Speedport W501V
@oliverbenduhn
Woher hast du diese Informationen und ist das release schon bekannt???
näheres weiß ich nicht, ist auch nur ein gerücht, welches ich mal gehört habe
jedenfalls funktioniert bei der box weder "getenv" noch "put kernel.image "kernel.image mtd1"" und "setenv hwrevision" wollte auch nicht... also frohes haxx0rn :)
@matrox - geht nicht, da der bootlader anders ist
@hs911 - selbes problem habe ich auch mit der 7170, dafür gibt es allerdings ein recover image von avm. auch aus dem mitschnitt des recovers bin ich nicht schlau geworden.
micha
@ supamicha
Wenn ich den Flash extern proggen würde, wäre doch der BL auch der der Fritzbox. Könnte dann höchstens Probleme wegen des fehlenden USB geben.
@snowmaschine
die Lösung des eigentlichen Problems ist eigentlich ganz simpel :) :) :)
Steht übrigens in der Bedienungsanleitung Seite 47 im PDF vom Speedport, gilt aber auch für die Fritzbox :D
Wählen extern mit Wahlregeln
Sie haben die Möglichkeit, die Verbindungsart für ausgehende
Verbindungen unabhängig von den Einstellungen
in der Anlage zu bestimmen. Dafür geben Sie vor der Anwahl
einer Rufnummer einen der folgenden
Tastaturbefehle an Ihrem Telefon ein:
*12#<Rufnummer>
stellt für diesen Wählvorgang eine Verbindung ins Internet her
Kannst Du bitte trotzdem evtl. mal Ein paar Bilder vom Innenleben der Box machen??? Ich möchte das Firmwareupgrate noch nicht totschreiben :hehe:
Matrox
extern kannst du alles flashen, auch den bootloader der fbf. die frage ist, in wieweit die hardware der fbf entspricht und ob sich der aufwand lohnt.
Drum wären ja mal zumindest ein paar Bilder des Speedports interessant.
Lohnen wird sich der Aufwand sogesehen bestimmt nicht, obwohl es wohl nicht viel länger als 30 Minuten dauern sollte. Jedoch könnte man vielleicht in Erwägung ziehen, es über die Serielle zu versuchen.
Leider kenne ich mich da Codermäßig wieder nicht gut genug damit aus.
Ich denke jetzt z.B. an soetwas wie den Dbox2 Bootmanager. Habe aber keine Ahnung, ob man das über eine "zusammengbastelte" ppcboot realisieren könnte.
Oder man sichert sich zuerst seine Partitionen (x für Partitionsnummer) mit
cat /dev/mtdblock/x > /var/tmp/mtdx
hohlt sie sich per FTP, schiebt den Bootloader der fbf nach /tmp und überschreibt dann den Bootloader, der vermutlich mdt2 sein sollte, falls er nicht schreibgeschützt ist.
Dann die Firmware schrittweise per adam2 zur Fritzbox ändern incl. MAC usw.
Ist leider nur reine Theorie bzw. Fantasie von mir. Aber vielleicht ein denkansatz für echte Profis?
@Matrox
Leider kann ich das Gerät nicht öffnen, da ich noch überlege ob ich den Speedport behalte!!
Zum zweiten dass ist sicherlicht nicht was ich möchte. Es ist lästig immer *12# vor zuwählen und wer sagt das er dann nicht atomatisch wieder ins Festnetz spingt wenn der VoIP Provider nicht registriert ist???
Es sollte nur eine funktion geben die es dem Speedport verbietet selbständig sich über das Festnetz einzuwählen.
Wie schon erwäht ist es beim 500 so, dass wenn bei den alternativen kein Festnetz eigetragen ist er auch nicht versucht über das Festnetz zu gehen. Vielleicht ist es nur ein Bug in der Firmware. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Gerät, nur das stört mich. Ist auch bis jetzt nur einmal passiert und da hab ich es sofort gemerkt.(Da der Provider Probleme hatte und ich mich nicht registrieren konnte) Nur meine Freundin merkt das nicht und telefoniert und telefoniert und denkt es ist kostelos und dann gibts eine Überraschung von der t-com ;-).
ich mache euch ein paar fotos nachher
kurze grundlagenfrage: wie kann man das gerät denn theoretisch extern flashen? per serieller schnitstelle oder noch anders? gibts hier im forum da nen kleines howto? würde es zur not auch so probieren.
Gute Bilder :)
Nur leider nicht so gute Nachrichten.
Das Leiterplattenlayout scheint wohl gegenüber der FBF doch kommplett überarbeitet worden zu sein.
Wlan on Board, Intel Flash statt MX und der Rest schaut eigentlich auch nicht gerade gleich aus.
Soll aber jetzt nicht heisen, das es nicht funktionieren kann. Im Gegenteil,
warum sollte es nicht gehen.
Außerdem ist die USB Schnittstelle wenigstens auch vorgesehen. Man bräuche sich nur noch eine Buchse 5 Wiederstände und einen Kondensator einlöten, für den, der USB unbedingt braucht. So sollte eigentlich alles drin sein...
Mit extern proggen meine ich, Flash auslöten, in einen Eprommer, auslesen/sichern, löschen, und neu beschreiben. Aber das Schöne ist, ich habe evtl. sogar noch einen genau solchen Intelflash hier, incl. Schnellwechselsockel zum spielen;)
Ich frag mich, ob der Bootloader wicklich anders ist.
Wenn Du Lust hast, kannste ja mal die Serielle Schnittstelle nachrüsten, und berichten, was der LOG so bringt...
@snowmaschine @all
So jetzt hab ich aber wirklich die Lösung gefunden dem Speedport das Wählen über Festnetz bei nichterreichen des VOIP-Servers abzugewöhnen :)
Vorweg noch, wie ich darauf gekommen bin:
Hab mir 2 Exportdateien aus meiner FB7050 gezogen, einmal mit und einmal ohne Festnetzersatzverbindung verwenden.
Beim Vergleich der beiden Dateien ist mir nur ein Unterschied, und zwar in der "BINFILE:fx_conf" aufgefallen. Diesen hab ich dann in die export des Speedports eingebaut, und laut dem Motto: No risk, no fun zurückgesichert. was soll ich sagen, es funzt :)
So jetzt aber genug gelabert, so gehts:
Als erstes sichert man sich seine Konfiguration über das Webinterface. Dabei ist wichtig, das man sie mit Dateityp: "Alle Dateien" speichert, sodas die Endung .export und nicht z.B. .txt ist.
Dann öffnet man die Exportdatei mit olistudent´s genialem FBEDITOR.
Bescheibung und Programm ist hier: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=402916&postcount=1
zu finden.
Dort geht man zur Zeile 1481 Spalte 81 und ändert die 20 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF am Ende der Zeile durch 20 Nullen 00000000000000000000
Nun zur Zeile 1495 Spalte 17 und dort 8 F´s am Ende der Zeile hinzufügen also FFFFFFFF
Jetzt das ganze als z.B Ohne_Festnetzersatzverbindung.export abspeichern, und zurück in den Speedport.
Ich übernehme keine Gewehr für meine Anleitung, kann nur sagen, das es bei meiner Bekannten so geklappt hat.
Nicht das mir dann einer kommt, und mich steinigt, weil er seinen Speedport verbogen hat...
Auszug aus der export im "Orginalzustand":
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
0000000000000000000000003130302A23302A3439232A34393938333623302A3439233938333623
312330233023343923312330302330236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFF01FFFFFFFF
**** END OF FILE ****
**** BINFILE:fx_lcr
Auszug aus der export Ohne_Festnetzersatzverbindung.export:
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000[COLOR="Red"]00000000000000000000[/COLOR]
FFFFFF01FFFFFFFF[COLOR="Red"]FFFFFFFF[/COLOR]
**** BINFILE:fx_lcr
Man kann das ganze übrigens ganz einfach testen, indem man den DSL-Stöbsel aus dem Splitter zieht.
Im Orginalzustand wählt er sich über Festnetz ein, nach dem Update nicht mehr.
Die Änderung kann ja auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden, wenn man seine orginal .export wieder einspielt.
Viel Glück!
Matrox
P.S: Hab mir jetzt selber einen Speedport bestellt, der eigentlich noch diese Woche kommen sollte.
Werde, wenn ich mal mehr Zeit hab, versuchen die FB-Firmware draufzubügeln. (Werde bald Vater :))) )
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten :)))))
Bin gerade das auszuprobieren!!
Nur bei mir sind die 20 F s in der 1512. Zeile.
Ist wahrscheinlich wegen der Einstellungen wie nat Ports, desto mehr Einstellungen desto mehr Zeilen? Bin ich da auf dem Richtigen Weg???
@matrox: ich bin bereit, beim rumprobieren zu helfen, habe eh schon ersatz für die box besorgt, sodass ich mit dem speedport jetzt alle schandtaten anstellen kann. Primäres Ziel wäre es von meiner Seite aus, erstmal die originale fw wieder draufzumachen, damit die kiste erstmal läuft..
Ich bekomme diese Meldung wenn ich die bearbeitete Datei zurück auf den Speedport schiebe.
"Laden & Sichern / LadenLaden der Konfiguration fehlgeschlagen
Beim Wiederherstellen der Konfiguration aus der angegebenen Datei ist ein Fehler aufgetreten:
Die angegebene Datei ist keine gültige Import-Datei."
Wie hast du das gemacht???
@snowmaschine
Ja, das mit Zeile 1512 kann schon stimmen, wenn Du mehr einstellungen hast als meine/Ihre Box. Berrichtige mich also in: ca. Zeile 1481 je nach Einstellungen.
Man kann sich aber recht gut an der /den Zeile(n)
**** BINFILE:fx_lcr
orientieren.
@hs911
wie bzw. was meinst Du???
Die FB-Firmware, oder die doofkom?
@snowmaschine,
hast Du die export mit dem FBEditor geöffnet, und auch wieder mit Speichern unter neu und umbenannt abgespeichert?
Wenn Du einen Unix-konformen Editor nimmst, ist die Checksumme im Eimer, und es kommt genau diese Fehlermeldung.
Hab den FBEditor0.4
Am anfang fragt er nach ner Ip und passwort das habe ich alles mit abbrechen weggedrückt.
Ich lade meine gespeicherte ".export" Datei bearbeite sie so und speichere sie mit speichern unter.
Ich versuche es noch mal.
So sollte es eigentlich funzen.
Hast Du auch darauf aufgepasst, das sie die Endung .export hat?
Hab übrigens meinen oberen Thread noch etwas editiert, zwecks testen usw.
Bei mir sieht es folgender massen aus!
0000000000000000000000003130302A23302A3439232A34393731373123302A3439233731373123
FFFFFF01FFFFFFFF
**** BINFILE:fx_def
**** BINFILE:fx_lcr
Wobei bei dir das BINFILE:fx_def nicht vor kommt!
Edit: Glückwunsch an den Werdenden Vater ;-)!!
Stefan2000
