SIEDLE HT 511-01 und Fritz!Box
Du kannst alle a/b 4+n a/b Adapter parallel an bestehenden Haustelefonen anklemmen....
Sorry, nur Fehlen die Informationen in vielen Bedienungsanleitungen die ich schon danach
durch sucht habe dazu, oder es ist versteckt geschrieben.
@Pikatchu:
Weißt du vielleicht ob ein L-Tek Tab4 pro, oder ein Telegärtner Doorline TM4 auch parallel an die Siedle HT511-01 angeklemmt werden kann?
Von der Herstellern bekommt man dazu keine definitiven Aussagen.
Danke.
Hallo joelxy, hallo Pikachu,
Das habe ich nicht so pauschal beantwortet, sondern mit dem Zusatz: (Freischaltung der Rufdurchschaltung durch den Rufempfänger).
Ob du einen a/b Adapter parallel an einem Haustelefone einer Türsprechstelle anschließen kannst, ist es wichtig zu wissen wie diese Adapter die Gesprächsverbindung gestalten. Wird von dem Adapter die Sparchverbindung zwischen der Telefonanlage und der Rürsprechstelle sofort nach dem Klingeltaster transparent durchgeschaltet, oder ist eine aktive Wahl des am gerufenen Telefon notwendig.
Folgendes passiert unmittelbar nach dem Drücken des Klingeltasters. Die Verbindung zwischen Telefonanlage und Adapter wird aufgebaut und die Telefonanlage erzeugt ein Ruf/Freizeichen in a/b Leitung und wird dann zur Türsprechstelle eingespeist. Wenn diese Töne nicht aktiv in dem Adapter unterdrückt werden, stört dies das Gespräch zwischen Haussprechstellen und der Tür-Außensprechstelle.
Daher ist eine manuelle Sprachdurchschaltung seitens des TFE - Adapters notwendig. Am sichersten du prüfst ob die Adapter (siehe auch www.hamares.de) diese manuelle Rufannahme (Gesprächsdurchschaltung mittels DTMF) besitzen. Es gibt auch Adapter die schalten nach Zeit oder durch Sprachidentifikation um, was aber immer dazuführt das ein Teil des gesprochenen Satzes fehlt.
Jetzt zu den Umrüstmodule von L-Tek Tab4 pro und Telegärtner Doorline TM4.
Dies sind keine Sprechstellenadapter sondern Umrüstmodule, welche die Originale-Elektronik und Lautsprecher an der Tür ersetzen und somit ein Anschluss der systemeigenen Haustelefone nicht mehr ermöglichen. Also für den oben angefragten Zweck sind diese Geräte nicht geeignet.
Hallo@joelxy!
Vielleicht guckst Du mal bei w.w.rocom-gmbh.de vorbei, dort gibt es unter support/anschlussplan/adapter, dann alle möglichen Schaltpläne für unzählige TFE-Hersteller.
Danke für die Antworten!
@Kostenlos: Weißt du denn etwas über die Qualität der Sprachübertragung bei dem Rocom Doormaster?
Danke und Gruß
Joel
Hallo!
Habe bis jetzt noch keine Probleme mit der Akustik gehabt, hängt natürlich auch davon ab wo u. wie Aussenstelle montiert ist, ob ordentliche Telefon-Kabel verlegt sind u. ob die TFE`s an wirklich guten TK-Anlagen im Betrieb sind.
aukseller
