[SOT] SOT-Client (ehemals New Thomson) Versionsinfos
Hallo Tauro !
Bist du sicher dass die Freigabe USB heisst ? Wenn ich an meiner FritzBox eine Festplatte o.ä. anschließe werden dort die Hardwarekurzbezeichnung angezeigt.
Jean Luc schrieb:
- Ist für die Zukunft ein RSS-News-Ticker o.ä. geplant, bzw. könnte man so etwas selbst integrieren!
also selbst integrieren wäre ne möglichkeit, die über das eigene portal zu realisieren wäre.
Tauro schrieb:
-Laborversion der FRITZ!Box-Firmware gezogen und den downgrade durchgeführt (Neues zum USB-Zubehöranschluss Version 29.04.28-5744)
- die startup.cmd Datei angepasst (ich hoffe es ist so richtig...)
@echo off
net.exe use * \\192.168.178.1\usb /user:ftpuser /password:*****
:end
habe das auch noch nicht hinbekommen, aber statt ftpuser müsste eigentlich Gast stehen. Jedenfalls ist es so, wenn ich vom Laptop auf die Festplatte zugreife dort als Benutzername steht.
Ja, sowas hatte ich auch im Hinterkopf! :)
Hallo ChriuNat,
standartmäßig steht beim Zugriff auf den USB-Speicher, Gast als Benutzername. In der Fritzbox lässt sich jedoch kein Benutzername eintragen (ich wüsste nicht wo).
Vom Rechner kann ich auf den Stick mit "ftpuser" und dem vergebenen Passwort zugreifen. Nur mit der STB funktioniert es nicht...
Zitat AVM:
Im nachfolgenden Fenster wählen Sie einen freien Laufwerksbuchstaben und geben im Eingabefeld Ordner "\\fritz.box\usb" bzw. die IP-Adresse der FRITZ!Box "\\192.168.178.1\usb" (IP-Adresse der FRITZ!Box im Auslieferungszustand) an
Gruss
Tauro
bei mir klappt das auch nicht mit der Fritzbox.
Bin mir allerdings sicher dass der username in diesem fall nicht ftpuser heißt. über ftpuser kommt man an die usb schnittstelle ran über FTP und wenn der samba server nicht aktiviert ist. Wenn ich mich mit dem Laptop anmelde steht bei mir immer als zugangname "firtz.box\Gast" Ich probier noch ein bißchen rum. Wenns funktioniert melde ich mich.
So weil mal wieder Sonntag ist ;-)
0.3.0.7 / 31.12.2006 10:07
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.7.zip
* Bootscreen in PKFCLient.exe
* integration des OpenNetCf "Smart Device Framework V2.0"
* Standardwert des VNC->IdleTimeout auf 0
* einige Tasten der Fernbedienung mit F-Tasten verknüpft
* Statusinfo im Hauptbildschirm
* SOTAudio springen zu beliebiger Position im Audiofile jetzt möglich
* gelöst->BUG: nach dem Rückkehren aus dem Audioplayer läßt sich der Client nicht mehr steuern
* kleine Änderung im Programmteil CheckUpdate
Die genaue Beschreibung der Änderungen bzw. Neuerungen wie üblich in der ersten Message dieses Topics
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=117744
Diskussion zum Update wie immer bitte in dieses Topic
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=117148
ich sag nur Sonntag ;-)
0.3.0.8 / 06.01.2007 20:34
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.8.zip
* die Größe des Buffers des WindowsMediaplayers läßt sich jetzt einstellen
* Laustärke jetzt global im SOT einstellbar
* gelöst->BUG: doppeltes Abspielen von Audiofiles beim Start
* neuer Button für Systeminformationen
0.3.0.9 / 14.01.2007 12:01
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.9_IP1101.zip <--- Thomson
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.9_Telegent.zip <--- Telegent
* BUG-gelöst -> Lautstärkeroutine schaltet rechten Kanal ab
* Ort und Lage des Original Maxdomeclients individuell anpassbar
* Verknüpfung von freigegebenen Laufwerken eines PC bzw. SMB Server
* mini HTTP Server für zukünftiges Interface
* HTTPInterface->PopUp
in der sot.ini bei der ip1101-version hast du ein paar einträge vergessen... aber nicht weiter schlimm, steht ja in der releasenotes
edit: muss ich dann die einträge aus der startup.cmd rausnehmen, wenn ich die mappings in die ini schreibe? denke schon, oder?
Ich hab die alten weitergenutzt, da ich von Problemen gehört hab --> funktioniert
bejot22
Hi !!
Habe die Freigaben in der startup.cmd herausgenommen und nur in der SOT.ini eingetragen funktioniert :) aber wenn ich den SOT beende (um z.B. die Lage des Hintergrundbildes anzupassen) werde ich nach dem erneuten starten nach den Freigaben mit User und Passwort gefragt. :( War vorher nicht so.
Ist nur eine kleine Anmerkung da durch einen kompletten Neustart alles wieder habe.
was mich bei den freigaben wundert: werden denn irgendwo verknüpfungen erstellt? weil es gibt ja das feld "nameaufderbox" oder so ähnlich. was bringt mir das? ich habe im ordner "netzwerk" keine verknüpfungen zu den freigaben in der sot.ini
die müßten unter Netzwerk erscheinen mit dem Verzeichnisnamen in NameAufderBox
bei mir funktioniert die freigabe im sot.ini nicht. bekomme das einfach nicht hin. bei mir habe ich das so stehen:
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=2
Quelle(1)=\\fritz.box\usb
Freigabe(1)=Fritzboxusbplatte
UserName(1)=Fritz.box\Gast
Password(1)=xxx
Quelle(2)=\\medion\sot
Freigabe(2)=sotordner
UserName(2)=123
Password(2)=123
oh Meatwad, noch 2 Beiträge und du bist im IPPF 500 Club!;)
schalte mal in der SOT.ini den Debugmodus auf 1 und das speichern des Logfiles auf 1 und poste mir dann mal den Output nach dem starten des Clients
sollten... sind aber nicht.
hier der eintrag in der SOT.ini:
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=3
Quelle(1)=\\server\Movies\
Freigabe(1)=Movies
UserName(1)=maxdomebox
Password(1)=******
Quelle(2)=\\server\MP3s\
Freigabe(2)=MP3
UserName(2)=maxdomebox
Password(2)=******
Quelle(3)=\\server\Shared\
Freigabe(3)=Shared
UserName(3)=maxdomebox
Password(3)=******
dort erscheint nur die freigabe "SOT" die ich in der startup.cmd habe, da dort die sot-files liegen.
Hallo Thomas
Ich habe mal debug auf on gestellt, ergibt folgendes log:
08:51:14->ActivateKonfig
08:51:14->CheckInternetFiles
08:51:14->ActivateMapDrives
08:51:14->Mounte -- Quelle=\\ctvdr3\video\---Freigabe=ctvdr3--
08:51:14->Fehler bei MapDrive Quelle=\\ctvdr3\video\  Freigabe=ctvdr3 Fehlercode=System.ComponentModel.Win32Exception: 53
bei OpenNETCF.Net.Network.MapDrive()
bei SOTClient.ProgrammInit.ActivateMapDrives()
bei SOTClient.ProgrammInit.InitProgramm()
bei SOTClient.main.main_Load()
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad()
bei System.Windows.Forms.Form._SetVisibleNotify()
bei System.Windows.Forms.Control.set_Visible()
bei System.Windows.Forms.Application.Run()
bei SOTClient.main.Main()
 53
08:51:14->Mounte -- Quelle=\\nslu2\musik\---Freigabe=musik--
08:51:14->Fehler bei MapDrive Quelle=\\nslu2\musik\  Freigabe=musik Fehlercode=System.ComponentModel.Win32Exception: 53
 53
08:51:14->Mounte -- Quelle=\\nslu2\johannes\---Freigabe=johannes--
08:51:14->Fehler bei MapDrive Quelle=\\nslu2\johannes\  Freigabe=johannes Fehlercode=System.ComponentModel.Win32Exception: 53
 53
08:51:14->Mounte -- Quelle=\\nslu2\vdr\---Freigabe=vdr--
08:51:14->Fehler bei MapDrive Quelle=\\nslu2\vdr\  Freigabe=vdr Fehlercode=System.ComponentModel.Win32Exception: 53
 53
08:51:15->Mounte -- Quelle=\\nslu2\video1\---Freigabe=video1--
08:51:15->Fehler bei MapDrive Quelle=\\nslu2\video1\  Freigabe=video1 Fehlercode=System.ComponentModel.Win32Exception: 53
 53
08:51:15->ActiveHttpInterfaceStyleSheet
08:51:15->Starte Externe Programme
08:51:15->ReadOnlineReleaseInfos
08:51:15->-1
08:51:15->OnlineReleaseVersion=0.3.0.9
08:51:15->LocalReleaseVersion=0.3.0.9
08:51:15->aktiviere NetworkKeepAlive
08:51:17->NetworkKeepAlive->Start
08:51:17->Starte Scan in: .\Netzwerk\
08:51:18->Anzahl gefundener Verzeichnisse=-1
08:51:18->NetworkKeepAlive->Ende
08:53:45->KeyDown Code: 40
08:53:46->KeyDown Code: 40
08:53:46->KeyDown Code: 38
08:53:47->KeyDown Code: 13
08:53:48->KeyDown Code: 40
08:53:48->KeyDown Code: 13
08:53:51->KeyDown Code: 27
08:53:56->KeyDown Code: 181
08:53:57->KeyDown Code: 111
08:55:08->ActivateKonfig
08:55:08->CheckInternetFiles
08:55:08->ActivateMapDrives
08:55:08->Mounte -- Quelle=\\ctvdr3\video\---Freigabe=*--
08:55:08->Fehler bei MapDrive Quelle=\\ctvdr3\video\  Freigabe=* Fehlercode=System.ComponentModel.Win32Exception: 53
 53
08:55:08->Mounte -- Quelle=\\nslu2\musik\---Freigabe=*--
08:55:08->Fehler bei MapDrive Quelle=\\nslu2\musik\  Freigabe=* Fehlercode=System.ComponentModel.Win32Exception: 53
 53
08:55:08->Mounte -- Quelle=\\nslu2\johannes\---Freigabe=*--
08:55:08->Fehler bei MapDrive Quelle=\\nslu2\johannes\  Freigabe=* Fehlercode=System.ComponentModel.Win32Exception: 53
 53
08:55:08->Mounte -- Quelle=\\nslu2\vdr\---Freigabe=*--
08:55:08->Fehler bei MapDrive Quelle=\\nslu2\vdr\  Freigabe=* Fehlercode=System.ComponentModel.Win32Exception: 53
 53
08:55:08->Mounte -- Quelle=\\nslu2\video1\---Freigabe=*--
08:55:08->Fehler bei MapDrive Quelle=\\nslu2\video1\  Freigabe=* Fehlercode=System.ComponentModel.Win32Exception: 53
 53
08:55:08->ActiveHttpInterfaceStyleSheet
08:55:08->Starte Externe Programme
08:55:09->ReadOnlineReleaseInfos
08:55:09->-1
08:55:09->OnlineReleaseVersion=0.3.0.9
08:55:09->LocalReleaseVersion=0.3.0.9
08:55:09->aktiviere NetworkKeepAlive
08:55:11->NetworkKeepAlive->Start
08:55:11->Starte Scan in: .\Netzwerk\
08:55:11->Anzahl gefundener Verzeichnisse=-1
08:55:11->NetworkKeepAlive->Ende
Die Einträge in der sot.ini sahen jeweils so aus:
Beim ersten Start:
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=5
Quelle(1)=\\ctvdr3\video\
Freigabe(1)=ctvdr3
UserName(1)=
Password(1)=
Quelle(2)=\\nslu2\musik\
Freigabe(2)=musik
UserName(2)=
Password(2)=
Quelle(3)=\\nslu2\johannes\
Freigabe(3)=johannes
UserName(3)=
Password(3)=
Quelle(4)=\\nslu2\vdr\
Freigabe(4)=vdr
UserName(4)=
Password(4)=
Quelle(5)=\\nslu2\video1\
Freigabe(5)=video
UserName(5)=
Password(5)=
Beim 2. Start:
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=5
Freigabe(1)=*
UserName(1)=
Password(1)=
Freigabe(2)=*
UserName(2)=
Password(2)=
Freigabe(3)=*
UserName(3)=
Password(3)=
Freigabe(4)=*
UserName(4)=
Password(4)=
Freigabe(5)=*
UserName(5)=
Password(5)=
Ich hoffe du kannst was damit anfangen.
Wie oben erwähnt, die Freigabe geht über die startup.cmd mit der * Variante ohne user und passwort.
Carlos
fehler 53 = ERROR_BAD_NETPATH
merkwürdig, eigentlich stimmt alls :-( irgendwie hat er mit der Pfadangabe ein Problem oder?
EDIT: setze mal testhalber bei den Freigabe(x) anstatt des namens ein sternchen,
... wühle mich gerade durch MSDN :-(
Skyscraperfan
