Ganz kurz zu unserem Setup:
- Freenet Komplett
- 3 MSN
- eine MSN im Samsung registriert, an FON11 ist ein FAX angeschlossen
- die anderen beiden MSN sind direkt in unserem lokalen Asterisk registriert
- der steckt direkt per LAN im Samsung
- im Samsung steckt außerdem ein 8fach ATA, an dem alle unsere Haustelefone (#50-#57) registriert sind
- der asterisk ist außerdem per ISDN mit dem Samsung verbunden, um Faxe zu empfangen
Ich will nun die zwei freien Telefonanschlüsse des Samsungs (FON12 und FON13) für zwei weitere Haustelefone nutzen, dazu müssen die aber irgendwie auf den asterisk kommen.
Hier nun meine Idee -> Anbindung über ISDN.
Klingt komisch, ist aber garnicht so schwer:
1. Definiere zwei virtuele Nebenstellen #58 und #59, wenn ein Haustelefon die anruft, leitet der asterisk diese auf seinen S0 und wählt **12 bzw **13. Die beiden Anschlüsse können damit schonmal "normal" erreicht werden.
2. Wie kommen die beiden Telefone auf den Asterisk? Derzeit muss ich nach dem Abheben erstmal **31 wählen, damit lande ich auf dem asterisk und erhalte ein Freizeichen und kann dann alle internen Teilnehmer erreichen oder eben rauswählen.
Nun meine Frage: Viele habe sich ja bereits auf der Samsung G3210 umgesehen, ist es möglich, für die Anschlüsse 12 und 13 eine HookDial-Funktion einzubauen? Das nach dem Abheben direkt automatisch die "**31" gewählt wird und ich den Dialton meines asterisk höre?
Alternativ wäre auch ein Vorwahl "**31#" möglich, die vor jede Nummer die gewählt wird gesetzt wird, damit kann ich die gewählte Nummer im asterisk abgreifen.
Wennd as klappt, wäre das toll. (habe FW v2.03)
John
P.S: Ich weiß das ISDN nur 2 Leitungen hat, im ExtremFall aber 3 Leitungen benötigt werden (Fax kommt rein und beide Telefone wollen sprechen, aber die beiden Telefone sind eher selten besetzt, daher will ich auch keine neue Hardware deswegen anschaffen...)
- Freenet Komplett
- 3 MSN
John
