERNEL.IMAGE z.b. entpacken, mach ich auch immer so und alles lief perfeckt... Mit Winrar die datei öffnen, dann die ganzen Verzeichnisse durchgehen (.\var (var) dann den ordner tmp) und die kernel.image irgendwo hin entpacken wo du weißt wo sie dann ist
Servus,
alles klar, vielen Dank für Eure / Deine schnell Hilfe.
Gebe bescheid wenn es geklappt hat.
Mit WINRAR z.b. kannste die KERNEL.IMAGE z.b. entpacken, ...
Es stimmt das geht auch so.
Man kann sich aber das Auspacken der Firmware ersparen da der FTP_Uploader dies auch für einen übernimmt.
Alles was man braucht ist die Firmware und den FTP_Uploader.
Unter Firmware darf ein kernel.image oder eine komplette Firmware, die für ein Update geeignet ist, eingetragen werden.
Wählt man eine Komplette Firmware, hat das Vorteile und nach dem Auswählen wird nicht die Firmware sondern ein /var/kernel.image in der Auswahl angezeigt.
Einstellungen wie OEM werden richtig voreingestellt und brauchen durch den Benutzer nicht geändert zu werden.
Noch viel Besser. Supi. Danke
Danke erst mal ans Forum.
Ich konnte mich vom 920V zur 7570 mit dem ruKernelTool verbessern. Das war schon mal prima. :D Leider hatte unser altes Schnurlostelefon den Löffel abgegeben und ich habe mich für 2 MT-F entschieden. Wie gesagt leider. Das Echo ist so schrecklich, ich brauche eine Lösung.
Also hier binn ich auf der Suche nach einer Kombi. Es sollte eine 7270 mit LED Treibern der Telekom und dem bestem DECT Treibern für MT-F im ADSL 2+ Anschluss und analogem Telefon sein. :cool:
Sozusagen die Eierlegendewollmilchsau. Gibt es diese Kombi?
Mit dem Speed-to-fritz Tool komme ich im NAT Modus weiter, am schluss heist es "All Done" Leider hängt meine Box danach in einer Reebotschleife. Ich habe eben keine Ahnung was ich da eigentlich mache :gruebel: und experemtier jetzt schon seit 3Tagen in dem Skript rum (ca. 12Std. Aufwand).:mad:
Was solls, blos nicht aufgeben.
Wie oben geschrieben. Für alle MT User ist diese Firmware 7570 schrecklich und für sie empfiehlt sich die letzte Labor. Ist auf den gleichen stand wie die 7570 Firmware sogar kleines bischen weiter. Nimm einfach diese Firmware.conf. Also ins speed-to-fritz verzeichnis Speichern und RESTART starten. Muss vorher noch entpackt werden. Forum erlaubt leider nicht das man nur Die Firmware.conf hochlädt
  • Firmware.conf.tar.gz
habe gestern die W920V auf die 7570 gefritzt.
Hat alles einwandfrei geklappt. Danke an Euch.
Werde das Teil nun an meine Anschluss hängen und die W701V austauschen.
Guß
Gut dass ich das lese.
Will mir auch die Telefone holen.
Bedeutet auch ich muss direkt ein Update machen.
Gibt’s die Firmware auch bei AVM ?
Dann ganz normales Update für die Box machen ?
Wie ein Update? Welche Firmware nutzt du denn bitte auf deinen W920v?
ah1982
