[SOT] Feature Request / 2 Do List
Also, ich habe jetzt alles versucht das Problem nachzustellen und absichtlich einen Fehler zu verursachen, die Bilder habe ich in einen extrem verschachtelten Verzeichnispfad gelegt, die Verzeichnisse mit leerzeichen und Sonderzeichen benannt, 10000 Bilder !!! in das Verzeichnis verschoben.
Trotzalledem werden mit die Bilder angezeigt.
Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären warum es bei Euch zu einem Fehler kommt.
Versucht mal die SOTCLient.exe direkt aus dem Installationsverzeichnis (nicht den Root und auch nicht über die PKFClient.exe) zu starten
Also ich starte meine SOTClient direkt von USB, die liegt so wie im Verzeichnis im Zip-File.
Wie soll ich die nen ohne PKFClient starten? *dummfrag*
beende mal den SOTClient, dann gehe in den Explorer (auf dem Desktop mit der rechten Maustaste einen neuen Ordner anlegen und den doppelt anklicken) jetzt bist Du im Windows Explorer, jetz mußt Du dich durch die Verzeichnisse auf Deinen USB Stick hangeln und dort direkt den SOTClient starten. (aber nicht den im Hauptverzeichnis !!! sondern den auf dem USB Stick)
Nochmal dummfrag
Das Installationsverzeichnis der SOTClient.exe ist \Hard Disk\, so wie in der Loader.cfg angegeben.
Die Files öffne ich durch anklicken im Fileexplorer, die SOTClient.exe greife ich garnicht an. Wenn ich die von Hand starte bekomme ich auch in der Version 0.4.0.1 einen Fehler, obwohl ansonsten alles funktioniert. :confused:
cu
wynn
beim Aufrufen der Bilder oder direkt beim start?
Mir fällt momentan nix anderes ein als folgendes.
- komplettsicherung der Karte
- neuaufspielen des ganzen SOTs (sprich das ganze Installpaket auf den Installationsort packen und neu konfigurieren)
den TCPMP habt Ihr aber nicht unter filsystem/programme
Dann komme ich nicht ins Netzwerk. Ich hab die Netzwerkverbindungen immer noch über die Startup. Kann es vielleicht daran liegen??
nö eigentlich nicht, das Netzwerk müßte ja schon beim booten aktiviert werden, sodas es egal ist welchen Client Du startest
TCPMP liegt bei mir unter /festplatte/programme/tcpmp
ok das kann man als Fehlerquelle also auch auschließen, langsam gehen mir die Ideen aus
Den Fehler bekomme ich nur beim Aufrufen der Bilder bzw. wenn im Mp3-Ordner eine Coverdatei liegt.
Der TCPMP liegt unter \Hard Disk\TCPMP
Also, beim direktstart auch der Fehler!
Dann werde ich mal alles neu Einrichten! :-(((
ich hoffe es funktioniert dann :-(
habt Ihr die Javaumgebung akiviert?
Ich denke mal ja, wo mach ich das nochmal??
Aber wenn es daran liegen würde, dürfte es ja nicht vom USB-Stick aus funktionieren?
Mußte einer der Patchs installiert werden damit es klappt??
ne iegentlich nicht, mit dem Java war auch nur noch ein Schuß ins Blaue da ich echt ratlos bin (wenn ich den Fehler bei mir wenigstens nachstellen könnt)
Wo hast du deine Bilder liegen?? Netzwerk oder USB?
Netzwerk
/Netzwerk/PC/g/Bilder/digicam/
in dem Verzeichnis liegen meine gänzlichen Fotos der letzten 8 Jahre von diversen Veranstaltungen das sind weit über 15.000 Stück
von daher eigentlich ein guter Test ob es an der Menge der Bilder liegen könnte, aber wie gesagt auch diese laufen tadellos (wenn auch etwas langsamer)
seit meinem update startet meine box überhaupt nicht mehr in der error.log steht folgendes:
System.IO.IOException: Es kann keine Fehlermeldung angezeigt werden, da die optionale Ressource der Assembly, die die Fehlermeldung enthält, nicht gefunden wurde.
bei System.IO.__Error.WinIOError()
bei System.IO.FileStream..ctor()
bei System.IO.StreamReader..ctor()
bei SOTClient.RSSReaderFunktionen.ReadRSSFeed()
bei SOTClient.main.main_Load()
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad()
bei System.Windows.Forms.Form._SetVisibleNotify()
bei System.Windows.Forms.Control.set_Visible()
bei System.Windows.Forms.Application.Run()
bei SOTClient.main.Main()
Was hab ich falsch gemacht?
Update von welcher Version auf welche? was für eine Box hast Du? Welche installationsart etc...
Also, hab jetzt alles neu installiert, nur die SOT.ini hab ich übernommen.
Immer noch das gleiche! :-(
hier mal meine SOT.INI vielleicht siehst du irgendwo einen Fehler:
[OSOTPortal]
username=xxxx
passwort=xxxx
[ControlKeys]
CloseModul=181
ExitClient=27
FileExplorerChangeWindow=17
FileExplorerZoomWindow=46
ImageViewerNextPicture=40
ImageViewerPrevPicture=38
Shutdown=111
SOTAudioChangePosition=106
SOTAudioNextFile=176
SOTAudioPrevFile=177
SOTAudioPlay=179
SOTAudioStop=178
SOTAudioShufflePlay=17
SOTAudioScreensaver=109
SleepTimer=114
VolumeDown=35
VolumeUp=36
[AutoStart]
active=1
wait=0
Action=1017
Option1=\festplatte\programme\tcpmp\player_ce2.exe
Option2=[URL="http://www.rpr1.de/ext/stream/stream.6.asx"]http://www.rpr1.de/ext/stream/stream.6.asx[/URL]
[Desktop]
wallpaper=/windows/SOTBackground1.jpg
[Client]
tempDir=\Festplatte\SOT-temp\
Zeitkorrektur=1
eigenesPortal=\Festplatte\Portal\index.html
background=./windows/SOTBackground1.jpg
offsetX1=0
offsetY1=0
offsetX2=719
offsetY2=575
StartUpShutDown=0
buttonfontsize=115
NetworkKeepAlive=0
CheckforUpdate=1
httpInterface=1
SystemStatusLabel=1
[MainMenue]
Style=2
Count=13
Width=120
Height=100
ImageStartX=7
ImageStartY=7
ImageEndeX=93
ImageEndeY=73
Name(0)=SOT Portal
Action(0)=1001
Option1(0)=
Option2(0)=
Passwort(0)=
Name(1)=eigenes Portal
Action(1)=1003
Option1(1)=
Option2(1)=
Passwort(1)=
Name(2)=ScummVM
Action(2)=1017
Option1(2)=\Festplatte\Programme\ScummVM\scummvm.exe
Option2(2)=
Passwort(2)=
Name(3)=TCPMP starten
Action(3)=1004
Option1(3)=
Option2(3)=
Passwort(3)=
Name(4)=Explorer
Action(4)=1005
Option1(4)=
Option2(4)=
Passwort(4)=
Name(5)=TotalCom
Action(5)=1017
Option1(5)=\Festplatte\Programme\TotalCommander\CECMD.exe
Option2(5)=
Passwort(5)=
Image(5)=
Name(6)=FileExplorer
Action(6)=1007
Option1(6)=
Option2(6)=
Passwort(6)=
Name(7)=Maxdome
Action(7)=1006
Option1(7)=
Option2(7)=
Passwort(7)=
Name(8)=Media
Action(8)=1007
Option1(8)=1
Option2(8)=\Netzwerk\MaxDome
Passwort(8)=
Image(8)=
Name(9)=Fotoalbum
Action(9)=1007
Option1(9)=1
Option2(9)=\Netzwerk\Fotoalbum
Passwort(9)=
Image(9)=
Name(10)=Videoalbum
Action(10)=1007
Option1(10)=1
Option2(10)=\Netzwerk\Videoalbum
Passwort(10)=
Image(10)=
Name(11)=RPR 1
Action(11)=1017
Option1(11)=\festplatte\programme\tcpmp\player_ce2.exe
Option2(11)=[URL="http://www.rpr1.de/ext/stream/stream.6.asx"]http://www.rpr1.de/ext/stream/stream.6.asx[/URL]
Passwort(11)=
Name(12)=1Live
Action(12)=1017
Option1(12)=\festplatte\programme\tcpmp\player_ce2.exe
Option2(12)=[URL="http://www.wdr.de/wdrlive/media/einslive-wm32.asx"]http://www.wdr.de/wdrlive/media/einslive-wm32.asx[/URL]
Passwort(12)=
Name(13)=Systeminfos
Action(13)=1021
Option1(13)=
Option2(13)=
Passwort(13)=
[Newsticker]
active=1
url=[URL="http://www.n-tv.de/23.rss"]http://www.n-tv.de/23.rss[/URL]
pause=5
[WinTaskbar]
enabled=0
OnTop=1
AutoHide=0
[FileExplorer]
FontSize=12
[InternetExplorer]
UserAgent=1
PopupBlocker=1
PopupBlockerNotify=1
[MaxDome]
OriginalClient=0
FilePath=\Festplatte\FlashCard\PKFClient2.exe
[DEBUG]
active=1
visible=0
saveLog=1
[VNCServer]
Active=1
UseHooks=0
UseCaptureBlt=0
PollConsoleWindows=1
UpdateMethod=0
DisableEffects=0
RemovePattern=0
RemoveWallpaper=0
DisconnectAction=None
NeverShared=0
AlwaysShared=0
DisconnectClients=1
DisableLocalInputs=0
SendCutText=1
AcceptCutText=1
AcceptPointerEvents=1
AcceptKeyEvents=1
Hosts=+,
LocalHost=0
HTTPPortNumber=5800
IdleTimeout=3600
PortNumber=5900
QueryOnlyIfLoggedOn=0
QueryConnect=0
ReverseSecurityTypes=None
SecurityTypes=VncAuth
Password=28AD591A62B4AD94
[TCPMP]
helligkeit=0
kontrast=0
saettigung=0
rot=0
gruen=0
blau=0
path=\festplatte\programme\tcpmp\player_ce2.exe
[FTPServer]
Active=1
[SOTAudio]
ReadID3V1=1
ReadID3V2=1
CoverDownload=0
CoverDBPath=\Festplatte\CDCoverDB
[WindowsMediaPlayer]
BufferingTime=5
DisableBandwidthSwitch=1
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=0
Quelle(1)=
Freigabe(1)=
UserName(1)=
Password(1)=
[MAIL]
POP3Server=
POP3username=
POP3passwort=
SMTPServer=
um mal ganz sicher zu gehen lösche mal die SOT.ini (vorher irgendwohin sichern ;-) )und starte den SOT neu
