ich habe auch versucht ftp zugang zu bekommen, wenn man den router ausmacht, neu anmacht und dann schnell ftp 192.xxx.xxx.xxx tippt.
Ok, die Sache ist zeitkritisch. Der FTP-Zugang existiert nur innerhalb einer Zeitspanne von ca. 3-5 Sekunden nach einem Neustart bzw. dem Einschalten des Routers, in etwa vergleichbar mit dem BIOS-Zugang zum Rechner. Das heißt also:
Der Rechner muß eine feste IP-Adresse haben. Normalerweise bekommt er diese vom Router per DHCP zugewiesen, da aber die Box neu gestartet wird, läuft der DHCP-Server zum Zeitpunkt des notwendigen FTP-Logins noch nicht. Daher folgende Adressen einstellen:
Rechner: 192.168.178.19
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
Diese IP-Adresse ist die übliche FTP-Adresse und hat nichts mit der IP-Adresse zu tun, über welche die Box im normalen Betrieb über den Browser erreichbar ist. Die Adresse ist bei AVM-Firmware jedoch identisch, bei TKOM-Original-Firmware würde die FTP-Adresse ebenfalls 192.168.178.1 (Gateway) sein, die IP-Adresse für den Browser hingegen 192.168.2.1.
Wie schon gesagt, der FTP-Login muß dann innerhalb der genannten Zeitspanne erfolgen. Also im FTP-Programm die Zeile mit dem Login-Kommando (adam2:[email protected]:21) schon vorbereiten, aber noch nicht absenden. Erst dann abschicken, wenn die Box ca. 3 Sekunden an war. Nach 5 Sekunden ist es allerdings bereits zu spät. Das ist das zeitkritische daran, hier bedarf es etwas Übung.
Vielleicht noch ein Tipp: parallel während des Aus- und Einschaltens der Box ein Programm laufen lassen, welches einen Dauer-Ping auf die FTP-IP-Adresse (192.168.178.1) des Routers schickt. Das hält das "Login-Fenster" offen.
mfg
