Softphone unter Linux
rethus
7 Jul 2007
mit Twinkle hab ich leider keine guten Erfahrungen in Verbindung mit einem IP Anschluss der Telekom. Scheinbar unterstützt Twinkle es nicht, seine Daten mit einem Flag zu versehen, so dass der Router diese Pakete priorisiert behandelt (QOS oder wie das heißt).
Kennt jemand brauchbare Alternativen in Linux in Sachen Softphone?
Ideal wäre mit einer Anbindung ans KDE Adressbuch, oder Google-Kontakte.
Ich habe mit Twinkle bisher recht gute Erfahrungen gemacht. Funktionierte selbst aus chinesischen und koreanischen Hotels einwandfrei. Ich benutze es aber nur selten auf Dienstreisen.
Alternativen sind:
- SFL Phone (kann zusätzlich auch IAX)
- Yate Voip Client
- Ekiga Softphone
Hallo, bin neu hier.
Habe schon den ganzen Forum durchsucht, zum Teil etwas gefunden, Einstellungen vorgenommen, aber klappt etwas nicht!
Habe Xubuntu 12.04 und will mit Twinkle und Webcalldirect nach Kasachstan ins Festnetz anrufen
Folgende Einstellungen beim Twinkle:
Absender: "Mein UserName bei webcalldirect.com"
Nutzername: "Mein UserName bei webcalldirect.com"
Domain: webcalldirect.com
Organisation:
Realm: sip.webcalldirect.com
Anmeldename: "Mein UserName bei webcalldirect.com"
Passwort: "Mein Passwort bei webcalldirect.com"
AK OP: 00000000000000000000000000000000 (default)
AK AMF: 0000 (default)
Sip Server: sip.webcalldirect.com
Proxi: kein
STUN Server: kein
beim Anmelden gibtdas Programm mir folgene aus:
Sa 06:30:45
Webcalldirect, Fehler bei Abfrage Anmeldungen: 408 Request Timeout
Laut: http://www.voip-info.org/wiki/view/SIP+Response+class4
Bedeutet: 408 Request Timeout: Couldn't find the user in time
Hat jemand eine Idee dazu?
habe geändert, hat aber es nichts gebracht.
Ich habe feste IP-Adresse , kann es das Problem sein?
Bei mir funktionieren die Einstellungen so, wie du sie beschrieben hast. Ich habe das mit meinem Intervoip-Account getestet. Kannst du den Sip-Server denn pingen?
Endlich! Ich habe das Problem gefunden. Es lag an Firewall-einstellungen meines Routers. Es war richtige Idee, zu PINGen.
Dank dafür habe ich bemerkt, dass ich weiter als mein Haus-Gateway nicht PINGen kann. Firewall habe ich auf Stufe LOW gesetz, dann ging es.
ah ja, Danke!;)
