Speedport W501V
Ubs,
am Ende sollte aber ungefähr:
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFF01FFFFFFFF
**** END OF FILE ****
**** BINFILE:fx_lcr
stehen, nicht
FFFFFF01FFFFFFFF
**** BINFILE:fx_def
Das seht so wie ich es rein kopiert habe!
**** BINFILE:fx_def
**** BINFILE:fx_lcr
So und nicht anders!!
0000000000000000000000003130302A23302A3439232A34393731373123302A3439233731373123
312330233023343923312330302330236F7468657223FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFF01FFFFFFFFFFFFFFFF
**** BINFILE:fx_def
**** BINFILE:fx_lcr
03000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Welche FirmwareVersion hast Du drauf? 28.03.93?
Hast Du mal probiert, noch eine Sicherung zu ziehen?
Schaut die genau so aus?
Ja ich habe die neueste Firmware.
Habs mehrfach probiert, die Sicherung sieht immer so aus.
Edit: Wenn ich die Datei öffne und speichere ohne etwas zu editieren geht es. Ups das stimmt nicht, es geht nicht!!!!
Hm,
grübel, ratlos :verdaech: :confused:
Es stimmt was mit dem FBEditor nicht!
Hab auch den FBEditor 0.4 genommen.
Danke für den Glückwunsch noch.
Hoffe es geht alles gut :D
Hast Du die Export, die Du über Laden/Sichern ausgelesen hast mal mit Ultraedit oder so angesehen? (Auch wieder wichtig, nicht in´s Dosformat konvertieren!)
Wenn ja, wie schaut´s da aus?
Wie es aussieht liegt das Problem beim FBEditor0.4.
Ich sichere meine Einstellungen und öffne diese über den FBEditor.
Dabei ändere ich nichts und speichere das unter test.export. Wenn ich anschließend versuche diese Datei wieder auf die box zu spielen bekomme ich die Meldung, dass es nicht geht!
Die original Datei, die ich gesichert habe geht aber!
Sehen beide gleich aus!
Analog den im FBEditor. Habe Proton aber das ist auch ein UNIX Editor!!
@ hs911
:huhu: :huhu: :huhu:
wenn Du noch hier bist,
wie schaut es bei Dir aus???
so.. hier bin ich.
meinte die teledoof-soft. hab mir ja irgendwas zerschossen beim testtransfer per adam2, nun geht halt nicht mehr viel..
...was sagt den dann der Log vom adam?
Was geht noch, oder auch nicht?
:noidea:
Hy,
und hat schon jemand neue Erkenntnisse?
@snowmaschine
Hab heute noch eine export vom Arbeitskollegen bekommen und geändert.
Die Zeilen sahen genauso aus, wie die in meinem Beispiel auf Seite2.
Hat auch funktioniert :)
Keine Ahnung warum die bei mir so aussehen???
Wie gesagt es ist etwas mit dem Editor, wie ich es oben schon beschrieben habe geht es nicht einmal wenn ich die Datei mit dem FBEditor öffne und neu speichere!!!!
Gibts es noch ein paar Leute die es auch versucht haben???
@matrox ab morgen (also quasi heute) hab ich wieder richtig zeit dafür, dann poste ich mal den log. wo dürfte die box eigentlich ihre firmwareimages haben? in mtd1 und 2 oder eher 3 und 4? Dachte, irgendwo 3/4 gelesen zu haben, aber ich hab mir definitiv die 1 zerschossen wenn dann...
so.. hier mal gesammelte werke...:
ftp> bin
---> TYPE I
200 Type set to BINARY
ftp> debug
Debugging EIN .
ftp> quote MEDIA FLSH
---> MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
ftp> put
Lokale Datei kernel.image
Remotedatei mtd1
---> STOR mtd1
425 can't open data connection
ftp> quote TYPE 1
---> TYPE 1
200 Type set to ASCII
ftp> quote PASV
---> PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,7,59)
ftp> quote RETR mtd1
---> RETR mtd1
ftp> put kernel.image "kernel.image mtd1"
---> STOR kernel.image mtd1
501 Syntax error: Invalid number of parameters
ftp> quote GETENV mtd0
mtd0 0x90000000,0x90000000
200 GETENV command successful
ftp> quote GETENV mtd1
mtd1 0x90010000,0x903C0000
ftp> quote GETENV HWRevision
HWRevision 93
ftp> quote GETENV bootloaderVersion
bootloaderVersion 1.123
ftp> quote GETENV firmware_info
firmware_info 28.03.91
ftp> quote GETENV firmware_version
firmware_version tcom
ftp> quote GETENV flashsize
flashsize 0x00400000
ftp> quote GETENV urlader-version
urlader-version 1123
./recover -l 192.168.178.2 -f sp.image
looking for boxes . found.
ADAM2 version 0.18.1 at 192.168.178.1 (192.168.178.1)
Product ID : Fritz_Box_SpeedportW501V
Hardware revision : 93
Urlader revision : 1123
Firmware revision : 28.03.91
Flash space : 0x003b0000
flashing mtd1 can't open data connection
wie gesagt mein versuch ist lediglich der, die originalen imagedateien wieder in das filesystem zu bekommen. aber adam2 stellt sich absolut quer. habe von dem problem schonmal bei einer 7170 gelesen... jedenfalls mißfällt es mir am meißten, dass der fehler auch beim recover kommt (wo ich ansich froh war, dass es geht....=/)
Ok hab das letzt auch hinbekommen.
@Matrox
Scheint wirklich zu funktionieren :).
Bei mir bin ich nun so vorgegangen:
Ich habe die Box wieder auf Werkseinstellungen gestellt. Anschließend alle Voip Nummer konfiguriert und die Einstellungen in die export datei gesichert. Danach habe ich alles wie hier beschrieben mit dem FBeditor editiert und wieder auf die Box (das hat jetzt funktioniert, die Struktur sieht aber immer noch wie ich schon gepostet habe aus).
Danach habe ich alle weiteren Einstellungen im Router getätigt.
Ein Fettes THX an Matrox
P.s. Kann man schon Papa zu dir sagen????
cu snowmaschine
Ich halte mich kurz.
Ja ich bin seit gestern früh Pappa :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Die kleine heist Diana Isabel.
Sorry hab nicht viel Zeit:D
Na da wünsch ich mal alles GUTE!!!!!!! :eek:)
Und die ersten schlaflosen Nächte!!!!!!
[OT]
Hallo Matrox, (hallo babba):
:rosen: Auch von mir herzlichen Glückwunsch! :rosen:
:) Unbekannterweise auch an die Mamma :)
[/OT]
Stefan2000
IPPF im Überblick
