Skript Problem
herb61
9 Mrz 2007
Ich habe die Images heruntergeleden und in den Ordner Firmware.orig gespeichert.
Starte das Ipascherscript mit sudo ./707 dann kommt der fehler das er das AVM Image nicht gefunden hat ist aber im Ordner.
Der sucht nach einer Laborfirmware und nicht nach der 7170.04.49 komisch.
Was kann ich machen?
Habe schon probiert das image umbenennen geht auch nicht.
Phase 1: Check firmware images.
********************************************************************************Looking for TCOM firmware file 'fw_Speedport_W701V_v33.04.45.image'.
-- TCOM firmware file found in directory:
/home/slightly/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig
Looking for AVM FBFImage firmware file 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170_LabPHONE.AnnexB.29.04.97-10173.image'.
-- Couldn't locate file in directory:
In some cases the download won't start even if the file is existent on the server.
Das script vom 2.2 geht das vom 16.2. bringt die Fehlermeldung.
Hey,
du musst die entsprechende firmware.conf anpassen. Da muss der passende Dateiname zu deiner FW rein.
Dann sollte es passen.
Gruß,
Benny
@ herb61
Eigentlich kein grösseres Problem, die Labor-Version 10173 ist in der Datei firmware.conf707 voreingestellt. Wenn du die .49er-Version haben möchtest, dann die folgende Zeile ändern:
##LABOR FAX
#SP701_AVM_IMG="http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Labor/labor_download_telefonie/fritz_box-labor-10173.zip"
[COLOR="Red"][B]#[/B][/COLOR]SP701_AVM_IMG="./Firmware.orig/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170_LabPHONE.AnnexB.29.04.97-10173.image"
Also eine Raute an die Rot markierte Stelle setzen.
Zusätzlich bitte noch die letzte Zeile der Datei auf "n" ändern: export REMOVE_MENU_ITEM="n"
Es kommt sonst zu Problemen bei der Einrichtung der Telefoniegeräte im Assistenten.
mfg
Danke für die schnelle Antwort.
