SensorAndSwitch Haus-Automation auf Webserver-Basis
Neue Version 1.00.0861
weitere Infos im
SensorAndSwitch Web
  • [0861] Bugfix der Anzeige in sensorandswitchautopro.php.
Yo, bei mir läuft Update anscheinend erfolgreich durch, die Version bleibt aber: V 1.00.0847
...und der Updatebutton auch.
gleiches bei mir
Neue Version 1.00.0877
weitere Infos im
SensorAndSwitch Web
  • [0877] Updateproblem behoben.
  • [0877] Erneutes Bugfix der Anzeige in sensorandswitchautopro.php.
Mein Fehler. Es waren die includes nicht im Zip-File auf dem neuesten Stand. Daher die falsche Version. Mit diesem müsste es jetzt passen. :)
perfect :groesste:
Das passt jetzt.
@JL3:
melde mich nach langer Zeit zurück und habe ein Problem bei mir gefunden.
Ich benutze zum Testen dein server2go um bei den Fritzboxen 3370, 7390 und 7490 die
Scripte zuprobieren. Beim direkten Aufruf des Scriptes "pseudocputemp.php" erhalte ich
immer TE# bzw. im "sensorandswitch.php" keinerlei Werte im Browser angezeigt.
Kann es sein das diese Boxen das Script nicht unterstützen.
Moin
@ElefantenMaus: Für dieses Skript müssen 2 Bedingungen erfüllt sein.
1. Der Webserver läuft auf der Fritz!Box mit root Rechten (PHP shell_exec() muss erlaubt sein)
2. Diese Fritz!Box unterstützt die CPU-Temperatur Anzeige: fritz.box/system/ecostat.lua
@koyaanisqatsi:
Danke für den Hinweis, werde mal das SAS-Gesamtpaket.mips auf der Box laufen lassen und die 2 Punkte probieren.
hab im Teared unterstützte Geräte einen Hinweis bei mir hinzugefügt,
7272 geht mit pseudocputemp.php, 7170 und 7270 nicht!
@ws65: Sicher? Bei meiner 7270v2 nicht, die versteht nur diese ctlmgr_ctl (Status) Queries...
7270v2 fritz.box/system/ecostat.lua (Quelltext der Seite)
QUERIES = {
["cpu:status/StatCPU"] = "14,11,15,17,15,17,18,20,17,17,15,15,13,19,12,13,13,15,16,20,15,16,13,15,15,18,16,14,11,17,16,16,18,20,16,15,13,14,13,17,14,20,22,16,11,17,19,18,15,15,16,14,14,17,18,13,12,15,18,20,17,16,15,16,15,14,12,18,21,13,16,24,17,18,12,13,13,18,14,13,14,25,11,17,21,17,14,15,15,15,12,13,15,13,19,13,15,16,19,16,18,17,14,14,16,10,14,15,16,20,19,17,12,16,16,16,13,17,16,14,15,14,14,17,19,15,15,16,14,17,13,17,15,14,15,20,19,20,15,14,12,13,16,14,14,14,17,17,19,17,18,13,17,12,12,15,17,12,10,18,20,16,17,14,17,15,12,11,13,18,15,16,16,19,17,15,13,12,11,15,11,10,14,12,15,15,14,17,13,15,15,25,18,15,17,19,15,13,11,11,13,10,9,11,12,31,30,29,28,32,28,16,13,13,16,19,15,14,18,21,20,13,13,13,16,17,17,29,13,12,18,20,14,15,16,21,12,13,15,15",
["cpu:status/StatCPUFrequency"] = "0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0",
["cpu:status/StatCurrentInterval"] = "121",
["cpu:status/StatRAMCacheUsed"] = "26,25,26,25,25,26,27,27,27,26,27,26,27,27,27,27,27,26,26,27,27,27,26,26,26,27,27,27,27,26,27,27,27,27,27,26,27,26,27,26,27,27,27,26,27,27,27,26,26,27,27,27,27,26,26,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,26,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,26,27,27,27,27,27,27,27,27,27,26,26,27,27,27,26,27,27,27,26,27,27,26,27,27,27,27,27,27,27,27,27,26,27,27,27,26,27,27,26,26,26,26,27,27,27,27,26,27,27,26,27,26,27,26,27,27,27,26,27,27,27,26,26,27,27,27,26,27,27,27,26,27,26,27,26,26,27,27,27,26,27,27,27,27,27,27,26,27,27,27,27,27,26,27,27,27,26,27,27,27,27,26,26,27,27,27,27,27,27,26,27,26,27,26,26,27,27,27,27,26,26,27,27,27,27,27,26,27,26,26,26,26,26,26,27,27,27,27,27,26,27,27,27,26,27,27,26,27,26,27,26,27,26,27,27,27,27,27,26,27,26,27,27",
["cpu:status/StatRAMPhysFree"] = "17,18,18,18,18,18,16,17,16,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,16,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,16,17,17,17,17,16,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,16,17,17,17,17,16,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,16,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17",
["cpu:status/StatRAMStrictlyUsed"] = "57,57,56,57,57,56,57,56,57,57,56,57,56,57,56,56,56,57,57,56,56,57,57,57,57,56,57,56,56,57,56,56,56,56,57,57,56,57,56,57,56,56,57,57,56,56,56,57,57,56,56,56,57,57,57,57,56,56,56,56,57,56,56,56,56,57,56,56,57,56,56,56,56,57,56,56,57,56,57,56,56,57,56,56,56,56,57,57,56,56,56,57,56,56,57,57,56,56,57,57,56,56,56,56,57,56,56,57,57,56,56,56,57,56,56,57,57,57,57,56,57,56,56,57,56,57,57,56,57,56,57,56,56,57,57,56,56,56,57,57,56,56,56,57,56,56,57,57,56,57,56,57,57,56,56,56,57,56,56,57,56,56,56,57,57,56,56,56,56,57,56,56,57,57,56,56,56,57,57,57,56,56,56,56,56,57,57,56,57,56,57,57,56,56,56,56,57,57,57,56,56,56,56,57,56,57,57,57,57,57,57,57,56,56,56,56,57,56,56,56,57,56,56,57,57,57,56,57,56,57,56,56,56,56,56,57,56,57,56,56",
["cpu:status/StatTemperature"] = "0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0";
Zum Vergleich eine 7360SL mit CPU-Temperatur Anzeige...
7360SL fritz.box/system/ecostat.lua (Quelltext der Seite)
QUERIES = {
["cpu:status/StatCPU"] = "31,4,4,4,41,5,27,5,4,4,5,4,4,4,6,13,13,4,4,4,4,4,5,5,4,33,5,5,4,15,4,5,4,4,15,5,4,9,6,4,4,3,4,4,4,5,9,6,5,6,17,4,29,41,13,5,9,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,8,4,4,4,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,4,3,4,4,5,4,4,7,4,5,4,4,4,4,4,5,12,4,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,20,5,4,19,4,13,5,4,12,14,4,6,19,4,4,4,4,5,5,4,4,4,11,6,15,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,27,4,5,4,4,8,6,4,4,4,17,16,4,4,6,22,21,4,4,4,4,5,4,4,4,4,4,5,4,17,48,18,31,19,27,5,9,4,6,56,55,7,5,4,37,12,11,23,14,44,18,12,28,6,4,9,4,4,17,18,17,4,4",
["cpu:status/StatCurrentInterval"] = "122",
["cpu:status/StatRAMCacheUsed"] = "20,20,17,18,20,19,19,18,20,20,22,22,20,20,21,21,22,22,21,22,21,21,20,20,20,19,20,21,21,19,22,22,21,22,20,22,21,18,20,19,19,19,19,19,18,18,18,17,19,16,18,18,18,18,18,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,19,19,19,19,19,20,20,20,19,19,19,20,20,20,20,20,21,21,21,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,21,21,21,20,20,20,21,21,21,21,20,20,21,21,21,21,20,21,20,20,19,19,18,17,17,16,17,17,18,18,17,17,18,18,19,18,18,16,17,16,15,15,17,16,19,18,18,18,17,18,16,17,17,16,17,16,18,17,19,18,19,18,17,17,17,18,18,17,18,17,17,16,17,17,17,17,18,17,16,17,16,17,18,19,19,18,17,17,15,15,14,15,15,14,14,15,14,13,13,13,12,17,17,19,18,18,18,18,18,17,17,17,18,17,18,18,18,18,18,16,13,11,18,18,19,17,17,16,17,17,18,17,17,17,13,16,15,18,19,19,18,19,18,17",
["cpu:status/StatRAMPhysFree"] = "12,12,12,14,12,13,13,14,13,13,12,12,13,13,12,12,12,12,13,12,13,13,13,13,13,14,13,12,13,14,12,12,13,12,13,11,13,11,15,17,20,21,21,21,12,12,13,13,9,14,12,13,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,13,13,12,13,13,12,12,12,13,13,13,12,12,13,13,12,12,12,12,13,12,13,13,13,13,12,12,13,12,12,12,12,13,12,13,12,12,12,12,13,13,12,12,12,12,13,12,13,13,13,13,13,14,15,15,14,14,13,13,13,14,12,13,12,13,13,12,13,15,15,11,14,14,12,13,12,13,14,13,15,13,14,15,14,15,13,14,12,12,12,13,15,15,15,14,14,15,14,14,14,15,14,14,14,14,14,14,15,14,15,14,13,12,13,14,14,15,17,17,17,17,17,18,18,17,18,18,18,18,19,14,14,12,13,13,13,13,13,14,14,14,12,14,13,10,13,13,13,16,13,15,12,13,12,13,14,14,13,12,12,13,13,13,12,15,16,13,12,12,13,11,13,14",
["cpu:status/StatRAMStrictlyUsed"] = "68,68,71,68,68,68,68,68,67,67,66,66,67,67,67,67,66,66,66,66,66,66,67,67,67,67,67,67,66,67,66,66,66,66,67,67,66,71,65,64,61,60,60,60,70,70,69,70,72,70,70,69,70,70,70,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,69,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,67,67,68,67,67,67,67,68,67,67,67,67,68,68,67,68,67,67,67,67,68,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,67,68,68,69,69,68,69,69,69,69,69,70,69,70,69,69,69,69,72,70,69,70,74,69,70,69,69,70,69,69,69,69,70,69,69,69,69,69,69,69,70,69,69,68,68,68,68,68,68,68,69,69,69,69,69,69,69,68,69,69,69,69,69,69,69,68,68,69,68,68,68,69,68,68,68,68,68,68,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,69,70,69,69,72,69,69,69,68,74,74,70,69,69,70,69,70,70,71,70,70,70,70,75,69,69,69,69,69,69,70,69,69",
["cpu:status/StatTemperature"] = "60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,61,60,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,60,61,61,61,61,61,61,61,61,61,60,61,61,61,61,61,60,60,61,61,61,61,60,60,60,60,61,61,61,61,61,61,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,59,59,59,58,59,59,59,59,59,59,59,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,61,61,59,59,59,59,60,60,60,60,60,59,59,59,58,58,58,57,56,56,57,58,59,58";
@koyaanisqatsi
sorry, da hat sich mal wieder ein Fehler eingeschlichen.
nur die 7272 geht bei mir die anderen nicht
@w65:
Bei meinen getesteten Boxen 3370 und 7390 geht leider keine CPU-Temperatur
mit fritz.box/system/ecostat.lua. Die Box 7490 unterstützt diese Funktion.
@koyaanisqatsi:
kurze Frage wenn das "SAS-Gesamtpaket.mips" auf der Fritz!Box installiert ist
und der Webserver aus diesem Paket läuft ist die Bedingung aus Punkt 1 schon erfüllt
(root Recht (PHP shell_exec() muss erlaubt sein)) oder muss ich etwas zusätzlich aktivieren.
@ElefantenMaus: Dem sollte so sein.
Auf der 7490 solltest du den sogar komplett im internen Speicher laufen lassen können.
Achte aber darauf, dass das ein Linux Dateisystem ist, auf dem Besitzer/Gruppe/Alle Anderen Rechte gelten.
@w65:
@koyaanisqatsi:
Meine 7390 hat keinen Temperatursensor. Also das wäre normal.
Mit dem sas-Gesamtpaket auf der Fritzbox kannst du jetzt auch die Automation nutzen. (Schalten nach Bedingungen.) :)
Wenn ich deinen Post richtig interpretiere, sollten wir nun selbst unterschiedliche Threads hier starten und wenn diese dann zu viele und zu verstreut sind, dann fasst ihr sie automatisch irgendwann zusammen. Ok, das ist auch kein Problem. Wir dachten nur, es wäre einfacher, so etwas vorher abzuklären, daher die Anfrage.
@JL3, HarryHase: das Anlegen von vielen einzelnen Threads durch euch mißverstehe ich jetzt mal nicht absichtlich falsch. ;-) Ich finde es allerdings auch nicht gut. Bitte sorgt dafür, eure Threads aufzuräumen und zusammenzufassen - diese ganzen einzelnen Threads machen IMHO keinen Sinn. Sonst mach ich das für euch. :cool:
Ein eigenes Unterforum gibt es dann, wenn es genügend diverse Threads und das Interesse von vielen einzelnen an dem was ihr (IMHO gutes!) macht.
@foschi: Sorry, jetzt bin ich etwas verwirrt. Um halbwegs Ordung in die verschiedenen Themenbereiche zu bekommen (Entwicklung sas ist etwas anderes wie neue PseudoGeräte usw.) war ja die Frage, dies anständig zu kanalisieren. In einem Thread bunt gemischt mit verschiedenen Teilthemen blicke ich einfach nicht mehr durch, wer, was, von wem will. Aber wenn das für euch hier zu kompliziert wird, stelle ich sas auch genre komplett wieder ein. Ich dachte nur, dass es auch für andere nützlich sein könnte. ich mache es auch nur kostenlos in meiner Freizeit und möchte mir deswegen keinen Ärger mit euch einhandeln. Fasse es bitte einfach so zusammen, wie du jetzt denkst. Wenn ich damit noch eine Weile klar komme gehts weiter, ansonsten ist es halt schade drum. Jedenfalls war keine böse Absicht dahinter, nur ein vernünftiges Management, dass nichts untergeht.
Tja, dann poste ich das hier, in der Hoffnung dass es gefunden wird:
Thema: PseudoGeräte: RSS Feeds:
pseudounwetter.php
<?php
		|   SensorAndSwitch Automation Pro                                    |
		|   PseudoGeräte-Script                                               |
		|   Unwetter RSS-Feed                                                 |
	error_reporting(0);
	include "conf/sensorandswitchbundesland.phpconf";
	include "include/includedateien.php";
	include "include/includefunctions.php";
	include "include/includeconf.php";
	include "include/includeconfig.php";
	include "include/includedefine.php";
	if ($_GET["info"]=="status") {
		$url="http://www.wetterleitstelle.de/".$bundesland.".xml";
		$ch = curl_init();
		$timeout = 5;
		curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0)");
		curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_MAXREDIRS, 10);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
		$Status = curl_exec($ch);
		$Cont=simplexml_load_string($Status);
		curl_close($ch);
		$Status=trim(strip_tags($Cont->channel->item->description));
		if ($Status) {
			echo "P#"."<div style='font-size:10px;text-align:left;width:310px;height:50px;position:relative;top:-10px;overflow:auto;'>".$Status."</div>"."*HTML#";
		else {
			echo "P##E##";
	exit;
<?php
	$bundesland="Bundesland hier eintragen (Kleinbuchstaben)";
<?php
		|   Wettervorhersage RSS-Feed                                         |
	error_reporting(0);
		$url="http://www.wetterleitstelle.de/wettervorhersage_".$bundesland.".xml";
		$ch = curl_init();
		$timeout = 5;
		curl_close($ch);
		if ($Status) {
		else {
			echo "P##E##";
	exit;
Nachtrag zur Namensvergabe Bundesländer:
http://www.wetterleitstelle.de/rss.php
Dort sieht man, wenn man über die RSS-Links fährt, wie die Bundesländer in der Namensgebung zusammengesetzt sein müssen.
Unwetter? Faszinierend.
Gilt das auch für Godzilla, falls der mal durch Berlin latscht? :lach:
...bin gespannt...
Ich bin nicht so bewandert mit der Fritzbox,leider scheitere ich schon beim installieren des Gesamtpaketes.
Meine Fritzbox 7390, gibt es eine Anleitung wie ich das genau installiere?
Putty will nicht so richtig,ich checke das mit den Einstellungen nicht.
password:
BusyBox v1.20.2 (2014-07-04 14:29:21 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
disable start/stop characters and flowcontrol
# /var/media/ftp/
-sh: /var/media/ftp/: Permission denied
